Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1031 из 1514
45403 сообщения
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
электрик пишет:
wasili4 пишет:
костромич пишет:
При установке рядного насоса с МТЗ на Т-25. берут 1и3 секции или 2и4.. А на пучковом от Т-40 надо брать 1и2 или 3и4?.
Жалоба
всё просто , на нд один плунжер и движется по кругу , и такты подьёма плунжера идут по порядку, на рядном четыре плунжера и такты их поднятия 1-3 ,2-4
huh
не понятно. Цикл работы цилиндров двигателя мтз и т-40 (1-3-4-2). А если судить по Вашему, то на т-40 получается как на некоторых карбюраторных движках. bang dntknw
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
wasili4 пишет:
значить у вас не правильный насос раз трубки так стоят smile3
У меня насос правильный ... Вопросы еще есть??? И прочитайте тему " топливный насос Т-25 " https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-... , там все по полочкам разложено !!!!
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
электрик пишет:
на нд один плунжер и движется , но плунжер подает топливо в порядке работы цилиндров 1-3-2-4...
вот вы сами и написали правильный ответ , плунжер действительно один и такты его подьёма идут по порядку , 1-2-3-4 а к какому цилиндру пойдёт топливо , насосу без разницы , без обид вы сами меня процитировали
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
электрик пишет:
да это хороший насос :good:и не надо меня не куда посылать я ведь не указываю вам что делать
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
wasili4 пишет:
электрик пишет:
Но какие штуцера по твоему взять НУЖНО? dntknw
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
электрик пишет:
Дело в том , что на Т-40 трубки стоят так , первый выход -на первый цилиндр , второй выход -на второй , третий -на третий цилиндр , четвертый - на четвертый цилиндр ... Прочитайте тему "топливный насос Т-25 ".
Все верно,но только это справедливо для рядного ТНВД! Так как там распределение происходит за счет кулачкового вала,а на пучковом ТНВД за счет вращения секции и по этому на пучковом первый идет на первый,второй на третий,третий на четвертый,четвертый на второй котел!!!
29.04.2011 - 20:27
: 1124
wasili4 пишет:
электрик пишет:
Я то написал правильно , только Вы неправильно поняли ...Номерация на насосе -не такты подьема , это порядок подключения форсунок !!!
И тут идет вопрос не про НД21/4 для двигателя Д-144 , а про НД21/4 для двигателя Д-21..
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
костромич пишет:
wasili4 пишет:
электрик пишет:
посмотрите на родной пучковый ТНВД Т-25 и все поймете-там просто нету тех,которые нужны Т-40!!!-брать нужно первый и второй!!!
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
электрик пишет:
вы начинаете выкручиватся , речь шла про насос нд и порядок подключения к нему , ну да ладно я не злопамятный , но прежде чем кого либо посылать изучать тему надо самому её знать , без обид не чего личного
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
костромич пишет:
писал выше 1-2 или 3-4 с переустановкой захигания , лишнее в бак
29.04.2011 - 20:27
: 1124
rulja пишет:
Вы еще забываете про КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ !!! У Т-40 -4 шатуна ,у Д-21 -всего 2 шатуна , два других заменяет уравновешивающий механизм ...
29.04.2011 - 20:27
: 1124
wasili4 пишет:
костромич пишет:
писал выше 1-2 или 3-4 , лишнее в бак
На своем тракторе пробовал ???
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
rulja пишет:
электрик пишет:
+1. Именно так соседу на т-40 и соединяли.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Исаченко Сергей пишет:
rulja пишет:
Вообще то эта операция,
Но ведь бронза метал хрупкий и шариком ее прогнать проблемно может раскрошиться, если уж правильно то втулка должна быть биметаллическая снаружи сталь внутри бронза ,а вот латуньевые это да ибо сплав меди и цинка более пластичен ...... думаю как то так. blush2
Дорнование тема обширная,как и виды дорнов. Есть припуски на обработку,формы,конструкции и количество обрабатывающих элементов (дорнов)....Бронза не самый хрупкий материал-даже чугун подвергают дорнованию....!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
rulja пишет:
Ну бронза бывает разного сплава, их там 4ре иль пять , как и латунь. Ну это дебри, разговор то был конкретно про шкворневые втулки на машины.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
rulja пишет:
А что эти втулки-все время их дорновали и никаких проблем! Как техосмотр,так все сидят втулки меняют laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
rulja пишет:
Эт то да, но негде не написано что они бронзовые в тех же ГАЗонах.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
электрик пишет:
wasili4 пишет:
Насос огонь.у меня выдает 2200 оборотов.мотор не дымит и прёт как т 150 good
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Виталий 68 пишет:
речь шла о нд21\4 у вас на чём он стоит ?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
rulja пишет:
А это что так столь важно знать конкретную марку сплава? Шкворневые втулки делают и из берилки и оловянистых бронз и из той же свинцовой латуни.....И я больше чем уверен-отдав на анализ втулку,данные будут такие,что в справочнике хрен такую марку найдешь!!! Так что как по мне это не столь важно-есть технология по их установке и она работает-и это факт! thank_you
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
wasili4 пишет:
Виталий 68 пишет:
Я про рядный 2 плунжерный как на фото.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Везет же двадцатьпяточкам на ездунов! Обратите внимание - трактор конфискуют за повторную пьяную езду в течении года.
https://auto.tut.by/news/accidents/560446.html
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Всем привет ! Подскажите на т 25 пахать нужно на повышенной или на пониженной. Сегодня первый раз на т 25 пахал. Пробовал на 1 повышенной. Потом на 3 пониженной. На какой нужно что б кпп не изломать ?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
hi ПашУ на второй пониженной
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Иван57 пишет:
yes3
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Александр 44 RUS. пишет:
На какой нужно
Все зависит от плуга, если однокорпусный то можно и на 3-й, если двох то на 2-й. Но также и отглубины lol
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Хайсер пишет:
Товарищ Бродяга Можайский, как показала себя в деле Ваша Л-651 ?
Очень хорошо показала, копает чисто. И домашним и клиентам на колыме понравилось. Хотя сначала косо смотрели на однорядную.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
На сколь туго посажены шпильки заднего колеса? не могу выбить. Придется греть ступицу. Не припомню, что-бы в колхозе когда-то грели. Возможно от старости прикипели так.( старость 40 лет)
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
По насосу от т 40....если его ставить на т25 нужно подключать к 1и 2 штуцеру, но при желании можно подключить к 2и 3, к 3и 4,к 4и 1....просто потом нужно будет выставить начало подачи топлива в первый цилиндр. С рядным ТНВД тоже комбинаций столько же, только порядок другой.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Михаил Сычиков пишет:
На обычных тракторах есть 6 скоростей, так вот для пахоты подходят 2 и 3.
Ааа про коробку допёр
Aleks25 пишет:
На какой нужно
Это мне понятно. Плуг однокорпусный. Глубину сегодня пробовал 26 см. Земля сырющщая. Убавил до 23 см. Пробовал на второй. На 3 тоже норм.
