Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1024 из 1514
45403 сообщения
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Ну и от меня (ну не зря же фоткал)
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Спасибо всем!!!
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Мужики, сегодня хотел посмотреть масло в гидробаке, пробку открутил, а щупа то и нету. Может кто помериет растояние от верха горловины до масла, так что бы уровень был. А то не сливать же всё масло что-бы узнать сколько его там.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
Щуп может быть не на пробке,а рядом есть ещё один болтик вот на нем и щуп,а так долей что бы до края не доходило см 2 и нормально.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Антон Фадеевич пишет:
Спасибо thank_you
Посмотрю. Вроде ничего похожего не замечал, да и не присматривался, если честно. Был уверен что он в крышке.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 889
По заливке масла: пользую 45 уголок,около метра длиной,один конец в отверстие пробки,середина на колесо.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
yes3 На моем, так. Рядом с сапуном. . .
11.02.2012 - 11:18
: 4287
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
А я лью на глаз в расширительный бачёк и щупом не когда не пользовался laugh
20.05.2017 - 12:01
: 236
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Я из-за грязи еле нашёл тоже думал что щуп на пробке стоит
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Просто Михалыч пишет:
Спасибо всем!!!
Если новую будешь покупать, не советую, у меня проходила год с небольшим и стала мозг колупать, лучше переделать как тут советуют hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
gorod 32a пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Я из-за грязи еле нашёл тоже думал что щуп на пробке стоит[изображение]
Нахрена этот щуп то.налил палчиком в бак нака.не достал ещё подлил.достал хорошо.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
RUS 59 пишет:
Нашёл ещё совдеповскую,посмотрим что будет thank_you
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Иван57 пишет:
gorod 32a пишет:
Точно, за заливной под толщей грязи спрятался чуть заметный болтик, а в нём щуп. Еле вытащил, в кабину упираеться, а он сухой, нужно долить. А подлезть и некак. А тут, опередив мой вопрос, как это сделать, уже появился ответ
Сергей Федосов пишет:
Serega-60 пишет:
Виталий 68 пишет:
Ну раз он есть то чего же не воспользоваться. Я ещё молодой топиковод, пока всё попробую, пока ощупаю, а там глядишь тоже на палец да на глаз буду всё делать.
Вобщем всем огромное спасибо thank_you Хорошо когда есть у кого спросить.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Сегодня вот такую штуку подарили
Так что теперь и подсмотреть кое что можно.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Я старым опрыскивателем пользовался как нагнетателем.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Шyриk пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Нагнетатель надо иметь, вещь нужная в хозяйстве.
Есть аж три штуки. Тока оч редко пользуюсь. Воронка и кусок шланга чаще использую. Помыть проще под разные сорта масла. И иногда надо залить то что слито. Мазать Нагнетатель. Не по феншую
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Шyриk пишет:
Механик-т40 пишет:
Шyриk пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Имхо Для трактора не принципиально промывать.
Может быть. dntknw
20.05.2017 - 12:01
: 236
Механик-т40 пишет:
Шyриk пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
В катер точно не надо нагнетателя а в остальное по каким (разным) сортам тем более у вас три штуки нагнет.Воронка и кусок шланга ещё тот гемор особенно если трансмиссионка да и простое если отверстие маленькое а вот нагнетатель вещь и промыть его особого труда не составляет
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
gorod 32a пишет:
Механик-т40 пишет:
Шyриk пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
в моем случае чуть ли не каждый день мыть это разорится на бензине можно. да и залить литр полтора при этом слив то что есть в нагнетателе лишнии телодвижения. И речь тут не про Трансмиссия а гидравиэлику в которую просто долить масло надо а там никак не густая трансмиссионка. А нагнетателя два на пять литров и один на 50 литров. Пользуюсь одним на пять. Остальное на черный день
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Обязательно попробую так!
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Хайсер пишет:
Я как Виталий пальцем проверял уровень масла в гидробаке, а заливал шлангом с воронкой без проблем.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
Хайсер пишет:
Я заливаю из полтлрашки.не так часто подливать приходится.соплей нет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Лето.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Битва
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Виталий 68 пишет:
Битва
то есть ты на нем работаеш*? dri
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Всем привет.
Про масло. У кого стандартное сидение, можно прорезать лючок и заливать через кабину через длинную воронку. На моем не помню, или самодельный был или заводом предусмотрен, но был. Я потом полик под сиденьем заменил на дюралевую плиту, на ней ящик и сиденье. Без амортизатора сиденье, но бортовые целее.
А так бутылкой, через шланг, нагнетателем заливал. Это все мелочи.
У меня такой вопрос к тем кто на сменных фильтрах масла на двигателе сидит. Через сколько моточасов менять. Я оцениваю 200-250 часов в щадящем режиме. И 150-200 в пыли, грязи, при большой нагрузке. Яуген, твое мнение тоже интересно.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
анкноун пишет:
Ну с амортизатором сиденье 26 кг весит - это разве для бортовых критично?
анкноун пишет:
По книжке замена через 240 часов. Фильтр от МТЗ, для него не критично это отработать, да и масло не М8 или М10, а полусинька - выдюжит. Думаю 240 м/ч - это приемлимо, но дело хозяйское можно и пораньше. ИМХО.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
маи бобино пишет:
очевидно анкноун имеет сказать что на не подрессоренном сиденье по кочкам будешь меньше газовать и следовательно для здоровья трактора это полезнее hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Aleksej-1616 пишет:
Виталий 68 пишет:
Битва
Неее...вырастил хорошего комбайнёра и купил ему новый палессе 12А1.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
путник1 пишет:
Оно самое.
