здравствуйте поменял втулки балансира и поворотных кулаков нужно ли развертывать их
Вся эта музыка,делается по системе отверстия-то есть вал подгоняется под отверстие!!! Согласно регламентным данным,втулки каленые под 60едениц-такую твердость никакая развертка не возьмет!!!
Вот и делайте выводы:если втулки хлам,то вы их развернете. если втулки каленые до нужной твердости -только подгонка вала цапфы или по колхозному-наждачку на дрель и шлифовать втулки...
а взамен втулки роликовый подшипник ??можно. кто как думает ???
У подшипников качения,твердость не особо выше,максимум на 10очей,а опорная площадь меньше и отсутствие полноценного вращения с большим количеством оборотов!-в таких условиях втулки рулят!!!
Стоят третий год и красота.руль легче.ушатаю заменю.
Виталий, что за они? У меня сильно разбиты втулки. Думаю на что менять. Если будут по нормальной цене - думаю подшипники не хуже!
Тоже пересверливал,болты-от камаза,карданные.
А где на 14 отверстия то,в двигателе который ставишь?
народ подскажите кто менял втулки на передней подвеске как их выбить-выдавить
Лучше маховик искать,,,,,болты-самоточки?????из чего,где и как калить,может с конусами попробовать?--как на камазе полуоси к ступице крепят.
нагреваеш паяльной лампой и кувалдой выбиваеш.
Я с тестём выбивал без нагрева. С помощью куска какого то вала калёного, кувалды 7кг и такой то матери. Главное сорвать.
Вал вставляешь и обвариваешь.пара ударов и вот оно счастье.
Маховик как и колено есть под 12 и 14 болты.два варианта всего.с 12 на 14 маховик переделать легко.болты саморушные не советую.
Класс.это Масяня Петровна
У меня плотно сидели, не выбивались. Потом внутри проварил электродом вкруг. Сварка стянула втулку, выбилась легко.
Я тактак понимаю их две, верх и низ. верхнюю как или балансир полностью снимать???
Две. Я выбивал сначала нижнюю, потом верхнюю. Все вниз. Запрессовывал тоже нижнюю, а потом верхнюю. Через верх. Вроде так.
свои на прессе выдавливал за один проход обе
Я понял вы балансир полностью снимали.
балансир снимал и на нём так же менял втулки и на поворотных кулаках менял втулки , они с балансира вынимаются
после установке втулок проверьте входят ли в них оси , если нет то надо развёртывать
у меня нет таких разверток или по старинки подшипник
у меня тож не было , брал в мастерской
Почему в пневмотическобках системе не давления? Может кто знает?
Обошелся в 600 рублей ссылочку попозже выложу.
Подробней и с размерами если можно.
можно уже писали но только вниз
пожалуйста поподробнее
