Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1025 из 1514
45403 сообщения
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
зиму хочу... huh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7001
Виталий 68 пишет:
Неее...вырастил хорошего комбайнёра и купил ему новый палессе 12А1.
интересно на какие гроши взял если побирался и пытался продать т-25,что бы купить мтз(старый),а тут сразу несколько лямов на новый нашлось?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
азывается.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Вопрос по соединительной муфте,она зажимается по центру одним болтом а два отверстия рядом в них тоже должны быть болты?Раскатил сегоднят топик,проблема была в том что не включались скорости,,снял сцепление,диск и маховик был замаслен нигролом,вал люфтил муфта болталась,может быть из за этого нельзя было скорости врубить?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
andrei56 пишет:
зиму хочу..
Так уж не долго ждать то осталось scratch_one-s_head
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
hi
andrei56 пишет:
зиму хочу...
а мы лета только дождались, несколько дней жарко и без дождей laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
lavansen пишет:
Зажимается одним болтом, люфтит это нормально
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
А вот нигрол на маховике - это менять сальники. И скорости не включаться из-за этого не могут, другое дело сцепление "ведёт". Сальники точно, подшипники наверное тоже менять - проверь посадочные места, ещё проверишь шлицы привода гидронасоса.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Виталий 68 пишет:
это главное
01.12.2013 - 18:52
: 7001
Виталий 68 пишет:
Дорогой,трактора не путай с комбайнами.да и есть такая весчь как кредит называется.
Уважаемый,трактор работает круглый год,а комбаин максимум 5 месяцев в году.Да и кредит брал не на себя и не для себя на пакупку комбайна,от этого комбай на что ты сможешь поиметь только геморой,а остальное достанется руководителю хозяйства.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Хайсер пишет:
Виталий 68 пишет:
это главное
Тут не поспоришь.и на колым в уборку мы не ходим.
01.12.2013 - 18:52
: 7001
Виталий 68 пишет:
Тебе чего с этого?что ты на тракторе делаешь весь год?
мне то не чего,только сначало плачешь что не могу наскрести денег на трактор,запчасти все распрадаёшь,а потом типо я купил из своего кармана выложил,А тут практически любой на тракторе работает круглый год,можно по пальцам посчитать когда не работает трактор.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Виталий 68 пишет:
Антон Фадеевич пишет:
Виталий 68 пишет:
Прекращайте всякую хрень писать не по теме...есть личка там и переписывайтесь...
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Мужики, помогайте. Завёл трактор, а он не набирает обороты, работает как на холостых. Два дня с соседом копаемся, а толка нет. У соседа тоже есть топик и он механик. Поменяли топливную аппаратуру, результата нет. Работает точно также. Помпа качает хорошо. На форсунках распыл хороший, на три отверстия и туманом. Воздухан отсоединяли, воздух засасывает тоже хорошо. Фильтр топливный перед этим только заменил, но на всякий случай подачу соляры подключали в обход его. Толка нет. Что может быть ещё? Дочь с зятем приехали помочь картошку копать, а тут такой облом.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
62вик пишет:
Мужики, помогайте. Завёл трактор, а он не набирает обороты, работает как на холостых. Два дня с соседом копаемся, а толка нет. У соседа тоже есть топик и он механик. Поменяли топливную аппаратуру, результата нет. Работает точно также. Помпа качает хорошо. На форсунках распыл хороший, на три отверстия и туманом. Воздуха отсоединяли, воздух засасывает тоже хорошо. Фильтр топливный перед этим только заменил, но на всякий случай подачу соляры подключали в обход его. Толка нет. Что может быть ещё? Дочь с зятем приехали помочь картошку копать, а тут такой облом.
Фильтр тонкой очистки - самая распространенная причина. Разбухают резинки и перекрывают частично подачу топлива. В трубки высокого давления ничего пстороннего не могло попасть?
Пробовали запитать с бутылки на подкачку после фильтра грубой очистки?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
62вик пишет:
У меня такое было связано с насосом. После зимы не стал набирать обороты. У Вас распыл нормальный, так что хз. Остаётся зажигание и клапана. Как разберётесь отпишитесь, интересно.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
62вик пишет:
Мужики, помогайте.
Давайте сначала. Трактор работал хорошо. После чего начались проблемы? Если как заменили ФТО(фильтр) - то и причину с этого искать. Да на холостых работает , и газанёшь тоже норм ,а под нагрузкой чахнет.
Или после долгого простоя сразу проблема?
С отсоединённым воздуханом пробывали только на холостых?
У меня была один раз ( в первый год после покупки трактора) проблемка : ни с того-сего начинал чахнуть, то опять работал нормально. В заборной трубке из бака соринка "гуляла" - то поперёк перекроет, то вдоль трубки встанет.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Tolya пишет:
Я уже писал, что подключали в обход фильтра тонкой очистки. Распыл на форсунках хороший, значит, трубки не забиты. А вот запитать с бутылки на подкачку после фильтра грубой очистки надо попробывать.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Bodryi пишет:
Извините, забыл написать, зажигание и клапана, сосед регулировал. Он по этому делу спец.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
маи бобино пишет:
Два дня не заводил трактор всего лишь. Он не набирает обороты, работает как на холостых, на газульку не реагирует и так и с воздуханом и без него.
01.12.2013 - 18:52
: 7001
у меня такая же ситуация была насос после ремонта поставил,также работал только на холостых,завирнул болт подачи топлива и зароботал. А до этого так же мучелся не набирал обороты и на газ не реогировал,закрутил примерно на 2 оборота,щас заводится бес проблем и не дымит,еле еле в нагрузке. Да и насос какой у тебя,у меня 2утн.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
62вик пишет:
Запитать вообще без фильтров.
А от отстойника отцепить трубку и в бак дунуть ртом. Так же и трубку после отстойника, дуть к отстойнику. Или почувствуешь что-то, или сор выпадет.
Не поможет - все трубки снимать и проволокой протыкать, может кусочек резинки где сидит.
62вик пишет:
Может отцепилась?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Одна причина на двух насосах? Навряд ли.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
62вик пишет:
не набирает обороты
Так какой ТНВД стоит? Пучковый или УТН?
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
анкноун пишет:
Насос стоит ТНВД. Уточню, на обоих насосах одно и то же, работает как на холостых.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
ТНВД - это топливный насос высокого давления, Вас спросили какой - марку.
Если насос уверены - в порядке, то запитайте его из ведра. Ищите причину методом исключения. Вот так и не ответили - до замены фильтра работало нормально?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Я бы трубки мучал. Больше понятных причин нет.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
анкноун пишет:
Завтра с этого и начну.
анкноун пишет:
62вик пишет:
Может отцепилась?
Задорнов после этого отдыхает. Хотя, в душе я думаю, что уж лучше это было действительно так.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
маи бобино пишет:
Жалоба
Еще иногда текстолитовую шайбу в тонком фильтре ставят поверх элемента. Это не правильно.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
62вик пишет:
Когда не знаешь что делать - и не такое придумаешь. (хотя и в реальности такое бывает)
