68;1077871099]..Похоже двигатель(судя по глушакам) с т-16.
Если болты на маховике на 12 то шел на Т-16.[/quote]
С такими глушителями двигателя также устанавливались и на т25.и болты маховика на 14 пошли с конца 80х на всех д21 не зависимо куда он устанавливался на т16 или т25.до этого и на т25 были болты на 12
вот фото. Двигатель на декомпрессоре крутится легко. снял колбу отстойника, а она полная соляры. есть небольших 2 минуса: 1)за 33 года на воздушном фильтре паралон искрошился, 2) повреждена трубка с обратки форсунок в бак, видимо при погрузке-разгрузке задели. А в целом двигатель младше меня на 2 года, а выглядит лучше чем я....
красивые железки , сейчас главное пусть долго служат, как в магазине правильно называется ось заднего колеса? а то все грибок да грибок, осью или полуосью ее тоже не правильно будет назвать, по технической терминологии ось не передает крутящего момента, сказать вал заднего колеса как то тоже не звучно
Есть вопрос, может кто делал. В замен двух секционного распределителя поставил трёх секционный, хочу поставить шланги с фитингами (со стороны распреда Банджо под болт). Фитинг Банджо М20х1,5 найти не могу (может кто рассверливал М18х1,5, а то боюсь что пространства от болта до стенки фитинга Банджо мало останется).
Вы определяете марку и качество металла по фото? Я тоже себе брал новодел полтора года тому, на вид еще хуже была сделана, а ходит без проблем, хотя и нагрузку трактору иногда дают запредельную.
Согласен! Сварчик, отпишитесь после испытаний, как ось. Я себе менял на старую. Просто времени не было ехать за новой, да и вырыл в металлоломе... Просто интересно можно ли надеяться, что в случае чего быстро купить и поменять. Или искать по черметам в запас.
Еще щепотка соли на душевные раны из-за качества запчастей. Сальник на фото новье, куплен осенью, не срослось сразу заменить. Лежали в гараже. Урвал время для ремонта, а Тут такое На сороковке пыльники на рулевом по осени
заменил,к Новому году уже их не было- рассыпались...
нет не всё. одна из возможных причин поломки-большой вылет колеса. нам показали перекрут, если нет блокировки буксовать будет колесо которое легче. в нашем случае усилию не было выхода кроме как скручивать ось, не за раз конечно.
моему трактору 46 лет, из них 12 у меня, и никакого скручивания я не наблюдал, а блокировки на нем отродясь не было.
твоя причина про зазор в подшипнике на скручивание тоже никак не влияет, так что не нужно умничать и поддевать пытаясь отвлечь внимание от своего сообщения.
купил так же на коленвал как то, проверять не стал, дома отогнул кромку а она изломалась трещиной.
Подскажите пожалуста, маховики т-25 и т-16 одинаковые или нет....Похоже двигатель(судя по глушакам) с т-16.
Маховики да.и коллектора были трехухие.сниз смотрел глушитель.
68;1077871099]..Похоже двигатель(судя по глушакам) с т-16.[/quote]
прикупил запчастей
на 7600руб
теперь верим
Вроде была ступица с валом...Везде по разному обзывают.
называется Ось А25.39.026 колеса
Думаю не долго отходит, жаль вас огорчать, может и не прав я
я делал,но у нас без проблем любые,Расверлить можно,там снимется всего по миллмметру.
Это в Тюмени такие оси делают?
прав. ось пластелиновая и точно отвалится.
производитель неизвестен но другой не было посмотрим сколько походит не стоять же без запчасти
колея широкая судя по фото, вот и ломает
В бане только не рассказывай ни кому,а то шайками закидают
правило рычага никто не отменял
И то что подшипники надо смотреть и подтягивать тоже никто не отменял...
вот он старый вал его просто свернуло
это ж какие перегрузки надо перекрутить вал . думаю блокировка внесла свой вклад кардан шлицевой спиралью видел
Иногда лучше промолчать чем говорить
я печатаю
Всё что в голову приходит
