если нет горизонтальной регулировки на плуге то можно и растяжками навески тр -ра подоггнать первый корпус на нужное растояние .а вот за прямолинейность хода трактора и соответственно прямой и красивой пашни отвечает диагональная регулитовка.тоесть чтобы не тянуло трактор ни вправо ни влево
всем привет ! спрашивал в профильной теме,там тишина...помогите опознать и потянет его нш-10. есть планы собрать бетономешалку . кто в теме подскажите
P.S шильдика нет
На днях собрали такую бетономешалку с таким же гидромотором, только без сливного канала, под МТЗ - мотор тянет нормально, момента хватает.
Только правильно просчитайте кинематику. На барабане должно быть 26 об/мин, а вот гидромотор от НШ-32 МТЗ выдал при замерах 100об/мин на холостых оборотах и 120 чуть выше холостых, что будет при НШ-10 нужно прикидывать вам самим.
Кто бы мог подумать,что из какого то крохотного,маленького сперматозоида,вырастет,в общем то,не плохой,приличный сын. Вот,подгон Батьке прислал....Б.у,но еще ходить и ходить.
Я ни с кем ни о чем не спорил , а лишь высказал свою точку зрения на затронутую тему(регулировка плуга) , всего лишь.
Bodryi пишет:
Я описал
А фотку слабо?
Сначала было
Bodryi пишет:
есть диагональная регулировка. А ОНА (диагональная) компенсирует регулировку поперечного положения растяжками!!!
теперь
Bodryi пишет:
Сама регулировка - 2 болта
наколько я понимаю это в принцыпе вот такой же механизм
позволяющий вертеть "хвостом" плуга, угол атаки он меняет не более чем на 2-3*, влияет лишь на истойчивость в борозде,но никак не влияет на захват, о чем изначально и начался разговор.
Михаил Сычиков пишет:
Теперь вопрос: зачем мне нужны регулировки на плугах?
А кто вам их предлагает?
Игорь Юрченко пишет:
Если вы так делаете, растяжками меняете захват, то соответственно и меняете расположение корпусов относительно продольной оси трактора, что и влечет за собой затягивание передка трактора в сторону паханого. или наоборот.
Владимир Г не много не прав....вращая винты 2 и 5 можно изменить угол атаки ,а это значит что плуг пойдет под другим углом и изменится захват всех корпусов.....а если ослабить болты 2,4,5 и перемещать плуг вправо или влево будет меняться захват только первого корпуса. Еще изменить захват первого корпуса можно изменением колеи трактора....При этом растяжки должны провисать и давать некоторую свободу для поворота трактора.
наколько я понимаю это в принцыпе вот такой же механизм[изображение]
Фотки пока не сделаю, Но постараюсь в ближайшее время.
Да на Вашей картинке этими болтами возможна как поперечная так и диагональная регулировка. Сразу не сообразил, извините.
Ваше выражение "вертеть хвостом плуга" по-моему и есть "угол атаки плуга" И он отвечает за прямолинейность движения трактора.
А теперь рассказываю алгоритм настройки плуга растяжками (поправьте если ошибаюсь):
1. Выставляем захват первого корпуса растяжками. (если на этом закончить - трактор может тянуть в сторону пахоты)
2. Выставляем угол атаки болтами. (трактор едет по нужной траектории)
Для сравнения поперечная регулировка на плуге позволяет не соблюдать описанный мной порядок.
Т.е. сначала можно выставить угол атаки, а затем регулировать на самом плуге ширину захвата и регулировка угла не собьётся. Потому как корпуса перемещаются параллельно оси колёс.
Угол атаки лемеха,изменяется совокупностью регулиловок раскосов и центральной тяги.......этими двумя винтами "ставим плуг на полевые доски"-то есть Владимир прав:"позволяющий вертеть "хвостом" плуга, угол атаки он меняет не более чем на 2-3*, влияет лишь на истойчивость в борозде,но никак не влияет на захват, о чем изначально и начался разговор." правда на захват это дело все же влияет но незначительно и на это нестоить обращать внимание и тем более регулировать захват с помощью этих винтов!!!Задача этих винтов-добится прямолинейного движения плуга за счет опоры полевых.............!!!
alex ptica пишет:
основная задача этой регулировки в совмещении осей трактора и плуга с последующей регулировкой колеи трактора!!!
alex ptica пишет:
только подогнать под правильно установленный плуг,а!
alex ptica пишет:
сложность в правильной настройке-вот и хотелось бы познать эту простоту в правильной настройке!!!???
не надо прикидоватся дурачком или делать из себя слишком умного,сложно закрутить одну растяжку и при этом ослабить другую?Или для вас это слишком сложно и вы лёгких путей не ищите ипытаетесь сделать себя самым умным?
для меня это просто очень сложно понять-тем более когда растяжки заржавели
Эсли мне нужно сместить плуг,а регулировки на плуге отсутствуют,то я просто под яблоко продольной тяги,подбрасываю втулку и Вуаля а растяжки я порой даже теряю и только в конце сезона пахоты цепляю новые
Основная ваша ошыбка применение растяжек для регулировки плуга. Что в корне неверно, так каке они служат всего лишь для фиксации навесного орудия от излишнего поперечного перемещения. Геометрия, (конструкция) навески не расшитана на использование ее в форме паралелограма, (к тому же в таком положении на одну из растяжек будет очень большая нагрузка), а лишь в форме равнобедренной трапеции, если смотреть на нее(навеску) сверху.
rulja пишет:
Посоветуйте,где искать причину.Без всяких постороних шумов,трактор стал,нельзя воткнуть не одну скорость как будто сцепления вобще нет,и через картер сцепления стало капать масло с коробки.
rulja согласен на все 100% . Разными словами говорим, но суть та же......растяжками захват не настраивают....а по поводу крутить хвостом плуга....можно изменить общий захват плуга , при условии изменить угол атаки каждого корпуса
rulja пишет:
Было такое.
Значит я не дорос до Вашего понимания! Пока буду настраивать по старому! Уж извините темноту дремучую. Если у Руслана растяжки ржавеют и теряются и это правильно, то я дальше отказываюсь отстаивать свою точку зрения! Насчёт нагрузки на одну из растяжек - коса КС-2,1 даёт такую разницу в нагрузках, что разница при навеске плуга - ничтожна.
на некоторых плугах,стойки для изменения захвата закреплены шарнирно и проворотом стоек изменяется захват...на некоторых совдеп ПЛНах,делали разборные рамы и разворачивая задом на перед брус ,изменяли захват плуга за счет клиновидных креплений ввареных на брусу (кстати такие делались и под автосцеп). На обычном ПЛНе,тоже можно изменить захват,поставив клиновидные проставке в месте крепления стойки к раме.............................
Тогда нарисуйте восьмерку плугом на поле
Когда коса косит,то нагрузка там не очень то и большая,а если коса не косит,то Т-25 ездит по кругу вокруг косы -за это я его и люблю-брус боится сломать!!!
Вот любопытство всё таки взяло верх и я пильнул эту продольную тягу.Всё как и сказал мне Bodryi
Взята обычная труба, в неё плотно вставлен наконечник и обварен.
Для поперечной без доработки эти наконечники не пойдут.Да если и резьбу вних нарезать то места не много для неё остаётся.
возможно "гибкая" муфта рассыпалась в промежутке!
Без раскатки трактора не обойтись,или возможно по другому ее снять?
Взята обычная труба, в неё плотно вставлен наконечник и обварен. [изображение] [изображение] [изображение]
А фотку слабо?
Сначала было
теперь
наколько я понимаю это в принцыпе вот такой же механизм![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/9301/1291379748_67_1.png?itok=tHKSyTUb)
В чем?
для меня это просто очень сложно понять-тем более когда растяжки заржавели![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
а растяжки я порой даже теряю и только в конце сезона пахоты цепляю новые ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
спасибо большое![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Тогда нарисуйте восьмерку плугом на поле![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
-за это я его и люблю-брус боится сломать!!! ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
пахари которые "ухаживают" за растяжками на МТЗ/ЮМЗ,неизбежно принесут мне 1000рубля за новый вал продольных тяг
люблю таких ![wub](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wub.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/107140/foto0791.jpg?itok=d9Ot0Ny2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/107140/foto0792.jpg?itok=SXd5iOSv)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/107140/foto0799.jpg?itok=g25uBHo-)
у нас они для поперечной с резьбами в магазинах продаются 580 руб штука
Привод НШ снять и все....
Есть два правых.
поломался сегодня
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/27719/img_20170615_201542.jpg?itok=MF0Rw5mj)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/27719/img_20170615_201618.jpg?itok=53ifSlad)
завтра в Тюмень искать полуось
от непруха, чего тяжелое тащил?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
плуг двух корпусный
целине ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
вот теперь у мну много рычагов работает
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/27719/img_20170611_152656.jpg?itok=liEZaNoe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/27719/img_20170611_152702.jpg?itok=_zgnbYlN)
вот такой красивый распред с чего, как называется, как работает?![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
работает
болгарский но на нём нет фиксации и плавающего работает в паре с родным распредом теперь у меня пять рабочих рычагов
Да....и отломанное колесо впридачу.
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
