Всем Здравствуйте вчера снял насос с трактора(насос пучковый) что бы отвезти на диагностику и возникла проблемка. Обнаружил что на насосе отломано ухо отметил на фото. Отломанный кусок просто прилип к прокладке ..и был затянут болтом. Можно ли эту часть заменить самому если да то как это правильно сделать. Или пусть уже мастер этим занимается. Как я уже писал при запуске трактора двигатель пошёл в разнос, потому и снял насос на диагностику.
откручиваешь сначала этот большой болт который держит шлицевую, потом вытаскиваешь шлицевую, затем на первом фото видны четыре гайки , откручиваете их и меняете эту плиту, потом закручиваете шлицевую обратно и всё) вроде так...если что поправте
к сожалению мы не всегда можем себе позволить то чего хочется, а поскольку два не целых трактора хуже чем один целый, попробуй определить основные задачи которые нужно будет решать на тракторе и реши какой из них наиболее полно подходит под эти задачи и второй можно продать в пользу первого, но давать такие советы дело неблагодарное, потому как нужно учесть много тонкостей про которые все не расскажешь, а посему решать все равно придется самому
Ребята. .муки выбора...нужен 82 й мтз...есть вариант обмена на т 25 с доплатой..думаю а нада ли это?дайте совета мне.
Виталий, смотря что ты имеешь в виду под словом "нужен". У меня 25 у бати 82. Так вот я всё делаю на 25, кроме культивации и работы с прессом. Да пару раз в лес за деловой древесиной ездил. Был бы выбор, я бы оставил 25!!! Культиватор сварганил бы, пресс - есть сомнения, но думаю потянет, если колёса задние поменять, Да и в лес за дровами так на 25 удобнее, а деловую можно нанять МПТшку раз в год! Вот и решай! Но это на моих объёмах работ. Всего га7-8. Если намного больше, то на 25 просто не будешь успевать.
у топика один минус вес малый...основная работа уборка снега передок постоянно с вывернутыми колесами.короче топик под косилку и сак...да здравствует мтз 82.1.фото позже.жена выгонет из дома.
Жена, хоть еды с собой собрала или на подножный корм?
Вот о том я и писал выше! У меня почти всё делает 25. Беларус хорош, но его надо загрузить. У меня не хватает времени. Думаю бросить работу и работать на себя, да боюсь задавят административно.
Завтра трактор раскатывать буду. Что только не перепробывал с этим сцеплением. Ведет собака и передачи чтоб включить надо со всей силы на рычаг давить, и тягу уменьшал и увеличивал, и в лапках зазор почти впритык делал к выжимному, и блокировку регулировал. Ведет и все тут. Диску уже 6 лет, года 3 нормально работал. Грешу на корзину, звонили в 4 магазина, везде корзина Китайская.
Шурик а куда проволку подкладывать надо?
Да года 3 назад потихоньку умирать начало. Все туже и туже включатся. Регулировка зазора лапок помогала, у меня они были наварены, но металл сварки говно, легко снимался напильником, плюс моя дурная голова, постоянно держал выжатую педаль сцепления при работе с куном(разгрузка, загрузка из ковша).
Ну так значит лапки съело всё-таки? А что не сказал? Лапки можно по одной снять и наварить не раскатывая, но причина - выжимной, лечится только заменой. Был выжимной подшипник - с виду новьё, и шприцуется, но гад при работе - клинил. А мне уж и лапки особыми электродами наваривали, и "подладки" под корзину ставил, чуть до танца с бубном дело не дошло - не знал уж где ещё искать. Старый тракторист подсказал, был у него такой же случай на дт-75, на неделю лапок хватало после 2х ремонтов.
Вот причина! А ведь 5 лет назад стоял диск еще с завода и износ был 1мм. Батя настоял поменять. Теперь вопрос как диск новый какой стороной к двигателю ставить? Той стороной что на фото или тыльной? За 2 часа раскатали вдвоём, КУН дольше снимали.
Михалыч красавЕц, как впечатления?
я тут намедни заглянул за запчастями в магаз тракторный, родной воздухан стоит 6600 ! , кусок жестянки , а они долдонят что за мотор полтинник дорого ( к стати может кому оригинальный воздухоочиститель недорого нужен?)
мне пока не до мотора, стоит брезентухой накрыт, но ради интереса открутил крышку на поддоне, что держит сетку маслоприемника, в поддоне масла как раз по срезу этого отверстия, попробовал на палец, оно как свежее, вот если бы сам не вскрывал упаковку с мотором и документацей не поверил бы что все это хранилось 32 года, к стати, на счетчике моточасов 1мтч, в форсунках соляра, походу их с завода катали перед консервацией
Молодцом что купили, за такие деньги я бы у нас два купил не раздумывая, это походу около 900 уе, я как-то пытался заказать с Милитополя д120 оказалось развод, спасибо с форума ребята разоблачили и деньгу не скинул
Всё вроде верно.
а в чем проблема? если
и есть
то действуй, а если
то мож на айфон поменять? завсегда в хозяйстве сгодится (написал бы чего делать собираешься)![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
к сожалению мы не всегда можем себе позволить то чего хочется, а поскольку два не целых трактора хуже чем один целый, попробуй определить основные задачи которые нужно будет решать на тракторе и реши какой из них наиболее полно подходит под эти задачи и второй можно продать в пользу первого, но давать такие советы дело неблагодарное, потому как нужно учесть много тонкостей про которые все не расскажешь, а посему решать все равно придется самому![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
ставил кто ПФ-0,2 на навеску, Т-16 купить нет возможности
привет всем у кого на Т-25 стоит топливной насос от Т-40 пучковой на 4 выхода НД-21-4 как подключены трубки можно фото
Для Михаила Сычикова .
да у меня заглушки стоят
Какой гидроцилиндр вместо центрально винта на навеску лучше поставить?
50-60 какой найдёшь, скрути винт момеряй раскрути померяй ну и в приделах етих размерах ищи какой найдёшь и дешевле
Вроде от т40 был Ц75х200-3
поршень 75,шток 30мм, ход 200мм.
Подойдет или ход побольше желателен?
от куна мтз на выворот ковша.я выкладывал фото. одно но есть точи втулки...запаса мощности хватает точно.согнуть топиком почти не реально.
Жена, хоть еды с собой собрала или на подножный корм?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
под болты что корзину прикручивают,между корзиной и маховиком.
[quote=Пчеловод82;1077849923
Скорее всего подшипник в коленвалу заклинил
Наварите на лапки шарик от роликового подшипника или шарик с простого подшипника
Привёз и я себя немного счастья.Хороший пример заразителен!!!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
если целиком никому не сгодится то порешим этот вопрос![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Соседи помогали выгрузить из машины,и при них вскрывал упаковку,ВЕСЬ мотор слюной забрызгали!!!!!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у мну тоже слюни завидую вам белой завистью но финансы поют романсы![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
мне пока не до мотора, стоит брезентухой накрыт, но ради интереса открутил крышку на поддоне, что держит сетку маслоприемника, в поддоне масла как раз по срезу этого отверстия, попробовал на палец, оно как свежее, вот если бы сам не вскрывал упаковку с мотором и документацей не поверил бы что все это хранилось 32 года, к стати, на счетчике моточасов 1мтч, в форсунках соляра, походу их с завода катали перед консервацией![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
