Первая это замедленная? Или положение рычага до упора на себя и направо?
Если на первой замедленной ведет, то это нормально. Возможно из-за неровностей диска зацепляется, вот и ведет.
На остальных передачах как?
Еще выжимные никудышные. На моем 300 моточасов не отработал, а уже сжимается больше пол-сантиметра, это он еще с тавотницей. Может кто подскажет производителя нормального?
[quote=Дмитрий 69RUS;1077838410]Всем привет. при наклоне трактора на правую сторону слышен небольшой скрежет.. Где, понять не смог... где то снизу... кабина вроде не трет ни за что. Что может быть? Может какой подшипник развалился?
Посмотри резинки под кабиной.
На сенокосе не стали включаться скорости, выехал, раскатил, ничего не нашел, скатил, не включается. Тут же раскатил снова, все осмотрел чуть не под микроскопом, детали в порядке, скатил, не включаются. Тупик. Надо чтото делать. Визуально вижу, что при нажатии на педаль ход нажимного диска мал, сравнил с другим трактором, да, разница большая. Лечение. Выставил лапки так, чтобы при выжиме в середине хода они были под прямым углом к первичному валу, после чего к ним подвел выжимной с необходимым зазором. Все стало хорошо
прими поздравления! Теперь внуку хватит твоего трактора
спасибо, если ресурса мотора до капиталки хватит 5-6 тыс мтч, то при моей наработке в 100-150 мтч мне это пожизненно, не знаю как дальше повернется жизнь и что наследники будут с трактором делать, может землю пахать, может просто кататься. может в карты проиграют или в металлолом сдадут но искренне надеюсь что мне туда серьезно лезть уже не придется
Просто Михалыч пишет:
И сколько это удовольствие стоит:
пятьдесят тыр мотор и четыре доставка. посмотрев на цены и на качество запчастей мне показалось что это самый подходящий вариант откапиталить мотор, продам мотор который купил три года назад на запчасти, покатаю новый и если все ништяк то продам и свой. Который покупал на запчасти полностью голый и без доков, проворачивается легко, люфтов нет, залил в цилиндры масла и замотал пленкой, так и стоит, мой мотор должен быть со справкой на высвободившиеся агрегаты (если ничего не путаю),тянет нормально, масло не ест, топливная в прошлом году со стенда, начал сапунить, как то так
Скока вам приносит денег трактор?если вместо ремонта в 1 тысячу рэ замена колец при сапунении потратить 54.мак нужно ввращиватьмы скрепя зубами блок на д 260 покупали.дело каждого.у меня стоит в запасе мотор в идеальном состлянии.просил 20 тысяч.приедут посмотрят.цену узнают и говорят за десятку отдашь...и уходят.за 50 тысяч я покупал трактор на запчасти. У меня есть коробка в сборе.не работала.отмыть и продать за новую ?за 50 уйдёт?с предложениями в личку.
Всем привет. при наклоне трактора на правую сторону слышен небольшой скрежет.. Где, понять не смог... где то снизу... кабина вроде не трет ни за что. Что может быть? Может какой подшипник развалился? и еще... как снять вал навески для замены втулок? (после того как "рога" со шлицов сниму что дальше?)
тормозной барабан болтается, либо валик замедленной передачи,там роликовый подшипник. он не рассыпается но зазор будет греметь.
повидал такие "в идеальном состоянии", некоторые даже заводятся, с толкача, в магазе тнвд рядная двойка двадцать тыров, путевый редукторный стартер под десятку, повесить на мотор две железки под тридцатку лезет! а тут весь мотор в идеальном состоянии за двадцать, тут либо наследники ненужную железку хотят пропить, либо тыреный, или самое вероятное такое "идеальное состояние". Сегодня распаковал мотор, состояние "близкое к идеальному", на декомпрессоре прокручивается легко, все были сомнения что за тридцать лет и три года прихватило какую железяку, открутил ручную помпу - оттуда полилась смесь масла с соляркой, открутил заглушку на трубке-обратке с форсунок, полилась чистая соляра, за это время даже ключи в промасленой бумаге не поржавели, вчера в ящике с зипом не нашел никаких документов, сегодня снял крышку с турбины и опа-на
одним из ключевых моментов повлиявшим на решение купить именно в этом месте мотор стало сообщение Алексея и его фото, за что ему отдельное спасибо, бо предложений в инете много но еще больше разводов. Расскажу вкратце о схеме покупки: звоню, отвечает молодой человек с приятной внятной речью, выясняю наличие, сообщаю о желании приобресть, просят выслать предоплату, тысячи две-три, на транспортную, соглашаюсь, приходит сообщение с реквизитами, отправляю, отзваниваются, подтверждают получение, после чего отправляют мотор в мой город на свое имя, после того как мотор прибыл им приходит смс о чем они любезно сообщают мне, а так же код груза, еду в транспортную компанию по коду подтверждают наличие и можно осмотреть ящик, после созвона отправляю оставшуюся сумму, они после подтверждения что деньги получены переводят по электронке груз на мое имя, забирай и катайся, единственный момент - это в транспортной не дадут вскрывать ящик пока груз не будет переведен на твое имя и в ящике могли бы запросто оказаться кирпичи, но была рекомендация в лице Алексея и фото ящика, а поржавевшие головки гвоздей и металлическая лента однозначно говорили что там много лет никто не бывал. И еще есть уверенность что в этот мотор никто шаловливыми неграмотными руками не лез и по пьяни не гонял его на отработке в хвост и гриву до покраснения, так что если сразу чего не вылезет то дальше косяки будут только мои, и самое интересное, когда распаковал и развернул промасленые бумаги жена обрадовалась больше меня, говорит как снова в ссср побывала
Недавно двое приходили на счет сцепления,ведет у одного и у второго тоже проблема,второй раз раскатал и не может настроить,диск оказался толще чем надо,уехал проволоку подкладывать,первому сказал надо зазор между диском и лапками отрегулировать и потом выжимной,нашел картинку для ясности,обычно всегда при ремонте тракторов и авто грузовых проверяют этот зазор т.е. между диском и лапками
шильда есть, в упаковочном листе стоит дата 18.10. 84, в паспорте мотора дата выпуска 23.03.85, получается его упаковали раньше чем выпустили , а может упаковку изготовили
еще Михалыч, такой момент, по паспорту это д21а1, в прилагаемой технической инструкции по эксплуатации эта модификация имеет мощность 18квт или 25лс, на самом дизеле это тоже д21а1 но мощность выбита 22,5 квт, что по электронному калькулятору составляет 30,59 лс, такие дела, и пару косяков все таки нашлось: с тыльной стороны каталога мыши погрызли обложку и отломлено одно ушко на барашке крепящем защитный кожух на шкиве коленвала, горю моему нет предела
По теме новых движков на т-25 такой вопрос. Есть в округе военные части по снабжению и как-то в одну такую часть попал,а точнее в склад одноклассник служит там и видел дизеля как на у нас на тракторах.Узнал про них что эти движки стоят на генераторах и помпах. У нас в стране похожие на дизеля д21 другие моторы делали? И можно ли дизель от генератора поставить на трактор?
Да те же моторы, там вроде только топливная на другие обороты настроена и всё.
У тестя такой стоит с генератора. Покупал с рук новый с картером под генератор. Состояние было как описывает "Путник1". Завелся с полтыка. Работает уже больше 10лет, правда сезонно, но, как и положено военному, всегда готов подняться по тревоге.
Рекомендую.
Недавно двое приходили на счет сцепления,ведет у одного и у второго тоже проблема,второй раз раскатал и не может настроить,диск оказался толще чем надо,уехал проволоку подкладывать,первому сказал надо зазор между диском и лапками отрегулировать и потом выжимной,нашел картинку для ясности,обычно всегда при ремонте тракторов и аве нто грузовых проверяют этот зазор т.е. между диском и лапками
ас
Алексей Иванович просвятил, спасибо. А я отводил выжимной взад и подводил к нему лапки, это не правильно
Там электроника стоит на топливной.и ваяки как правило марадёры гробят по полной технику.будешь брать вскрывай поддон и смотри.любят фальгу подкладывать.пару раз обжигался уже.щас продают у нас камаз без доков.по спидометру пробег 20 тысяч.состояние как после битвы с гитлеровцами.убеждают всё новое с хранения.обманьщики они.смотри и проверяй всё.
Движки новые вообще без наработки!! В ящиках гнилых стоят. Думаю над этим вопросом как у них такой движёк купить.
Рекомендую.
А,картер взаимозаменяем с чисто тракторным движком?
Рекомендую.
Обычно маховики разные .какой картер то другой?у самого мотор с помпы стоит.
Всем Здравствуйте вчера снял насос с трактора(насос пучковый) что бы отвезти на диагностику и возникла проблемка. Обнаружил что на насосе отломано ухо отметил на фото. Отломанный кусок просто прилип к прокладке ..и был затянут болтом. Можно ли эту часть заменить самому если да то как это правильно сделать. Или пусть уже мастер этим занимается. Как я уже писал при запуске трактора двигатель пошёл в разнос, потому и снял насос на диагностику.
Возможно в таком состоянии он отработал много лет. и ещё поработает.
откручиваешь сначала этот большой болт который держит шлицевую, потом вытаскиваешь шлицевую, затем на первом фото видны четыре гайки , откручиваете их и меняете эту плиту, потом закручиваете шлицевую обратно и всё) вроде так...если что поправте
Спасибо,,,Заманчиво.....
Доверьтесь Гуглу-он вам найдет быстрее чем вы деньги пересчитаете![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не так давно мотор продовали за 70,теперь уже 20,цены выставляет от балды что в голову с утра всбредет то и пишешь,про колеса так же.
повидал такие "в идеальном состоянии", некоторые даже заводятся, с толкача, в магазе тнвд рядная двойка двадцать тыров, путевый редукторный стартер под десятку, повесить на мотор две железки под тридцатку лезет! а тут весь мотор в идеальном состоянии за двадцать, тут либо наследники ненужную железку хотят пропить, либо тыреный, или самое вероятное такое "идеальное состояние". Сегодня распаковал мотор, состояние "близкое к идеальному", на декомпрессоре прокручивается легко, все были сомнения что за тридцать лет и три года прихватило какую железяку, открутил ручную помпу - оттуда полилась смесь масла с соляркой, открутил заглушку на трубке-обратке с форсунок, полилась чистая соляра, за это время даже ключи в промасленой бумаге не поржавели, вчера в ящике с зипом не нашел никаких документов, сегодня снял крышку с турбины и опа-на![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00536.jpg?itok=XFik4Cyu)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00537.jpg?itok=A5WkE7uV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/120711/img00534.jpg?itok=JdV1Tu3P)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Шильда есть? Какого он года выпуска???
, а может упаковку изготовили ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
И ПРИВСЁМ ПРИ ЭТОМ КАЖДЫЙ ХОЧЕТ КУПИТЬ ХОТЬ БУ НО СССР ЧЕМ НОВОЕ.НЕИЗВЕСТНО ГДЕ КЕМ КАК И ИЗ ЧЕГО ПРОИЗВЕДЕННОЕ
Почему неизвестно , китаем
Рекомендую.
ас
Для информации.
Уд! Их уже сдали в металл!!!
откручиваешь сначала этот большой болт который держит шлицевую, потом вытаскиваешь шлицевую, затем на первом фото видны четыре гайки , откручиваете их и меняете эту плиту, потом закручиваете шлицевую обратно и всё) вроде так...если что поправте![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
