Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 15 из 56
1671 сообщение
19.02.2016 - 13:23
: 8
Nail555 пишет:
HC-2703
Есть в экзисте , 2500 руб
спасибо огромное
16.02.2016 - 19:47
: 3
totol81 пишет:
Какой мануал нужен для исеки, на японском кое что есть могу скинуть
Вы скинете инструкцию или нет!? Что бы с управлением разобраться хотя бы...
: Луцьк
22.02.2016 - 10:40
Допоможіть будь-ласка знайти інструкцію до Hinomoto nx260
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Владимир Стельмащук пишет:
http://www.jnouki.kubota.co.jp/jnouki/manualdata/T0070-1920/T0070-1920-1...
Одинаковые трактора
: Мукачево
08.09.2011 - 14:49
: 12
Добрый вечер подскажите пожалуста можно разворачиватся на тракторе с помощу левого или правого тормоза(быстрый разворот) с включеным передним мостом? спасибо
: Кыштым
22.04.2012 - 19:39
: 259
Vasjaa2 пишет:
Думаю можно ,ведь на тракторах с автоматической функцией мост не отключается а притормаживание происходит засчёт гидравлики ,только эта функция используется на определённых низких скоростях.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Выкладываю illustrated parts list kubota D1005
d1005ekb-partslist.pdf
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите с инструкцией+каталог запчастей на Hinomoto E14D. Начал течь передний мост в поворотной чаше. Пока не разбирал, доливаю масло. За ранние спасибо.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Yopte33 пишет:
там ниче сложного нет разбирай небойся
: Верхний Изяк
27.02.2016 - 18:06
Доброго времени! Очень ищу инструкцию на Mitsubishi mt205 кто может помочь?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Андрец пишет:
Да была ведь здесь где-то! Просмотрите все страницы темы.
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Я спрашивал уже, нет ничего путевого на этот трактор
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Serqei, утешил, спасибо cry . Потом какие запчасти и где заказывать? Разобрать? Легко! Ломать не строить! laugh
Если серьезно, может у кого чего есть? Каталог запчастей, хотя бы правильно как называется деталь?
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Yopte33 пишет:
http://southern-global.com/index.php?route=product/product&path=63&produ...
Возможно это...Вам советуют разобрать,пока есть время до сезона.Вероятно на сальнике есть маркировка...
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Yopte33 пишет:
разбирай говорю сам менял сальники в переднем мосту ни чего там нет сложного все сделал за день и сальники подобрал
: Владимир
16.03.2014 - 17:28
: 342
Будем пробовать! Пока вариантов нет!
: Стрежевой
02.03.2016 - 18:55
: 8
Помогите с инструкцией+каталог запчастей на Shibaura SD3000AD0. За ранние спасибо.
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
Здравствуйте, знакомец купил старенького япончика SATOH 1510. Это что вроде mitsubichi. Может есть какая инструкция куда сколько чего лить и тд.?
: Украина. г.Снятин
31.07.2011 - 18:09
: 36
Kubota GL280-( гидростатическая коробка) помогите найти схемы, инструкции . буду разирать коробку- причина воют 5-6 рабочии передачи (при нагрузке)...может кто сталкивался с такой проблемой? заранее спасибо за помощь
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
mishel43 пишет:
не мешай механизму работать
: Украина. г.Снятин
31.07.2011 - 18:09
: 36
на ходу скрежет...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
mishel43 пишет:
Какое масло? Фильтр чистый? Ничего не подключал?
: Украина. г.Снятин
31.07.2011 - 18:09
: 36
скрежёт- это когда подшипник или кусок метала отвалился. я это исключаю 100%. Как обьяснить...на всех работает нормально, а на наиболее робочих 5-6 передача сильный шум (типа трения метал. дисков) масла и фильтра исключаю. или подшипники или стёрты диски . но почему именно 5-6 как-раз две наиболее задействованные. может есть схемка коробки где-то?...
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
mishel43 пишет:
Так сам и ответил.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
chipola пишет:
Видео можешь сделать со звуком и сюда показать.
лучше по ссылке..
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
: Украина. г.Снятин
31.07.2011 - 18:09
: 36
OLEKSANDRKOZACHOK спасибо!!! вопрос- где найти диски в коробку если они стёрты до предела!???
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У меня открылось, прям с айфона на ходу
16.11.2012 - 17:08
: 2310
chipola пишет:
что там вкусного
Типа таких мелочей..по каталогам вход для дилеров только.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
У меня открывается. Для Куботаводов есть чего посмотреть.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
все открывается без проблем
