Инструкции к японским тракторам."Japan tractor manual". Страница 12 из 55
Приветствую Всех!
Может кто поможет с мануалом на Yanmar AF22!???
Заранее спасибо!
может на янмар ym2020d у кого есть мануал.
Здравствуйте! Помогите подобрать аналог воздушного фильтра Sakura A-45040. Размеры 178x83x45
есть 2010, они наверное похожи
В чем проблема собственно,и как это относится к теме мануалов...
http://sakurafilter.com/index.php/productdetail/index?snum=A-45040&title...
314531124 SHIBAURA
https://www.google.ru/search?q=314531124&newwindow=1&hl=ru&biw=1055&bih=...
http://hifi-filter.com/en/catalog/314531124-recherche-equivalence.html
нет 2010 механика а 2020 полуавтомат
Проблема в том , что фильтров в таким номером уже не выпускают и не в одном каталоге их нет :(
Может кому пригодятся номера воздушного фильтра к Shibaura 1740 Sakura AS-5412, Mfilter А1008
Что означает третья функция рычага (ниже 4wd)?
Ускоренный разворот.
в странном месте оно у тебя..
у меня под рулем тумблер
Вот это странное расположение и ввело меня в заблуждение:)
У всех тракторов по разному , ничего странного нет в этом.
Не смог найти инструкцию на МТ 14. Может у кого есть , буду благодарен.
Что именно Вас интересует?Инструкции не найдете в бесплатном варианте,можете купить,если очень нужно...
У меня то-же под ногами,слева.
Работает эта ф-ция на пониженных.
а у меня вот так
Интересует где расположен клапана управления цилиндром - тот что на навеске. Подключил от него шланги на цилиндр подъема лопаты на "передке", но она поднимается медленно. Хотелось бы побыстрее. Может клапана заменить или рассверлить. Может кто сталкивался с этим занятием.
Или трактор заменить.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Корректнее было разместить это сообщение в разделе "отвал на минитрактора" или "японские минитрактора".
Клапана можете найти в том месте откуда шланги на цилиндр выходят.
А малая скорость ,может быть, из за настроек в управлении фрезы или регулировка крана интенсивности работы навески.Но и смотря какой ГЦ установили.Но это только мои предположения.
Я передний отвал запитал так-же ,ни каких проблем не возникло.
Надо ставить дополнительный гидрораспределитель и не пытаться что то рассверлить.
А то, неровен час - можно и без отвала и без горизонта навески остаться![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В дополнение - в ветке об отвалах было довольно интересное решение для подъема отвала на тросу с приводом от задней навески. Если не читали - посмотрите, та ветка не большая. Может и подойдет вам какое-то решение.
Всем доброго вечера и хорошего настроения.
Нужен мануал на MITSUBISHI MTX245.
http://files.kpmalotraktory-eu.webnode.cz/200000460-6aef16be89/Navod-k-o...
МТ245- может поможет?
МОТОР MITSUBISHI СЕРИИ К3
КАТАЛОГ YANMAR
MITSUBISHI СЕРИИ S
Каталог SKF по сальникам и манжетам гидроцилиндров.
Каталог деталей фирмы CRR для Iseki. По их коду некоторые детали можно найти в интернете где это можно купить. Сам покупал кардан (двигатель-коробка) этой фирмы, крестовины установлены GMB, качество очень обрадовало и уже год как кардан работает, нигде никаких люфтов не появилось.
Тоже самое для Yanmar.
Kubota, часть 1
Kubota, часть 2
