трактор т-16. Страница 200 из 265
7928 сообщений
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
никак не могу разобраться здесь как отсылать где чего найти . но нужно подобно чертежи размеры фото что и как сделать плуг и картофелесажалку двухрядную . за ранее благодарю
: Кировская обл., Слободской р-н
03.01.2013 - 19:21
: 10
Выкладываю фото того, что запечатлел в процессе работы, остальное весной-летом. Фото 1-3 картофелекопатель + ВОМ + навеска, фото 4-5 культиватор, фото 6 - Я + косилка, 7 - копновоз. ВОМ сейчас снят, покажу позже (привод на вал цепной, на выходе ВОМ доп. цепной привод для увеличения высоты подъема навески)
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Дми3й" пишет:
а фото вома в деталях можно
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Молодец сразу видно очередной кулибин !!!!!!!!! clap
03.01.2013 - 19:21
: 10
фото ВОМ сделаю завтра
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Кайби" пишет:
Тут плуги
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/48844
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-27
сажалки
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/116418
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/43810
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Всех с новым годом. извините что с опозданием. Из лесу за стол, из-за стола снова в лес на работу. Так что времени не было.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Марущенко Сергей" пишет:
Мой совет не делай двухкорпусный плуг это полная ерунда
пока меня сутки не было, мой трехкорпусный плуг из корпусов плуга лущильник ,( ОБХАЯЛИ) cry
03.01.2013 - 19:21
: 10
фото 1 - цепная передача 1:1, фото 2 - вывод ВОМ через два шарнира, фото 3 - вторая цепная передача для увеличения высоты подъема картофелекопателя, звездочки 12:17 зубьев, задняя часть ВОМа крепится на неподвижную часть навески тремя болтами (третий не видно). Задний ВОМ устанавливаю только для копки картофеля. Установка- снятие - 5 минут.
03.01.2013 - 19:21
: 10
Фото 1 - немного усовершенствовал сиденье: выкинул резиновую пластину, установил амортизаторы, что позволило ездить быстрее по нашим "ровным" дорогам (в этом есть заслуга и задних колес на Ураловской резине). Фото 2 - ГУР позволил установить "спортивный" руль. Фото 3, 4 - навеска, продольные балки навески крепятся на стремянки, нагрузка на болты минимальная.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
А что за распределитель на гидравлику?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Ураловская резина по высоте такая как родная или меньше?
05.08.2009 - 17:19
: 10204
ураловская 1300мм
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ураловская чуть больше родной.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Дми3й" пишет:
конечно минимальная, шпагатом навеску за шланг привязали. lol
03.01.2013 - 19:21
: 10
Марущенко Сергей пишет:
Распределитель от немецкого силосоуборочного комбайна или немецкой косилки, точно не знаю. Приобрел по случаю. Распределитель поставил, когда начал делать фронтальный самопогрузчик. Требовалось 5 секций.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
С чего звездочки на вом.
03.01.2013 - 19:21
: 10
Из-за износа протектора ураловская резина у меня оказалась немного пониже родной. использую уже около 8 лет, давление 0,5 - 0,8 атм., не поймал ни одного гвоздя.
03.01.2013 - 19:21
: 10
gavril.gr пишет:
"Дми3й" пишет:
Уважаемый, зри в корень проблемы. Шпагат отводит топливопровод от коллектора, что было под рукой, то и использовал.
03.01.2013 - 19:21
: 10
slavikom пишет:
Звездочки лежали в заначке, взяты с сельхозмашин.
: челябинск
17.12.2012 - 21:06
: 21
здраствуйте.как можно усилить раму.лопнула рама где находится стык рамы с коробкой.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Radikk" пишет:
лопнуло с правой стороны ? надо сначала сварить а потом с трёх сторон наварить полосы на ребро наваривать с внутриней стороны неполучица мешает педалям в теме етот вопрос подымался там даже были рисунки как и где наваривать
: челябинск
17.12.2012 - 21:06
: 21
да.там где находится подножка .
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Дми3й
А что за рычаг за рулевой колонкой выходит из под щитка - ручной газ?И что то я не увидел рычага переключения передач на фото кабины?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"yarmolnik" пишет:
Дми3й спасибо за фото ВОМа а насчет переключение скоростей то при переделке поставили коробку автомат наверное а на колонке то больше всево рычаг газа на Т-16 МГ он стоит с левой стороны колонки
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1260
"Radikk" пишет:
обсуждалось...
: челябинск
17.12.2012 - 21:06
: 21
спасибо всем за информацию.теперь все более или менее понятно.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Дми3й" пишет:
первый раз я тоже такие ответы давал, а потом прозрел laugh
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
У меня вот так усилина.
: чернава
26.10.2011 - 13:59
: 43
доброго времени господа кто может уточнить как правильно ставить диск сцепления вкакую сторону ступицей
