Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 162 из 226
6779 сообщений
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"ssx" пишет:
Масло везде новое,по заливную
shok
ssx
25.01.2011 - 21:52
: 61
нужно заливать по второй метке, для ходоуменьшителя, смотрите руководство по эксплуатации.[/quote]
Не найду никак по книге эту вторую метку, как я понял, это где то по вал реверса и Ходоум.?
Кстати у меня нет Ходоум.
ssx
25.01.2011 - 21:52
: 61
При замене зерольного комплекта, что ещё поменять желательно? Подшипники само-собой, а вот в механизм шестерён передач надо ли лезть?
Есть ли какие секреы при разборе кпп?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ssx пишет:
То что нету ходоуменьшителя не важно, эти метки обозначают максимальный и минимальный уровень масла в кпп. Лучше заливать по максимальную метку, так как смазка шестеренок в кпп происходит методом разбрызгивания масла. Если его мало, будет масляное голодание и реверс ваш лететь будет.(утрирую)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ssx пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/127238?page=25
ssx
25.01.2011 - 21:52
: 61
Спасибо Владимир, будем разбирать и разбираться!
Так раскатывать или нет?
Кпп и с хрустом включающиеся передачи взаимосвязаны или нет? Нужно ли лезть в корзину с диском?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ssx пишет:
Нужно раскатывать.
С большой вероятностью могу утверждать, что нужно лезть в корзину.
Profesor
ВладимирТ-40АМ пишет:
ssx пишет:
Нахрена тогда вообще нижняя пробка?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Уровень масла показывает, нижний, по сути, с таким количеством масла разрешается эксплуатировать кпп Т-40, правда если на ней нету ходоуменьшителя.
Profesor
Profesor пишет:
Так может тогда нижняя для базового а верхняя для полноприводного?Хотя какая разница?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"ssx" пишет:
Кстати у меня нет Ходоум.[/quote]
По нижнюю метку по книге 17 литров, я заливал по верхнюю ушло примерно 22 литра.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Profesor пишет:
Нет, для кпп с раздаткой просто больше масло войдет, оно стечет в промежутку и раздатку. Уровень тот же. По букварю для трактора без ху заливать можно по нижнею метку и работать. Поработав и поняв что эта метка лишь обозначает минимальный уровень я всегда теперь лью по верхнему (максимальному) а иногда даже и выше.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Думаю покупать 140-й.
Вовий а стартер родной или редукторный? Если редукторный то 140 хватит с запасом у меня Форше 100 но на минусовую температуру он слаб благо дело я зимой не езжу.
Profesor
Вот такой вот пускач.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Николай Т40" пишет:
Стартер родной, но зимой завожу не часто, трактор стоит в гараже и подогреть недолго.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
Также заливаю ,я сначала их ели нашол ,хорошо друг знакомый подсказал где они находятся ,и говорит лей всегда по вторую пробку .он сказал эти кпп при транспортировки телег и тп ,перегреваются и разгуливается мост из-за не недостатка масла .
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Profesor" пишет:
а какже охлаждение его Этож ПД10 ? проссто пасс...ь на него и остыл ?
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
У меня 140 и редукторный стартерок ,бес проблем хвотает,у Владимира простой и тоже 140 .ну у него пусковой ток побольше моего вроде,у моего 920 Ампер.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Andreika... пишет:
"Profesor" пишет:
А ничего с ним не станет,или крутить нужно 20 минут? hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andreika... пишет:
140-ой, 980 ампер.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Всем привет!Вот на днях вывозил со двора то что не до таяло.Благо морозцы возобновились и Новый Год будем встречать с остатками снега.ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!
: Балото .
30.12.2012 - 12:19
: 14
140-ой, 980 ампер.
На 60 ампер,впринцепе для вашего стартера ,нужно по дурней ампер.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Андрей Кузин. пишет:
140-ой, 980 ампер.
Если стартер в порядке и он не берет на себя, то их достаточно!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Владимир Николаенко пишет:
У нас тоже растаяло почти все, я в тот момент, лопатой максимально вычистил, сейчас нормально. Завтра сделаю фото предновогоднее )
С Наступающим! hi
: Балото .
30.12.2012 - 12:19
: 14
так я о том речь и веду.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Всех с наступающим!! как снять плунжерные пары с рядного насоса????
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
С наступающим!!!
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
serega196490 пишет:
Все. разобрал.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Мужики! Спешу поздравить Всех с Наступающим Новым годом!
Хочу пожелать всем крепкого здоровья! Семейного благополучия! Новых сил, для не легкого дела как с/х!
Всего самого наилучшего !
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Всем Привет!Всех с НАСТУПИВШИМ!Всем пожелаю самое главное ЗДОРОВЬЯ!Вот для поднятия праздничного настроения
и ещё
