Проехать по грязи или снегу на замедленной передаче. или
Поднять попу трактора и покрутить за колесо, должно немного прокрутится и включится передок.
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Упереться в дерево например и побуксовать, делать нечего еще в холод его поднимать и за колеса крутить.
Сегодня нашёл подходящий пенёк и упёрся в него трактором, и передний мост заработал. теперь возник ещё вопрос как проверить блокировку? работает или нет?
Вы на правильном пути!Возвращайтесь на тракторе к пеньку,опять упирайтесь в него,выжимайте сцепление включайте блокировку и коксу!Тут еще можно заодно пенек проверить как он себя чувствует.
Добрий вечер уважаемые форумчане! Сегодня покрасил половину трактора,хотел ещо покрасить упор(тот который не дает ПВМ сильно болтатся вправо влево) а они оказались очень длиные. не мог бы кто нибуть сфотографировать их с размером чтоб я мог их подрезать(последнее фото) Заранее благодарен!!!
Приветствуем! красота и только! красиво покрашено, глаз радует =)
Вы имеете ввиду ограничители? Завтра померю.
из тяжелого только пускач на шнурково-мышечном стартере!
всем привет а шкив для ;шнурково-мышечного стартера :с чего стоит?или у тебя родной стартер?и можно ли сделать шнурковый стартер не ломая при этом электрозапуск?я не могу найти стандартный ручной стартер.
У меня там походу шкив с Пд10,а посадка под вал вварена с родного. Что то типа того. Я не особо в курсе этих "колдований",потому что трактор покупал уже с этой системой.
дайте свое мнение лтз55 1995г за150тыс либо мтз за эти деньги но хочу с передком пахать себе огород и немного калымить как вернуть свои деньги или заработать...
на лтз двигатель от т40 напиши как такой апарат в работе есле в будушем повесить кун игрузить навоз или песок?ребята говорят мтз проктичней но вся техника сторье по годам как быть не знаю?
а в плане запчестей на какой дароже?на что обращать внимание при покупке?давление масла;резина,,этопонятно. какеще можно определить работопригодность трактора?
зашел в тупик сейчас смотрел т40ам 120т. р состояние среднее требует небольших вложений вот. но для работы нужен плуг25т.р кун 70т.р тележка 35т.р я понимаю что это нужно на любой трактор .мтз без передка дешевле 160т.р нету им по20лет .как быть я завис в раздумее?
я правильно понял если возьму т40 то патом на него трудно будет установить кун .а кун разный т40 и мтз?так лучше какой вмаем варианте т40ам за120т.р или мтз за 160т.р оба без допалнительного обарудования?
Здраствуйте. Попробуйте поработать на тракторах знакомих или соседей, что б сравнить Т-40 и МТЗ. До етого года у меня был Т-40АМ, продал и купил ЮМЗ. Пока нисколько не желею. Почему не купил МТЗ? да потому что до хорошого надо было доложыть примерно 2000-2500$, я не захотел и взял ЮМЗ. Скажу так, роботать в МТЗ, ЮМЗ приятнее и комфортнее (ездил и на ЮМЗ и на МТЗ). Но есть один минус, если будете калымить по часным огородам у домов, то Т-40 предпочительнее (реверс и немного меньше росход топлива), но МТЗ, ЮМЗ легче (на меньшых оборотах) идет с (одинаковым) плугом чем Т-40, да и радиус поворота МТЗ-80 и ЮМЗ гораздо меньше чем в Т-40АМ. Да и в лесу, если робота постоянная то Т-40АМ, асли иногда притянуть пару прицепов дров, то и МТЗ хватит. А на счет ПВМ, на МТЗ можно его поставить, если надо. В общем я за МТЗ, ЮМЗ, но решать Вам.
а что кому ближе! кто то советует МтЗ а Они и близко в ЛтЗ 55 не бывали а на нем на много комфортнее чем на Т 40 и МтЗ с маленькой кабиной!да и норм МтЗ не купиш за такие деньги +расход топлива! вообщем решать вам!на форуме есть раздел о МтЗ и о ЛтЗ почитайте посмотрите и самое главное, не торопитесь!!!
т40ам или мтз как мне выбрать внутро им не заглянеш?
Определится с трактором и найти человека разбирающегося в конкретном тракторе и попросить его осмотреть трактор, с оговоркой, если будут проблемы после покупки чтобы не было претензий к этому человеку.
ПЛУГ вам помощник!-он быстро расскажет о слабых местах испытуемого трактора! Конечно желательно чтобы за рулем был человек работавших на таком же тракторе.
Судя по видео в ютубе с петушка. А цепляется к ладыжкам каким образом?Если можно фотку.
Да именно с него, я приварил треугольник к отвалу, многие рамку приваривают под автосцеп.
Вот фото, правда со сломанным треугольником.
Длина ограничителя 10см от края до края.
Огромное спасиба мужики! А у меня они по 11.5 см
Я точно не помню какой длинны у меня,но помню что один больше другого. В общем "кривые" какие то.
В личку не могу ответить, я в "черном" листе.
Слева на право, М-ка, АМ, АМН.
Понятно,спасибо.
Да я просто недавно тарился,думаю дай один трактор протарю.без прицепа. В общем получил 2880кг.
Незачто. 2900 по книге, у тебя компрессора нету и всей приблуды. Ну и доп. грузов так же.
Сдавал металлолом, с ковшом 2970 кг. В ковше киллограм сто примерно, солярки около 20 литров было.
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "С/х техника" »»
Увеличить фото »»
у меня соляры литров 50 было.
