Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 161 из 226
6779 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
hi thank_you
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
ВладимирТ-40АМ пишет:
serega196490 пишет:
Жесть!, вон тот синий 100% не гниет.
За всем нужен глаз да глаз.
Ну он же я надеюсь не проржавел?? Если отверткой пошкрябать?
Я 2 года назад зачистил налет на крыле, так до сих пор металл блестит.(трактор стоит на улице)
23.11.2011 - 21:05
: 138
aleksandr-ltz пишет:
serega196490 пишет:
андромед пишет:
serega196490 пишет:
Gazovskiy пишет:
А какой нынче курс?
130-150 руб. и больше. за сотку
ого го,хорошие у вас цены,у нас палтос за сотку ,и то норовят сбавить цену,конкуренция большая
Да цены у нас на все хорошие, и на д/т, и запчасти, и продукты и.т.д.
В москве наша Приморская рыба стоит дешевле чем у нас...((
Были бы огороды большие, а то все позабросили, а у кого остались и те по 3-5 соток. Вот и "дергайся" на них.
Сейчас не пашу, а раньше после маленьких из принципа не заезжал. Некоторые ими пашут 2-3 года, а потом он уже и взять не может, идут просят вспахать (чтоб потом на следущие годы мелкими пахать) а там пашешь как целину практически после этих "царапалок"))
я люблю на дачах пахать хоть 3-5 соток зато по 20 грн пашешь а так 15 по весне а по осене я практически не пахал 12 грн сотка подумав нахрен оно мне надо
а я ненавижу эти дачи, дёргаешся туда-сюда,туда-сюда, а толку? цена за труд проктически одинаковая
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
"андромед" пишет:
+1
31.07.2011 - 02:34
: 10490
serega196490 пишет:
serega196490 пишет:
Ну на фото видно что в некоторых местах заржавел. Немного зачистил обработал и закрасил. Нечего ему не станет, там металл крепкий hi
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
андромед пишет:
serega196490 пишет:
андромед пишет:
serega196490 пишет:
Gazovskiy пишет:
А какой нынче курс?
КОМУ КАК или 15 грн не важно какая почва или 20грн обработанную почву который каждый год пашется
Profesor
Продолжение нашумевшего боевика с элементами ужаса ;" Брезент как средство от мороза" :
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Profesor пишет:
Когда у меня был карбюраторный авто,то никогда не позволял так газовать на подсосе.....помня как у соседа при схожем запуске на ВАЗ2121 оборвало шатун.
А аккумулятор на видео слабоват или стартер подношен.
Profesor
clone-7719 пишет:
Однако этот же самый АКБ тремя днями раньше в -27(правда под брезентом ) мотор все же заводил . Ну а подсос (я педаль не трогаю лишь качну раза три перед запуском) отрегулирован по книжным параметрам , и если его задвинуть мотор заглохнет.
ssx
25.01.2011 - 21:52
: 61
Ребят,приветствую всех! Есть 2 проблемы на т-40, 1) при движении гудит на всех передачах и скоростных режимах
2) передачи включаются все с хрустом,и на ходу тоже. регулировал выжимные лапки по азбуке, всё тоже самое. Сцепление происходит в начале последней трети отжима.
Кто что подскажет?
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"ssx" пишет:
сцепление ведти может ,я когда менял корзинку и диск,у меня тоже сначала с хрустом включались но потом постепено приносилось ,щас все отлично,на счет гула ,возможно износ солнечной шестерни ,надо регулировать зазор или менять ,но не факт что из-за нее.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ssx пишет:
Кто что подскажет?
Трактор Т-40АМ ? Сначала проверяем не гудит ли передний мост(снимаем кардан), затем уже придется осматривать кпп, может какой подшипник развалился.
По поводу хруста, скорее всего подпалена корзина сцепления, пружины, поэтому и хрустит. Тягой тоже регулировали?
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
__________________
ООО клоун вованчик зашол , зассал в ютубе ?
ssx
25.01.2011 - 21:52
: 61
Трактор без передка. Тягой регулировал. Если кпп в разбор, с чего именно начинать искать проблему,что менять,что лучше не трогать?
Солнечная- это какая по каталогу,точное её имя?
Могут ли это гудеть бортовые?
ssx
25.01.2011 - 21:52
: 61
Если корзина причина хруста, ее под замену или лечится как то?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ssx пишет:
Можно попробовать перебрать, заменить пружины. Я шайбы под свои подкладывал.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ssx пишет:
Трактор без передка. Тягой регулировал. Если кпп в разбор, с чего именно начинать искать проблему,что менять,что лучше не трогать?Могут ли это гудеть бортовые?
По порядку разбирать, отбраковывать шестерни, подшипники, в общем если дело в них то сразу увидите проблему.
Бортовые гудеть могут, точно так же если с подшипниками проблема.
Можно послушать как гудит он ? видео нету ? Масло по уровню верхнему заливаете ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
И ещё трактор хорошо поворачивается ? блокировка работает ?
07.11.2012 - 20:16
: 304
А прчему о реверсе никто не пишет, он воет не хуже метрополитена.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Gazovskiy пишет:
Из-за чего ?
07.11.2012 - 20:16
: 304
Из-за чего ?
Из-за износа валов, подшипников и неправильного заципления.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Gazovskiy пишет:
Из-за чего ?
Смотрите выше, на что я сказал обратить внимание.
ssx
25.01.2011 - 21:52
: 61
Владимир,расскажу предисторию поломки. Трактор был идеальный ,и этих проблем не было,со слов отца,только на шестой появлялся немного вой под нагрузкой,передачи включались отлично. Трактор всю жизнь был транспортник сеновоз/пчеловоз. В 90е был сожжён до железа,местами и оно погорело... стоял до 2010 под откр.небом...... Востанавливал мужичок бывший механизатор с колхоза, но в т-40 не особо... Я же-0 полный. В общем, нормально сделал. Вот только по моей иннициативе лазил в коробку,так сказать с ревизией...снимал бортовые. В коробке обнаружил,что муфта реверса с одной стороны изношена вхлам, и куда она заходит-почти вхлам. Замены не нашлось,кругом комплекты зерольные(в наличии нет..под заказ-10тыш рублей!).... Решили эту муфту перевернуть наоборот, для гарантии-на 1сезон хоть... заменили пару подшипников гдето там же. Собрали,завели,передачи с хрустом, едет-воет, мужичок свалил на север... Трактор прошёл так километров 70. Щас вот настроился сам на ремонт, зима ж длинная..,гараж есть..., руки тоже..
Может ли изза муфты выть?
Продаётся ли вообще муфта+ куда она заходит?
Масло везде новое,по заливную,нигде не течёт.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"ssx" пишет:
Это опечатка надеюсь?
ssx
25.01.2011 - 21:52
: 61
Это в бортовых, в кпп по книге,сколько точно не помню..
07.11.2012 - 20:16
: 304
ssx пишет:
Выше написанно что реверс воет очень сильно. Поможет только замена. Если бы реверс не тронули то он бы еще проходил но не долго, в начале появились бы удары при езде а потом вообще бы развалился. А воет на ходу или находу и когда стоит?
ssx
25.01.2011 - 21:52
: 61
Я не писал что воет реверс, я незнаю что воет,в чём проблема... может ли он или зерольный комплект выть? Воет при езде на всех режимах.. когда стоит -не воет....
ssx
25.01.2011 - 21:52
: 61
Кстати 2я выключается только при нетральном положении рычага реверса...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ssx пишет:
Сразу бы написали это и не нужно было бы гадать. Да в таком случае воет из-за муфты, шестерни реверса я так понял, потому как она меняется в комплекте с зерольными шестернями иначе будет выть, хотя есть вероятность что она и приработается.
Продается, только не факт что найдете в хорошем качестве.
нужно заливать по второй метке, для ходоуменьшителя, смотрите руководство по эксплуатации.
07.11.2012 - 20:16
: 304
По поводу приработается, когда приработается то не воен когда стоит, а когда еди всеравно будет выть.
