Всем привет!
Кто подскажет от чего можно поставить гидроцилиндр на клин навески?(в место регулировочного винта)
за ранее спс!
на Вашем месте связываться с гидравликой не стал б)
это делается: ГЦ от навески подойдет с небольшими переделками либо что-то близкое с двумя проушинами.
Как раз с двумя проушинами не подходит, в конштейн они не лезут. Временно ставил вот такой, пришлось длинным пальцем крепить. Да и великоват он для навески. Файлы: tr_048.jpg
zemlekop@fermer.ru пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
fokus пишет:
ребята а вообще бывает ведомый диск для т40 с пружинами?
не бывает, только самодел если.
У меня был с пружинами. Ни разу не видел в продаже ни я, ни продавцы. Я бы переклепал, да шлицы с критическим износом были.
Это самодел. А шлицевую часть заменить нельзя было ?
Об этом не думал. Был уверен, что со временем куплю такой.
Да но от навески с двумя проушинами ГЦ короткий!!!ход штока слишком маленький получается!
Вот назрел такой вопрос!
А можно ли поставить на ЛТЗ 60 двигатель от Т 40? для того что бы избавиться от проблем со сцеплением! и какой двигло лучше и качественнее???
просто мне дешевле найти двиг от сорокета чем купить проставку или постоянно менять сцепление((
а трактор отличный продавать не хочется!
хммм. а стоит ли игра свеч? у вас какой дизель? с гидравликой надо будет колдовать ибо у вас ГОРУ.
на блоке написано мтз 240 табличка стерлась кроме Д и номера выдавленного ни чего не видно!
а что с ней колдовать? есть ЛТЗ 55 у них точно также всё сделано только двиг другой!
вот мне и интересно подойдут ли крепления.
то спокойно капиталь его. сделал раз и на 10 лет хватит при умеренной нагрузке.
"ra99" пишет:
смотри так же муфту реверса и ее вилку. может быть и она дает хороший фон (износ шлицев, изгиб вилки). смотри подшипники опоры зерольной шестерни. которые посажены на первичный вал. они зачастую добивают муфту реверса.
А мне показалось что есть смещение не большое вала и подшипника!
Согласен со всеми на 100% в том что коробку стоит перебрать самому и сделать её для себя. у меня сейчас начинается сезон по основному моему занятию и трактором уже заниматься времени нет. поэтому я решил всётаки собрать трактор. (а может повезёт и дело было в сцеплении). ремонтом коробки буду заниматься через пару месяцев. хочу всех поблагодарить за участие и помощь , все советы я учту когда буду делать коробку. А теперь возник вопрос как правильно собрать сцепление в плане регулировок, что бы не пришлось ещё раз раскатывать.?
Главное отцентрировать ведомый диск! и вома тоже, по скольку ты разбирал корзину на сколько я помню, нужно найти у кого-то или же снять свой силовой вал и вал вома, отцентрировать, зажать корзину, но лучше конечно у кого нить эти валы отдолжить, или же делать приспособу для центрации. А сцепление регулируем по инструкции.
С правой стороны (по ходу трактора) под кабиной, есть регулировочная тяга хода выжимного подшипника! НО!!! Будь внимателен! Там их две! Одна находится как-бы поотдаль, и она относится к регулировки ползуна включения скоростей! Её тебе трогать НЕнадо! Отъединяешь тягу которая находится как-бы вертикально, одной стороной она крепится к педали сцепления, а другим непосредственно за рычаг выжимного подшипника, Эта тяга регулируется удлинением, или её укорачиванием,
Отсоедини её, с одной из её сторон, но прежде ослабь конрогайку на этой тяге, она находится между её вилками! После отъединения этой тяги, в ручную отодвинь выжимной подшипник, со стороны регулирования лапок! После можешь приступать к регулировке лапок! В чём суть, разконтрогай лапку, и в ручную оттяни её в сторону выжимного подшипника, далее в ручную или с помощью ключа, закрути до упора гайку на лапке, НО!!! Не перетяни её! Во избежании буксования сцепления! Поэтому крути гайку не до отказа ключём! А вращай гайку рукой до отказа! Но смысл в том что надо максимально поднять лапки к выжимному!
Но не перетянуть их! И так отрегулируй все три лапки!
Далее приступаем к удлинению тяги выжимного подшипника! Та про которую я описывал выше!
И вот именно с помощью этой регулировки этой тяги, подгони выжимной подшипник максимально близко к лапкам сцепления! Если что подкорректируй регулировкой лапок ровность прилегания подшипника к ним! А зазор между лапками и подшипником должен состоять, примерно в толщину спички!
"ra99" пишет:
Всем привет!Есть простой вариант регулировки сцепления которым я пользуюсь.Итак корзина собрана и установлена на двиг.Берем штангель и выставляем расстояние от краев лапки до ступицы ВОМдиска 80 мм и контрим.И так все 3 лапки.После скатывания делаем зазор между выжимным и лапками 4мм тяжкой которую уже упоминал Владимир Т-40ам. Это на мой взгляд самый простой и точный вариант.
Владимир, как крепятся цепи к звездочке?я так понимаю сваркой?,какова их оптимальная длина и на каком воме вы кируете (синхронный, незивисимый и соответственно примерная скорость)?
если трактор уже собран получится так отрегулировать ?
Да сваркой, длинна около 40 сантиметров, если тровы много хожу на замедленной, если поменьше на задней с реверсом.
Всем привет!
за ранее спс!
От чего угодно. У меня от рулевого от колхиды стоит, только вместо шаровой проушину приварил.
виноват. я подумал про другое)
у меня ГЦ стоит от картофелекопалки. отв. в проушине большое. поставили втулки)
Спасибо, Владимир за грамотный ответ. Я удивляюсь Вашей готовностью помочь не скупясь свободным временем.
На родном то на заклепках. Менять можно.
Спасибо большое. Не все же еще люди "зазнаются", надо и другим помогать. Бог с ним с временем.
почему? если не секрет?
По больше бы таких!)))
Это понятно. Имеется в виду любой подходящий вам по характеристикакм. А на фото у меня не от навески, похож но раза в два длиннее. От чего не знаю.
Поддерживаю, придется много всего переделать.
вал для центровки я нашёл. Вова спасибо пойду пробовать.
Удачи! Когда можем поможем, у нас картошка во всю сейчас, не всегда есть возможность ответить.
это понятно. зимой будем общаться больше.
Ботва сбивалка![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да сваркой, длинна около 40 сантиметров, если тровы много хожу на замедленной, если поменьше на задней с реверсом.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
