Я лично не пробовал но если сделать шаблончик в виде буквы Г из проволоки с длинной 80мм и загибом на этом расстоянии то думаю да хотя удобства не ахти.Главное чтобы шаблончик не попал на заклепку.Удачи в труде!
Собрал я трактор. стал регулировать сцепление, и так и так пробовал. завожу а он опять ехать не хочет, только на 1 и задней на реверсе .а как оказалось на вилке которая переводит рычажок реверса большая выработка, и реверс недовключался. немного выкрутив вилку всё стало включаться и трактор поехал.
Тогда бы у тебя педаль сцепления не отпускалась до конца, где-то останавливалась на половине, ты нам про это не говорил... Зато есть положительные моменты, проверил сцепление, и усилил его, что в свою очередь для тебя важно, ведь трактор будет с фрезой работать на сколько я помню.
я бы сказал, если бы знал как она должна быть.
Ну нечего страшного нету, зато теперь ещё в одном узле в технике уверен, да при том что вскрылись незначительные дефекты доставшиеся от прошлого хозяина...
Ну нечего страшного нету, зато теперь ещё в одном узле в технике уверен, да при том что вскрылись незначительные дефекты доставшиеся от прошлого хозяина... yes3
Да сваркой, длинна около 40 сантиметров, если тровы много хожу на замедленной, если поменьше на задней с реверсом.
Что то звёздачка маловата, да и цепи коротковаты, калёса перекрывает? А вот цепи на сварку не стоит, лучше на болты и менять проще и на месте, да и надёжней
По гребни хватит, а вот что бы калёса не подтаптывали маловато будет, сегодня думал тоже похолтурю, сьездил на сваю голову, две борозны прогнал и редуктор, лясь такого бурьяна я довно не видел да и Орлик довно мой так не пыхтел
За качество чего ? фото или результата работы шучу, а если серьёзна то от одного края цепи до другога должно быть как минимум 1м60см если меньше то там где идут калёса не прокашивает, а больше подтаптывает и создоётся илюзия чистого поля
За качество фото.
Поле действительно чистое, с правой стороны экспериментировал со скоростью, чуть левее почти всегда на заме бегал, отсюда и чистое поле. длинны вполне хватает на две борозны, даже я бы сказал через чур, а чтобы прокашивало между борозен надо пониже пускать а там камни начинают лететь, в общем не все так просто)))
:нижегородская область .шатковский район.п.покровка
: 43
Не в сети
Заходил: 1 год 6 месяцев назад
Ребята Здравствуйте объясните пожалуйста чем отличается лтз-55а от лтз -60а .у меня у самого т-40ам предлагают купить лтз-60а а что это за трактор я не видел .
Если с буквами не ошиблись то это тот же самый Т-40АМ только с большой кабиной!!! Мелких изменений много! Рулевое скорее всего с дозатором, большая кабина и измененные тяги рычагов.
Ну вот опять сорокисты свому трактору супер силу приписывают
да пусть тешат своё самолюбие-очень интересно на это смотреть.на мтз 530ю трубу наполовину замытую песком за 10км упёрли и не вспотел(те же 10 метров)-всё от прокладки зависит.да и что там тяжёлого-часть веса на тракторе через навеску и посмотрите какая часть трубы терлась об дорогу.бетонная плита пустотка 7/1,5м намного тяжелее шла.
Здравствуйте. Подскажите кто какой фирмы посоветует взять аккумулятор для сороковника. Купил трактор 3 года назад и за эти 3 года уже сдох 3 аккумулятор. Сразу взял тюменский 132 отездил месяц обрыв цепи, заменили по гарантии на такой же на этом отездил с пол года замкнули. Опять же заменили по гарантии надругой взял 140 фирмы UNO(украина) с доплатой вот он отходил у меня года два. Сейчасдумаю взять Барс SILVER 140 или Fire Ball (Westa) 140 что про эти фирмы можете сказать.
Приветствую. Последний вестовский могу порекомендовать. Доволен их технологиями и акб. Исправно служат.
"Задулись"
согласен на 100%.и спасибо всем за помощь.
Говорю вам никогда не торопитесь . dread
Есть Володь, потеряное время и обезьянья работа.
"Всё что ни делается - всё к лучшему"
Две борозны хватает. Согласен на счет болтов.
Привет всем владельцам ЛТЗ! Я вот тоже свою игрушку собрал! Пока не знаю что с сцеплением будет!))))))
Фото после ботвосбивалки, извиняюсь за качество.
Приветствуем, хорошо поработали
За качество фото.
4х4 зверь труба 10 метров длиной весит примерно 3тоны водилы уково МТЗ говорили нужно т150
Ну вот опять сорокисты свому трактору супер силу приписывают .Вот во сколько раз хочеться сорокистам выдеть свой трактор мощьней .А Т150 конечно не взял бы .
Не приписывают а констатируют факты
+1
А мы не смотрим на ваше а работаем на технике.
Сосна(сырая) на 2,5 куба тяжелее будет, а ее ЛТЗ возьмет? МТЗ ее берет.
