Графитовую смазку нельзя применять в подшипниках. Графит - образив в порошке. Литол лучше всего подходит. Если уж нужна смазка чтобы температуру большую выдерживала применяем "Шрус" выдерживает до 120 градусов.
Я не имел ввиду про сухой графит. Его я размалываю и смешиваю с ФИЛОом. Встречались подшипники, где сухой графит не обеспечивал смазку. Но кашеобразная смазка по-моему подойдёт.
Выше Вы про фил нечего не упомянули конечно с ним ситуация становится получше, но я бы все равно не занимался самодеятельностью ведь уже придумали давно все.
Смазка графитная
Смазка графитная УССА — смазка общего назначения; высоковязкое нефтяное масло, загущенное кальциевым мылом с добавлением 10% графита. Основные эксплуатационные характеристики графитной смазки УССА: работоспособна при температуре -20… +70°С; допускается к применению при температуре ниже -20С в рессорах и аналогичных устройствах. Область применения графитной смазки УССА: узлы трения скольжения тяжелонагруженных тихоходных механизмов; рессоры, подвески тракторов и машин, открытые зубчатые передачи, опоры буровых долот и т. п.Смазка графитная УССА соответствует ГОСТ 3333-80
Шрус-4
Смазка Шрус-4 — нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Основные эксплуатационные характеристики смазки Шрус-4 водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость. Смазка Шрус-4 работоспособна при температуре -40…+120°С. Область применения смазки Шрус-4: шарниры равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и другие узлы трения
Смазка Шрус-4 соответствует ТУ 38 УССР 201312-81.
первичный вал вместе с шестернями (см. пред. ссылку) и коническая шестреня поз. 32 смещаются в сторону 406 (шарикового) подшипника.
посему еще раз говорю, что шестерня поз.32 частично выйдет из зацепления с ведушей шестерней поз. 59.
Вот сейчас трактор расколот, как я понимаю, вывесить задние колеса и вручную прокрутить коробку на всех передачах.Не забывать про ТБ!!!
По диску сцепления, возможно и что-нибудь между дисками попало, а при разборке сцепы выпало.
А мне показалось что есть смещение не большое вала и подшипника! Сделай ещё фото!
наружная обойма подшибника находится на уровне с металлической пластиной. а стопорное кольцо в 2 мм от внутренней обоймы подшибника. на фото не очень видно. Файлы: dsc02242.jpg dsc02239.jpg dsc02240.jpg
2 мм-это много при мелком модуле зубьев. собрали не так КПП. а ты через деревяшку стукни по валу а он уйдет обратно.
раз у тебя трактор раскатан, то спокойно капиталь его. сделал раз и на 10 лет хватит при умеренной нагрузке.
постукал по валу , стоит на месте. крутил за вал сцепления так этот вал не крутится не проскальзывает, включал все скорости.
большой выжимной сидит на металлическом кольце. это кольцо ходит вперёд и назад, а вот должно ли оно ходить в верх и вниз относительно вала?? или это люфт?
2мм много ?ну а сколькож тогда там высота зуба ?
Не спешите еще раз вам говорю.
целый день снимал выжимные подшипники. снял лишь когда снял стопорное кольцо в промежутке. после этого всё вытащилось очень легко. и как оказалось нету второго стопорного кольца со стороны сцепления. так вот возник вопрос: ставить его или нет? или можно без него?
Вы эксплуатировали т-40? обслуживали? перебирали КПП? а по образованию Вы кто? не технолог?каталог листали?
к этим 2 мм приплюсуйте износ дорожек подшипников (следствие перекос шестерни)
стопорное кольцо на валу для кольца подшипника оно и для того чтоб выполнять свой прямой функционал-надежно фиксировать кольцо подшипника. по зазору ну НИКАК не должно быть 2 мм. если он есть, то 1. либо брак при изготовлении. либо брак при сборке.
раз Вы задаете много вопрос, то и с Вас тоже надо спрашивать.
так каков модуль зубьев на зерльных шестернях реверса?
сходите, обмерьте зуб. после нам расскажите.
что тянуть кота за одно место???-на лицо проблемы с КПП (в целом)
разобрал, помыл, забраковал, заказал/нашел и собрал, отрегулировал.
что сидеть и нежно трепаться/флудить. теряя время при этом.
все основные проблемы при эксплуатации идут от кривой сборки, либо от износа подшипников. остальное- брак (скрытый).
для фокуса. смотри так же муфту реверса и ее вилку. может быть и она дает хороший фон (износ шлицев, изгиб вилки). смотри подшипники опоры зерольной шестерни. которые посажены на первичный вал. они зачастую добивают муфту реверса.
У меня был с пружинами. Ни разу не видел в продаже ни я, ни продавцы. Я бы переклепал, да шлицы с критическим износом были.
Смазка графитная
Шрус-4
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-t-40m/86/ если отсутвует поз. 31 то смотрим
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-t-40m/87/
Это самодел. А шлицевую часть заменить нельзя было ?
Все понял но опять же будет треск шестерен и на реверсе должен ехать уверено. А какова у вас была причина такого смешения.
не было кольца поз. 31 - таким трактор к нам пришел
просьба читать внимательней посты. про реверс было сказано выше Фокусом.
Да было ,то что он и назад не едит ровно так как и вперед.
сейчас забрал нажимной диск у токаря. сняли гдето 1.2 мм. диск был стёрт неравномерно, конусом, в центре меньше стёрт а к краю больше.
как я правильно понял если всё будет крутится то дело в сцеплении. если будет пробуксовывать - тогда коробка??.
Да, только аккуратно.Тракторная подставках вещь опасная.
Очень опасная. Саня аккуратен будь!
хорошо.учтём.
мне кажется там всё нормально.
Не должно.
они в продаже бывают?
Спрашивать нужно, незнаю.
В продаже бывает все. Давайте уточним .Подшипник на отводном стакане мертво сидит ?
иногда некоторые запчасти надо ещё поискать. внутренняя обойма сидит плотно, а наружная болтается.
пост для тов. Профессора
Все ставим как на рисунке
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.autoopt.ru/acat/data/ltz/40/075.gif)
