Ну вот и смотри .Подвел Фокус лапки .ствл выжимать гайка на болту сдает по резьбе ,как следствие перекос ,скорость не включить а при отпускании не едет потому как лапки затянуты.
мне тоже кажется что похоже на перекос. и выжимной болтается вверх и вниз . и ведомый диск работал только наружным краем.
Володь один раз уже поспешили может не надо торопиться .Что может быть в КПП с подобными симптомами.
Не поспешили. Прижимной изношен, сцепление под нагрузкой буксовало бы.
Почему ?Из за борозд от заклепок ?.Да приработался б диск в первые часы работы .Отпустил бы сцепление да и все .
Пишу вам уже который раз не спешите ,нужно определить причину а потом уж и половинить ,Так не давай раскатим теперь давай в КПП полезем .А на вопрос не гнутый ли диск так опвета и нет .Гайки не терпиться покрутить?
вот ответьте мне РА 99.Ну вышел вал положим и что произошло сцепление то с чего вдруг забуксует?
Фокус судя по фото с утопанием все в порядке .А во диск ведомый с одного края блестящий это подозрительно.Да и заклепки трут похоже правда похоже не все. Файлы: dsc02220_0.jpg
пока ещё не решил, менять его или нет. про болты имелось ввиду то что они могли доставать головками до ведомого диска?
И это будет видно посмотрев на их торцы .А достаточно будет всего одного болта что б буксовало.
у меня на одном болте срывало резьбу на гайке, было затруднено включение передач, но трактор спокойно трогался и ехал, домой приехал, две гайки закрутил и забыл.
Почему я и говорил что фотать надо с торца чтоб видно было степень износа .
А так те заклепки что мелко посажены можно высверлить и утопив глубже переклепать.Ну да если денег до хера можно диск приобрести но не забывайте про современое качество.
Откуда выйдут ?А если даже и выйдут будет трешать а не шелестеть.
еще раз-если первичный вал сместиться наружу (из-за отсутствия дистанцинного кольца), то вперед врятли получится поехать. малейшая нагрузка и трактор встанет. назад-назад он будет ехать.
по симптомам: на 90-100 % совпадают с моими. вперед никак а назад-пожалуйста.
у меня так же было. на первой/зам ползешь а быстрее не получится. ощущение того что внутри что-то проскальзывает.
ехал домой на 4+реверс.
вижу что сцепление у тебя худо бедно но вроде как работает.
лет 10 назад на батином АМ рассыпался выжимной. вообще просто 2 кольца то и на этом отихоньку доехали.
чистота торца поверхности в твоем случае я не думаю что так будет фатально сказывать на функционале сцепления - он либо передается усилие на лапы либо не передает.
да и лапы тоже- подкрутил с подшипнику-ты либо включишь (со срежетом или нет) либо не включишь передачи вообще (с скрежетом соответственно).
это чисто мое мнение без навязывания кому-либо.
крышку первичного вала я сниму, буду смотреть однозначно.
Откуда выйдут ?Из какого зацепления .Поставте крестик.
вы покажите для начала первичный вал)
покажите зерольные (конические со спиральным зубом) шестерни реверса)
прикиньте мысленно-а что будет если первичный вал начать перемещать вправо (смотрим на трактор сверху)?!
Как мне показалось диск в нормальном состоянии, ещё поработает не один сезон, менять его не нужно.
Графитовую смазку нельзя применять в подшипниках. Графит - образив в порошке. Литол лучше всего подходит. Если уж нужна смазка чтобы температуру большую выдерживала применяем "Шрус" выдерживает до 120 градусов.
Я не имел ввиду про сухой графит. Его я размалываю и смешиваю с ФИЛОом. Встречались подшипники, где сухой графит не обеспечивал смазку. Но кашеобразная смазка по-моему подойдёт.
Так значит замена лишняя трата денег.
зубья из зацепления выйдут...
торцы болтов не работали.
Выжимной менять нужно, так что не лишняя.
под ведомым лежит нажимной диск, вот он и блестит. фото не удачное.
ребята а вообще бывает ведомый диск для т40 с пружинами?
вот из за заклёпок и думал его поменять.
не бывает, только самодел если.
Не спешите так мой интернет за вами не успевает.
Дисков с пружинами я не встречал.
заказал ремкомлект корзины. завтра должны привезти. там и болты и пружины.
на первой и на замедленной он вперёд едет.
а если нажать газ резко?!
не пробовал. не могу ничего сказать. а началось после того как тронулся на шестой.
Хорошо ставте здесь.
Алексей не "колупай" человека. А то своего теску мучаешь и причем "не по делу"![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
