нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 65 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Привет мужики! Что то тему забросили?!?! Обновляю! Такой штуки ни у кого нет?
Так не велика хитрость вроде бы все обсудили.
Хотя есть что добавить. Купили шланг ПВХ белорусский на 100. Продаваны утверждали, что подойдёт для аснизатора. Через полгода поломался весь. Даже тёплый при небольшом натяжения на изгиб лопался.
Качать конечно хорошо, слив и закачка в два раза быстрее чем с 75. Но опять же доставать из ямы не айс, скользкий тяжелый.
Это что?
Это капельница смазка вакуумного насоса предположительно уд 10000
Серёг привет,у меня маленькая канистра с краником стоит и трубки тонкие,когда качаешь кран открыл и всё.
Привет! Да я вкурсе! Просто у знакомого увидел такую приблуду,подумал может у кого лежит без дела!)
Понятно.
Аналогично. Бачек от тормозной жидкости и краник.
Но хочется всё что бы по фен Шую было!)
Приветствую други! Подскажите по шкивам на УВД 10000 какого диаметра мудрить???
У меня на увд стоит шкив на 150 мм на редукторе на 200 мм два ручья ,редуктор 1 к 2 на повышение, качает на малых оборотах трактор.
Предпочтительнее профиль ремня А или Б???
У меня А профиль,года 3 ни разу не менял.
Спасибо! Потихонечку перебираю насос,особо ничего критичного,только шкив помер! Вот и думаю что да как!!!
Если что.щетки по моему у меня есть .
Щетки нашел уже,осталось подогнать по месту как в книжке
Что то как то не вериться. Сколько работает насос? У меня профиль С стоит и то трепет. При попадании влаги начинает подбуксовывать. Правда шкив на насосе маловат для такого профиля.
Качает мало,только у себя и знакомых.
А что вакуумщики еще не догадались вместо засасывания жидкости отсутствием воздуха использовать большой дренажный насос с измельчителем, который в яму опускают и он подает жидкость с любой глубины и любого расстояния?
Ведь когда глубина большая, например 6 колец в земле, то последние кольца очень очень медленно всасываются, по сути насос тут быстрее бы закачивал.
Конечно додумались.....
Но нужен насос,генератор, и прочее и прочее.....оно нам надо?...
Шесть колец для отстойника в нашем регионе делает только долбан(кстати таких слава богу нет)...
Ибо лучше сделать два отстойника по три кольца......
Ты же сам призывал( не раз )не отвечать тролю.....и ????
Вот именно...что недостатки есть у всех....Но когда мы пишем ответ боту(не выдержав)...а ты пишешь что его надо игнорировать,то это звучит как упрек в чью то сторону.......но видишь,ты и сам не утерпел......
Можно просто инвертор на автомобильную сеть, при 24 вольтовом запуске и двух аккумуляторах по 190 ампер заряда хватит для работы насоса более часа. Но и генератор не проблема.
Почему же - 6 колец это в глубину, верхнее кольцо, обычно, пустое, итого жидкости 5 колец по высоте.
В таком случае 2 кольца будут бездействовать и 2 крышки потребуются, что уже дороже. Так же нужно и место для их размещения.
А какие? Есть фекальные насосы, допустим на 250 ватт мощности, качает по шлангу 38мм бетонное кольцо 1.5 метра примерно за 10 минут. Есть на 750 ватт, которые по шлангу 50мм качают такое же кольцо менее чем за 5 минут.
У нас по одной улице кольца закопаны со стороны плохой дороги (сзади домов), зимой не всегда туда можно заехать (надо чистить), весной по сырому даже на полном приводе можно застрять. И выкачивают насосами без проблем.
Ну да...Верхнее пусть пустое...Пусть..(хотя обычно это не так)
А в нижних трех грунтовая вода всегда.....
Вот поэтому(читай выше) и лучше сделать две ямы по три кольца,чтобы не качать без толку грунтовую воду...
Пусть чуть дороже(на цену крышки),но и закопать легче.....
Если просто выкачать на землю,то спора нет,можно и насосом...Но согласится ли ассенезаторская машина стоять и ждать пока насос накачает в бочку,да и ещё как то надо открыть верх бочки,чтобы шланг от насоса туда засунуть...
Это если в болоте закопаны, в 80 процентах случаев грунтовые воды низко залегают.
Верх бочки открывать не надо - достаточно шланг штатный для всасывания вверх на бочку поднять и в него заливать.
Разве вакуумный насос всего 4 метра берет? А как же высота самой бочки от уровня земли - это почти метр, то есть ниже 3-х метров под землей не возьмет? В теории с 10 метров должно засасывать.
Если заполнение под крышку, то вода пойдет в подвал дома. Кроме всего как пользоваться унитазом - ведь фекалии будут сверху трубы плавать и дальше в колодец не пойдут.
Каким образом бутылки в частную канализацию попадут? Салфетки и бумага распадается в канализации и ничего не забивает.
Возьми и почитай характеристики, гугл тебе поможет, ты же от туда черпаешь информацию.
Не чего с верху плавать не будет, тебе сказано, если правельно положена сливная труба то все уходит в колодец.
Ты незнаешь сколько интересного можно найти в отстойниках даже у частника, бабские прокладки не растворяется, многие используют не бумажные салфетки, а если люди снимают дом то в отстойниках сливают все. На моей практике были бутылки, банки, огурцы, половые тряпки, котята, крысы, душевая лейка, бритвенный станки, детские игрушки, мобильники, кирпичи, щебенка, даже один раз поросенок попался маленький, но это на ферме было.
Однажды барсетка с документами попалась...ну и все остальное,плюс презервативы(назвал бы другим словом,но за него неделю парился),шторы,фуфайка,трико с трусами....и т.д...
И самое главное,никто из проживающих этого всего не бросал......
Что бы с 10 метров закачать бочку надо со стенкой в 12 мм иначе схлопнет её. Потому как на квадратный сантиметр будет давить 10 кг.
Не закачаешь такую глубину, хоть какой толщины будет бочка......
А давление будет в десять раз меньше,указанного вами.....
Как же илососы с 30 метров выкачивают канализацию?
Это они тебе сказали?
