нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 33 из 66
1977 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Афанасьев пишет:
В агрофирме бочку сделали без насососа , от коллектрра трактора , один спышку про..б.ал и в двигатель качнул .:-)
у наших это было постоянное явление-только успевай прокладки подвозить и ильтра менять воздушные.и ведь эжекторы были но всё равно качали через воздухан.и бочки складывали и движки пороли-всякого было.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталий Соболев пишет:
FinФИН пишет:
.провернув замковую гайку крышка не упадёт-её будет удерживать вакуум в бочке.отключив вакуумный насос пробка сама отвалится и жижка потечёт из бочки.крышку сделать на надёжной цепочке чтоб не искать её потом в сливных отбросах.
Тогда наверно смысла нет и заморачиваться!Я всегда после выкачки кардан снимаю,а то резкие повороты,быстрее будет шланг сбросить с бочки!А так жижей обдаст не хило думаю,если пробку без вакуума вывернуть!!!
Это да бывает!У нас один качает так,но трактор свой так смотрит в 4 глаза!Эжектор не так опасен,но вреден для движки говорят!Я по этому и сделал от ВОМа вакуум!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Так что кто ещё скажет по моему вопросу???Стоит заморачиваться или нет???Так то по идее удобнее будет,я думаю!Но вот по высоте подъема Серега говорит проиграю!И выливать проблемно будет наверно как я хочу!
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Думаю, заморочится стоит только при наличии задвижки для опорожнения. В ином случае спасет хим.защита laugh .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
santuri16 пишет:
Понял!Вот и я этого боюсь!!!!!!!!! thank_you
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Вот такая уже года 2. Раньше был кран шаровый, сгнил, новый дорог. Уплотнение- любой кусок резины. При открытии ослабляем винт и сдергиваем с продольного паза. Дешево и сердито. Главное не расслабляться, фекалии коварны и мстительны laugh
14.02.2010 - 10:53
: 2611
vik09 пишет:
Действительно, дешевле и сердитее уже некуда good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
vik09 пишет:
good О тоже тема!Хорошо придумал!Вот бы отзыв о верхнем заборе услышать и фотку? victory thank_you
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
По поводу верхнего забора-вот ни разу не встречал септик глубиной 7 метров, в остальном намного проще чем с нижним. В любой момент выключай вакуум, сольется только из шланга. И торопиться не надо шланг поднимать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
vik09 пишет:
О то что и надо!Я впринципе хочу остовить и верхний и нижний забор что бы было мод ГМ-80!Если даже не понравится заглушку туда и всего то делов!Но без крана походу не обойнись!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
vik09 пишет:
Спасибо за фото!
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Не совсем по теме, но рядом. Дома сделал из септика забор снизу пластиковой трубой, вывел ближе к забору. 80 шланг входит в трубу плотно, снаружи оборачиваю простым полиэтиленовым пакетом. Не надо тягать шланг по двору, оставляя лужи, плюс забор идет сразу с дна.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
vik09 пишет:
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
vik09 пишет:
good главное чтобы труба не сжималась.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
NIK79.06 пишет:
vik09 пишет:
У меня было так шланг без наконечника сжимало и не качал!Поставил и как бабка отшептала!Со старым шлангом такого не было,а новый как го cen
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Прибарахлился сегодня немного!
Переходник для центробежного насоса,а то у меня 65 стоял,так тяжёлый он зараза,сейчас надыбал 50 и что бы не химичить муфты,цена вопроса 300 рублёв!А заглушки думаю использовать на вакуумную бочку ,хочу переделать нижний слив,а то моловато отверстие и ключом надо откручивать,думаю вварить уголок и к нему резьбу 3"(кстати заказал тоже сегодня ,по 10 рублей,привезут на следующей неделе) и ГМ-80 и заглушку что купил,но вот всё же думаю будет обдавать или нет с неё??? dntknw Серёга что скажешь??? tomato Насчёт верхнего забора думаю если честно пока,надо мне это или нет!!!Везде заводские конструкции то с нижним!!!А тем более если переделаю слив,так и шланг не нужно будет снимать,а может и кран где надыбаю со временем на 3",шланг пустой то закинуть не проблема,вакуум держит хорошо!!!Короче как то так!Буду рад любым комментариям! tomato tomato tomato
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Привет Сёрёга!Вопрос к тебе конкретно!Как приделать цепочки к такой заглушке???
И как они то держат надёжно???В пожарных то они стоят для слива наверно и не обдаёт то если откручиваешь с целой бочкой???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
Привет Сёрёга!Вопрос к тебе конкретно!Как приделать цепочки к такой заглушке???[изображение]
при окрывании обдаст в лубом случае.если открывальщик будет руками или ключом открывать-тут без вариантов.у нас на урале(ебанутая машина-тому констрктору я бы гвоздь в голову забил который додумался насос спрятать под кабину а всю кабину рассчёта заняли трубопроводы и арматура)-так вот на нём заборные патрубки и выкидные стоят по бокам машины и в них при работе остаётся вода-при открывании крышки водой обдаёт.но одно дело вода с озера или водопровода,другое дело какашки.на крышке виден отлив утолщение по середине-засверлить и нарезать резьбу и болтом цепь прикрутить.или в ободке-вот непонятно по нижней фотке-ободок и заглушка,это одна деталь или нет.у нас они из двух частей.ободок с клыками запорными это одно,одето на заглушку и стопорным кольцом закреплено чтоб не потерялись-не разобрались.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
Понятно!Ну тогда да без вариантов,зря заглушки тока купил,но хотя мне на центробежный насос пригодятся,есть задумки!Состоят из двух частей и в утолщении просверлено отверстие поперёк,под пружинное кольцо походу!А если быстро ключом повернуть и тикать??? laugh laugh laugh Есль только подпорку какую для заглушки делать ,но тоже не айс!Короче нужен кран шаровый,а он су cen дорогой!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Короче нужен кран шаровый,а он су дорогой!!!
http://sales-santehnika.ru/katalog/krany-i-ventili/kran-sharovoj-3-dyujm... Да блин за такие деньги я лушше в г. буду!!! huh laugh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а если обычную задвижку водопроводную только вместо винта поставить гидроцилиндр(или пневмо)там в ней щёчки прижимаются плотно.а при открытии сперва сходятся немного,а потом поднимаются винтом.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Так нет такого тоже!Не покупать-же за бешеные деньги!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
по сантехникам пройтись-у них этого добра должно быть.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
Ну да если только так!!!!!Так нет таких знакомых даже!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
значит надо завести таких знакомых-в большом городе сантехников вагон и маленькая тележка,как у дурака фантиков.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
У газовиков задвижки такие найти можно или на крайний случай в чермете.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Надо попробовать!
santuri16 пишет:
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
thank_you
FinФИН пишет:
Надо попробовать!
santuri16 пишет:
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
thank_you
В своё время делали самодельную задвижку на МЖТ-10(говновозка к т-150) по типу печной задвижки.Открывалась при помощи винта(как на плуге на колесе).Воду конечно держала не очень,а говно нормально.Сначала хотели поставить кран типа самоварного(газовый),но больно уж он тяжелый на трубу его лепить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Надо попробовать!
santuri16 пишет:
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
thank_you
Не такой точно не буду лепить!И мне гавно возить пару раз в год и то вначале туалет выкачиваю типа сартир,а потом ещё и с канализации докачиваю до целой!Но пока сам не проверю всё как говорится не успокоюсь,плохо что пока не проверить,поеду наверно в конце июня!Так вот думаю вместо шланга попробую заглушку что купил поставить и попробую налить воды чистой и открыть,если обдаст с ног до головы,то отстану от бочки и оставлю всё как есть,а если нет,то поэксперементирую!
В принципе у меня снизу наверно на дюйм труба вварена и пробка резьбовая ,но вниз сливается так ни чо не обдаёт!Но мало,забивает бывает!Да и когда слив снизу так и всё будет вылетать.Серёга советовал создавать вакуум и тогда отворачивать,но шланг тогда надо глушить,а по времени это дольше и хрена заглушишь,забор нижний!Короче не знаю,может слишком модернизирую уже,но хочется довести всё до ума!Самый идеальный вариант конечно кран шаровый,но дорогой он зараза!Так что как то так!Старею походу ленивый становлюсь,лень уже и шланг сбросить с бочки laugh laugh laugh У нас тут здание ломали так краны с отопления сдали в метал,но слишком они уж большие.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
FinФИН пишет:
Надо попробовать!
santuri16 пишет:
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
thank_you
Не такой точно не буду лепить!И мне гавно возить пару раз в год и то вначале туалет выкачиваю типа сартир,а потом ещё и с канализации докачиваю до целой!Но пока сам не проверю всё как говорится не успокоюсь,плохо что пока не проверить,поеду наверно в конце июня!Так вот думаю вместо шланга попробую заглушку что купил поставить и попробую налить воды чистой и открыть,если обдаст с ног до головы,то отстану от бочки и оставлю всё как есть,а если нет,то поэксперементирую![изображение]
О, а у меня на бочке такая же задвижка, как у Вас. Иногда приходится негерметичность устранять, диаметр невелик, а так пока устраивает.
