нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 30 из 66
1977 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Andrei1982 пишет:
Мужики с какой макс.глубины качали??? Как организовывали смазку насоса? Как делали предохранительный клапан от засоса воды??? Спасибо!!!
С 4 метров качал,нормально качает,смазка самотёком ,трубки сплюснуты в тройнике,у меня бак с ресивера стоит и кран для слива.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Andrei1982 пишет:
пробывал качать с 6 метров,качает но тяжеловато,так же как если качать с 2 метров,но длинной в 20 метров
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики оформлял кто бочки? Как? Что для этого нужно???
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Мужики а какой гидромотор ставят на вакуум?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Cергей 36 RUS пишет:
Andrei1982 пишет:
У меня так.
А с чего коробка стоит на вакуум и сколько оборотов на выходе? blush2
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Владимир казах пишет:
С какой техники, не подскажу dntknw Соотношение оборотов 1 к 4.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Сегодня ездил заправлять бригаду и тоже увидел токую коробку стоит на передвижной сварке+компрессор, спросил с чего тоже не знают,мне нужна на дробилку токая blush2
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Эта коробка стояла раньше на разбрасывателях удобрений у нас дуст в колхозах расскидывали.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у нас использовали в качестве повышающего редуктора-редуктор вом от дт75-подключали наоборот.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
FinФИН пишет:
С дытушками проблема раньше были и редуктора валялись все на метал здали
только т-4 стоят лет 8.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Мужики так и не ответили мне про гидромотор? Какой же марки ставят на вакуум?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Плунжер пишет:
Я думаю конкретную марку никто не назовет. Все зависит от ваших финвозможностей и фантазии.
Плунжер пишет:
Сейчас точно не помню,но на бочке мжт-10(к т-150 цепляют) стоят два ваккума и крутит их обычный гидромотор напрямую.Только вот ГМШ 32 или 50 подзабыл..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Плунжер пишет:
вроде бы полсотый круглый-была у нас такая.там ещё слив через змеевик опущенный в водяную ванну организован.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Себе ставили от маза-топливозаправшика военного. Маркировку не видно, а паспорт при " демобилизации" не выдавали laugh
FinФИН пишет:
Плунжер пишет:
Наверное да.Работали и без змеевика(сперли)..Но если 50-й тянул два,то 32-й потянет один я думаю.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Гм35
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
А такую бочку можно использовать?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Плунжер пишет:
У нас токая.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Плунжер пишет:
можно но только один раз-до хорошего "засоса"-а дальше будет хорошее корыто на колёсах.складываются даже от воздухана трактора.а вакуумник её сложит на раз-два.для неё надо делать систему безопасности-разгрузочный клапан ограничения величины разряжения.иначе в один прекрасный момент проморгаете и лишитесь бочки.у нас две такие сложили.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
FinФИН пишет:
Плунжер пишет:
yes3
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Спасибо за ответ. thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Плунжер пишет:
Можно если распорки внутри вварить!И то не факт!Вот вакуумные ,на них метал толще и выштампованы усилители на торцах и то щёлкают не хило!Это мои я одну ровнял,у одного горе тракториста отцепилась и помял,так я её домкратом еле выдавил и усилил бок и по центру распорку вварил,так щёлкать перестала!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Плунжер пишет:
если не сложит то через 3 года сгниет или на креплениях проломит.
: московская область
12.10.2010 - 21:06
: 75
сделал себе вот такое чудо
http://www.youtube.com/watch?v=CQsIl6Wvzhc
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
коляныч пишет:
А запах наверное жуть laugh Чем поливал ? wacko2
12.10.2010 - 21:06
: 75
жижа с котлована,да запах ппц просто))))
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Мужики стоит замарачиваться ставить бочку 3 куба на газ66 или её поставить на раму от газ53 и таскать трактором, в деревни 50 ям.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Плунжер пишет:
Да на верно лучше трактор hi ом
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
А как зимой тоскать телегу весом 5 тон по снегу и в горку на подьем.
