нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 32 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
хочу сделать как на этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=bjkGaEZGaQo
[quote=коляныч]хочу сделать как на этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=bjkGaEZGaQo[/quote
Посмотри КО-510. Я бы подсказал бы но её до меня подрезали до простой выдумки .
вот фото
да,классный мне очень нравится,он очень легкий,я даже на него колесом наехал погнулся только и даже не сломался,я его кувалдой выпрямил обратно и стал как новенький,но зараза дорогой я его брал два года назад за 6 метров что то около 12 тыс отдал,и даже зимой себя хорошо ведет не ломается
Понятно!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
что то стало тихо здесь
Зима ,ни кто не выкачивает!Весной проснутся!
вернее подъездов к отстойникам нет,чистить не хотят вот и не качают,хотя машин 5 в выходные выкачиваю.
Насосик подарили
ревизию сделаю и на хранение, пусть в запасе лежит. Ток вот не пойму, что это за масленка на втором фото ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
смазка пластин, ставится на всасывающее окно барашком регулируешь количество потребляемого масла
масло туда под действием вакуума затягивается? Должна быть трубка еще или как?
Да за счёт вакуума. Вот примерно так, красным дорисовал трубку ( длина - чтобы не упиралась в дно стакана) а зелёным канал подачи масла
О как ! Спасибо, буду знать.
Такой же лежит
из металолома приволок , ревизию пока не делал .
Подшипники и сальники под замену. Крышку переднюю восстановить нужно. Внутри всё отлично![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Какие подшипники и сальники там стоят ? Куплю потом буду сразу два насоса капиталить , лопатки вроде у меня есть .
Сальники
30х52 - 2шт.
25х42 - 1 шт.
Подшипники 305- 2шт.
У меня по крайней мере так
Если у вас так значит и везде так
подшипники есть 305-е а сальники копейки стоят , спасибо за размеры буду в магазине куплю .
Вот моё творение ! Толщина стенок у бочки 8мм
3 куба !
Здорово! Что за задвижка сзади? А как три куба получили? На вид вроде меньше (может конечно обман зрения).
Думал всё закончил с бочкой!А нет оказывается в мозгах крутится мысль ещё модернезировать!!!!!!!!
Короче хочу сделать что бы заборный шланг был вверху бочки!Что бы выкачал,выключил ВОМ и шагай спокойно вытаскивай шланг или даже может просто его отсоединять от трубы!Это то всё решаемо,но вот думаю сливать как?Заглушку внизу просто ставить покатит?Подошол её ключём повернул и пусть сливается!Или самого к х
будет обдавать всегда?Кто что скажет?И в чём плюс верхнего расположения шланга,ваккууму не легче?Всё же воду не нужно удерживать в бочке?Посмотрел бы и фото у кого так сделано?Заглушку такую думаю ставить ГЗ-80 ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/100.jpg?itok=aTjUjKkT)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/101_0.jpg?itok=XLtBzZEO)
И можно в принципе будет и с низу и сверху подсоединять шланг.Хочу вот так примерно сделать.
Кто что скажет???Кран ставить не хочу по причине цены и недолговечности и тогда не подсоединишь шланг снизу!
привет Виталь.с увеличением высоты входа в бочку-сократится глубина забора в колодце на эту величину.т.е если при заборе с низу бочки высота подъёма 7 метров от уровня земли то подняв на полтора метра выше вход в бочку-на столько же сократится глубина забора.открывание заглушки придётся производить при включенном вакууме и при заткнутом верхнем входе в бочку.провернув замковую гайку крышка не упадёт-её будет удерживать вакуум в бочке.отключив вакуумный насос пробка сама отвалится и жижка потечёт из бочки.крышку сделать на надёжной цепочке чтоб не искать её потом в сливных отбросах.
А может тогда удобнее будет сделать заслонку как на 16 кубовых бочках?
или переделать задвижку чугунную на шток безрезьбовой
Понятно!Ну мне глубины в принципе хватает,где то с 3 метров качаю!Хрен знает или не стоит заморачиваться?Спасибо!
Тоже вариант,но нет ни того ни другого!
Тогда наверно смысла нет и заморачиваться!Я всегда после выкачки кардан снимаю,а то резкие повороты,быстрее будет шланг сбросить с бочки!А так жижей обдаст не хило думаю,если пробку без вакуума вывернуть!!!
В агрофирме бочку сделали без насососа , от коллектрра трактора , один спышку про..б.ал и в двигатель качнул .:-)
