нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 27 из 66
1977 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
NIK79.06 пишет:
Брать штангельциркуль и ехать в чермет искать. Сейчас можно не кондицию найти среди труб из оцинковки и нержавейки.
Я думал может размер, этого переходника есть?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Cергей 36 RUS пишет:
NIK79.06 пишет:
Завтра померяю внутренний и наружный диаметр, переходник сделан из оцинкованной трубы.
28.12.2014 - 12:31
: 19
Я себе купил разъемы камлок называется, он дорогой , но зато на 30 метров шланг собираю и разбираю за 5 мин.
NIK79.06 пишет:
чем соединяете рукава 100ки?
Надо искать не стандартную трубу. На бочках РЖТ были такие трубы.
Че там искать?Есть трубы стандартные 102-е,проточили снаружи и всё.(конечно если токарный станок рядом есть)
17.11.2012 - 22:20
: 5689
NIK79.06 пишет:
smile3
Алекс, какой диаметр проточить наружний, чтобы не прослабить и собирать разбирать легко было?
NIK79.06 пишет:
smile3
Делаем на 100.Вернее просим токаря сделать на 100,ну плюс-минус туда сюда.А уж как он делает,что-то и не меряли не разу...
17.11.2012 - 22:20
: 5689
На 100, значит на 100, это же не под подшипник. thank_you
Ну да,только бывает шланг легко одевается,а бывает потуже...Шланги тоже наверное разняться малёхо..
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Нашел, трубу нержавейку 102ю. Теперь нужен визит к токарю.
Шикарно: нержавейку в говно.... laugh
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Так то да! Но задо в любой момент рукава разъеденишь!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
померяй сначало может не понадобится визит к токарю,заход болгаркой сделай и будут вставлятся
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Антон Фадеевич пишет:
Не без проточки, не идет, примерял сразу.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
попроси тогда токаря сделать ёлочку на этой трубе,нержавейка тяжеловата сама по себе,хорошо пластмассовые но они вообще 110мм.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Елочку, для того чтобы облегчить трубу? да и не получится, наверно, толщина стенки 3мм.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
померь газоновскую гильзу-раз всё равно к токарю идти.у неё внутренний Ф92 мм.так что наружный где то около сотки.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
FinФИН пишет:
Огнетушитель двухлитровый померь
14.02.2014 - 10:50
: 19
наконец нашел нормальную тему по ассенизации!
Я тоже соединяю шланги камлоками
: Оренбуг,Гамалеевка
01.02.2013 - 23:29
: 99
Вот моя бочка была 4,5 куба сделал 3 куба .Рама самодельная.
01.02.2013 - 23:29
: 99
Колеса газ-53
01.02.2013 - 23:29
: 99
Варил сам :)
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Сергей 56рег пишет:
Колеса газ-53
Серег, думаю надо скаты развернуть для устойчивости, конечно вид пострадает, зато стоять хорошо будет!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Сергей 56рег пишет:
Колеса газ-53
А вот диски у тебя похоже зиловские. На газоне 6 шпилек.
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
Анатолий 59 пишет:
...и диск с тремя вырезами.
Серж1966 пишет:
Анатолий 59 пишет:
Есть и с четырьмя.... blush2
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Серж1966 пишет:
Анатолий 59 пишет:
С шестью есть тоже))
santuri16 пишет:
Серж1966 пишет:
Анатолий 59 пишет:
Шесть это ГАЗ-52(51)
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Сергей 56рег пишет:
Колеса газ-53
15.07.2015 - 14:09
: 36
Всем привет! Люди добрые, нужна помощь... Приобрел трех кубовую бочку на раме, но без колес. Теперь нужно искать ступицы с колесами, а вот от чего цапфа не знаю ...
Вот фото:
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Bиtamиn пишет:
Вот фото:
Это с газ-51 задние ступицы нужны похоже,но найти проблемно их!Если такая,то там такие ступицы как я сказал!!!Была у меня такая!
Выменял на такую!!!
Счас вот две у меня!!!!!!!!!!
Кстати на той что у меня с центробежным насом тоже ступицы от газ-51,когда уже выменял так обнаружил что одна ступица треснула,так нашёл у мужика за пятихатку!
