нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 26 из 66
1977 сообщений
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
А более мощный компрессор потянет,типа СО 7Б ?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Серж1966 пишет:
чем тебя не устраивает,обычный вакумный насос,если перекачаеш то всё говно в твоём компресоре будет и он может тут же заклинить
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Серж1966 пишет:
Теоретически можно, но только как уже сказали через эжектор. ведь на выходе нужно разряжение, а не давление. (хотя это тоже давление только "минус"). Нужен компрессор не с большим давлением, а с большой подачей. Бытовых с такой подачей не знаю. Да и вообще шкурка выделки не стоит. А что за идея такая с компрессором?
УКРАИНА
24.08.2013 - 22:14
: 295
Антон Фадеевич пишет:
Пока нет нихрена-ни бочки, ни вакуума,но зато есть компрессор и желание сделать вещь!Вот и интересуюсь,пользовал ли кто такую схему?Пару лет назад за пузирь можно было взять десяток доильных вакуумнасосов(состояние неизвестно,но комплектные),так одна добрая душа на вопрос -можно ли использовать такие для ассенизатора,ответил-да ты что,он хрен потянет!Вот и верь придуркам.Если бы тогда попал на эту тему-все насосы сейчас бы дома были.Вот так.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Серж1966 пишет:
Даа ... пролет серьезный конечно scratch_one-s_head
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
santuri16 пишет:
Это уж точно! Сейчас насосик доиильный на вес золота!
01.12.2013 - 18:52
: 7610
обычный компресор можно всасывающее отверстие заткнуть пальцем и не будет создаватся разрежение,вакумный насос тянет будь здоров,руку в шланг затягивает если закрыть
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Антон, вон оно что чел хотел через ходное отверстие компрессора из бочки сосать тогда тем более бытовые версии не помогут. Тут нужен компрессор который может обслуживать несколько отбойных молотков, вот там как у двигателя разряжение создается, а остальное все фигня.
Так, что Серж1966 ищите либо эжектор либо ваккуумник, хотя как вариант в воздухан трактора. Но минусы про воздухан вам озвучили. Добавлю только, что если же проморгать то гидроудар и пипец ДВС и еще двигло портится из-за воздушного голодания не правильное смесеобразовние ну и вытекающие последствия!
01.12.2013 - 18:52
: 7610
вакумный насос стоит 11т.р и чего мудрить с компрессорами,они в разы дороже.
УКРАИНА
24.08.2013 - 22:14
: 295
Ребята,спасибо!Все ясно.Для начала будем искать бочку,ну а по ходу и все остальное.
santuri16 пишет:
Не то слово...!!!
Анатолий 59 пишет:
Вот поэтому и тянется рука к заднице перья повыщипывать huh bang cen cen cen Благодарю всех за советы!
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики не идёт масло к подшипникам со стороны шкива и все тут! Все прочищал продувал? Может сальник пропускает или??? Насос от дойки!!! Спасибо!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Бывает и такое blush2
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Шyриk пишет:
А что пожарных нет?
Были приехали посмотрели начали тушить машина сломалась потом уехали на другой вызов более серъёзный а здесь сказали пусть само догорает wacko2 , я бы их за это cen protest ну и пришлось бабулю выручать.
28.12.2014 - 12:31
: 19
Анатолий 59 пишет:
Согласен 0,8 это уже просто напросто не безопасно! Но у меня это были испытания. А так рабочие показания это 0,4 в полне всегда хватает!
0.8 на газоне ассенизаторском нормальное рабочий вакуум, 0.3 это мало совсем.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Марущенко Сергей пишет:
Шyриk пишет:
А что пожарных нет?
правильно и сказали.если нет угрозы близстоящим постройкам а здесь уже спасать нечего то пущай выгорает-потом мусору меньше убирать.говорю так как сам работаю и в дпд и в пожарной части водителем.вот так приедеш зальеш и стоит этот обгоревший памятник никому не нужный.а так сгорело до тла немного подровнять и площадка свободная.многие вообще выкапывают яму поболе и всё несгоревшее туда а сверху вынутым грунтом закрывают.а бочка хорошо оборудована-хвала хозяину.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
отмечусь. нужная тема. бочка нуже на колесах,будем искать вакуум насос.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Немного модернизировал свою бочку. Привод сделал через редуктор и систему смазки поменял. Еще откачивать, не пробовал, но крутнул пустую. Намного веселее разрежение набирает good на холостых оборотах трактора до 5 накачивает.
На первом фото, как было.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Сергей а чем редуктор лучше? Обороты на ваккуумнике поднялись? Кожух на ремни зафигач.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Анатолий 59 пишет:
Из за оборотов и переделал. До переделки нужно было на ВОМ 1000 ставить и полный газ, а сейчас на 500 и средний газ, думаю нормально будет. Кожух может современем и сделаю, тогда и кардан надо закрывать.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Все как-то забывал спросить, а тут как раз вспомнили с мужиками. Какие последствия будут, если вакуум-насос жижи хлебнет?Говорят что если всас на нем снизу, то особо ничего страшного, а если сбоку-разбирать. Поясните пожалуйста
santuri16 пишет:
Да хватал,и не раз.Но всё до определенного раза,пластины могут лопнуть,в итоге клин и лопает корпус.Сейчас отремонтировал датчик уровня,очень здорово,качать можно с закрытыми глазами,машина сама глохнет при наполнении.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
santuri16 пишет:
Вот и я задумался, ибо всякое может быть. Надо наверное делать бак какой-то предохранительный, кстати тут у кого-то есть из бидона
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
santuri16 пишет:
Правильно говоришь.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
У меня с ресивера!
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Виталий Соболев пишет:
У меня с ресивера!
Виталий, у Вас просто бак? Т.е. если прозевал в окно, то потом из бачка сливать?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Сегодня испытал свою бочку, после реконструкции. Сосет за :cen:бись вместе с грязью, до самого дна good Это качал рукавом из двух четырехметровых, сотых шлангов.
Вопрос проффесиональным ассенизаторам, чем соединяете рукава 100ки? муфта продается или можно из чего приспособить?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
santuri16 пишет:
У меня с ресивера!
Ну да всё правильно!У меня внизу сейчас кран шаровый на 3\4.Но пока прозевать не приходилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Дорогое енто удовольствие,лучше уж покараулить!!!Хочу ещё делать что бы был виден уровень в бочке,да руки не доходят никак!!!!!!!!!
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Cергей 36 RUS пишет:
Надо искать не стандартную трубу. На бочках РЖТ были такие трубы.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
NIK79.06 пишет:
Поподробне thank_you
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
NIK79.06 пишет:
Брать штангельциркуль и ехать в чермет искать. Сейчас можно не кондицию найти среди труб из оцинковки и нержавейки.
