ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 6 из 211
6330 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Ну а как пашет?
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
А вот так я решил проблему с регулировкой вала. Сегодня настраивал и выезжал на испытания. На песке плуг показал себя нормально, регулировкам поддавался легко и залазит равномерно по всей плоскости.
21.10.2009 - 22:47
: 590
с регулировкой ширины на валу - очень удобно...
21.10.2009 - 22:47
: 590
И сделал вот так как на фото - совет бывалых
21.10.2009 - 22:47
: 590
получилось не плохо. Я плугом доволен. В процессе регулировок понял что ширина задних колёс трактора играет очень большую роль в настройках.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
А если колесо плуга поставить за последним корпусом а то вечно между средним корпусом и колесом забивается чуть больше стерни или по подсолнуху особенно и догрузка задних колёс по идее должна увеличится http://www.youtube.com/watch?v=JT0ScQSMfNU&feature=related
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Андрейка." пишет:
и догрузка задних
увеличится
Увеличится не догрузка задних колес,а нагрузка на навеску.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
нагрузка на навеску > на вес трактора > на задние колёса А иначе смысл установки колеса за последним корпусом?
: Донецк
14.10.2011 - 01:28
: 14
я вот не пойму откуда вы берете такие цены. Двухкорпусный плуг 7000 ?? Пусть даже левый. Я знаю где продают новые заводские на много дешевле.
Трехкорпусный в 4100 обошолся? Проще как на меня новый за 5500 взять.
21.10.2009 - 22:47
: 590
ArtemKO пишет:
Проще это если лежит ещё 1400 в кармане. А так на первое время его хватит с головой. И я не знаю где вы такие цены берёте..... на сколько я узнавал по точкам оптовых продаж, то ниже чем 7000 за три корпуса нигде не нашёл. А так в инете конечно пишут 5000 с грунтоснимом и 5600 с предплужниками, звоню на фирму, а они говорят пока нету......
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
ArtemKO пишет:
http://42826.ua.all.biz/cat.php?oid=366375 попробуйте по этой ссылке. там за 3 корпусной за 10 000 завалят
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
2 дрюня.
А у тебя стойки цельнолитые с двумя отверстиями под крепеж. болты?
15.10.2010 - 00:47
: 1428
А, все, увидел. У тебя на три отверстия.
А у меня на 2. И такой облом, в прямом смысле слова. Оторвало кусок стовбы в месте крепления лемеха. Варить не получается(чем только не варили). А стойки на две "дырки" никто не делает, только на три. Вот такой облом.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А как правильно выставлять левый раскос на МТЗ 82 для 3-х корпусного плуга 475 мм или 515 мм?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
515мм даже по книге
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А инструкции написано:
"После навешивания производите установку машины в горизонтальное положение с помощью изменения длины правого раскоса и центральной тяги. Не регулируйте левый раскос при работе с навесными орудиями, длина его должна быть постоянной и равной 475 мм. Окончательную регулировку и установку навешенной машины производите в поле (на пахоте при проходе третьей борозды, на других работах - при первом проходе)."
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
тут чоткого правила нету по настройке главное качество вспашки и усилие на трактор каждый настраивает под свой плуг трактор почву )
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Andriy пишет:
515мм даже по книге
у ЮМЗ а мтз 475мм
22.05.2009 - 19:27
: 457
Aleks7590 пишет:
Andriy пишет:
515мм даже по книге
у ЮМЗ а мтз 475мм
а у т-40 кто скажет?
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
520мм
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Aleks7590" пишет:
а мтз 475мм
515
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Кто больше? А у меня все "на глаз"!!!
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"rulja" пишет:
а у меня тоже "на глаз", по букварю 515
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Да я просто этим не когда не интересовался,да и какие там размеры когда почти все самодельное и все "на глаз,на нюх,на слух" и т.д.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
rulja пишет:
++++1
21.10.2009 - 22:47
: 590
Всем доброго времени суток.
Подскажите как лучше прицепить борону к ПЛН-3??
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
у меня на уголках один на стремянке чуть позади первого корпуса а на центральный болт что корпус к раме прикручен раскосина тоже так же на заднем от уголка 4 цепки на борону только передние чуть длиннее задних,поднимаеш плуг борона как на качелях давно пашу так.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Вспахали двумя МТЗ-82 с плугами ПЛН-3-35 44 га целины.
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
Вот орудие которым пашу огороды я, неплохо получается, но хочу себе 3х корпусный ..... чтоб был полегче и захват поболее (колесо закрывал)... не знаю что лучше: с предплужниками или углоснимом ?!
Что посоветуете ?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Dimchick пишет:
Что посоветуете ?
Если пахать чистые площади (без куч ботвы и соломы) то лучше предплужники. Если площадь не убрана то плуг будет забиваться.
