ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 50 из 212
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Вот и я тоже говарю но на 20 пашет под нагрузкой как и с заводским плуго и ещё какая земля может глина ,а может песок.
Друзья, вопрос. Плуг испортился, причем резко. Пахал идеально, бороздка к бороздке и вдруг средний корпус (их три) стал недоваливать, заглубляется вровень со всеми, а по корпусу земли заметно меньше поднимает, я грешу на лемех, носок загнутый вниз при осмотре оказался а тесть говорит что стойка ушла нужно поправить. Фото извините не догадался сделать, завтра собрался лемех менять, может кто что подскажет? А то сдыдно так пахать.
Если носок загнут в низ,то наоборот должен брать больше земли!!!
Смотри геометрию по всем точкам!!!
Спасибо, сегодня буду проверять.
Я когда плуг собирал так ставил первый и третий корпуса и натягивал верёвку и ставил тогда второй.
Так и сделаю сегодня. Подозреваю что наткнулся на что-то, вчера пахал в деревне в лесу, там песок, а дождей давно не было, земля очень сухая и там опорное колесо в песок по ступицу тонуло, очень глубоко плуг зарывался, наверно клад попался.
Каменный!У меня на участке таких много.Один так задолбал камень,так решили выкопать ,лемехов загшул на нём немерено,так оказался приличным еле трактором вытащил.
Я вот так одному пахал и трактор колом и заглох. Завожу, поднимаю плуг-на первом лемехе носа нет, второй загнул. Откапываем, а там блок фундаментный. А у дядьки мужик на ДТ-75 года 3 пахал и ниче, а потом тоже цепанулся крепко, откопали полтора рельса. Под углом градусов 15 лежала
Я одному мужику пахал постоянно так у негов одном углу участка сплошные камни были,так пахал на первой на холостых только плуг звенел,но не загибал ничего,хорошо что он предупредил сразу,А так приходилось и за плугом возврашаться,срывало с автосцепки.
Да видать зря наши отцы и деды придумывали прицепные плуги, чтоб поглубже вспахать под свеклу, морковь, картофель и все культуры со стержневыми корнями. Остатки то 12-15см хватит присыпать, а вот куда потом корням лезть вниз где земля утрамбована?
У нас здесь 15-20 поталок а некоторые пашут ещё мельче,если пахать на 25-30 то после пахоты на огороде сверху будет и ли камень ,песок , или глина .
Вырезные корпуса или почвоуглубитель в помощь. По науке типа нужно такие почвы постепенно углублять!
Плуги это прошлый век уже. Позапрошлый - соха. Современность это что-то типа такого. И поглубже взрыхлить, и остатки заделать, и прировнять, и экономично, и все в один проход.
Но не для МТЗ 80,82,892.А так всё верно.
Ничего не верно,а это из разряда "подлиннее и потолще"!
Все то что глазу мило-не всегда растению по душе!!!
Главная задача любой обработки,заключается в создании оптимальных условий для культуры или точнее для конкретного культуры,а ещё правильнее комплекса возделываемых культур входящих в севооборот! По этому нужно при выборе обработки исходить от конкретной культуры,конкретных условий на участие и т.д. Например зачем пахать под пшеницу? Ей достаточно глубины 15см для развития корневой,значит можно обойтись и культивацией или дисковкой и т.д. Ну а если нужно разместить после пшеницы ячмень,а здесь лучше вспахать,да сделать культурную пахоту,дабы заложить на дна все болячки и вредителей от предшественников и т.д.
Так что плуг это не совсем прошлый век,а комбинированные игрушки,не всегда панацея!
Вот и я о том же все новое забытое старое. Или как говорится от чего ушли к тому и вернулись. Что русскому хорошо то немцу смерть. Так и в сельском хозяйстве, где то такая техника хороша, а где то нужно по старинке проверенным дедовским методом. Я не думаю, что старшее поколение было дурнее нашего. Особенно исходя из качества продуктов, которые они производили, нам до них далеко. Да было тяжело и трудоёмко, зато качественно и полезно, а сейчас технологии всё легче и быстрее, а качество продуктов не ахти и ещё не известно как их употребление скажется на здоровье нынешнего и будущего поколения.
Для МТЗ подбирается вариант с меньшим захватом. Под пшеницу снимаются глубокорыхлительные стойки и просто дискуется с прикаткой. Если после пшеницы ячмень - просто глубже дисковать, на те же 20см чтобы болячки закопать. А насчет "что русскому хорошо - то немцу смерть", то думаю если поставить русского и немца в одинаковые условия в плане стоимости топлива, то русский тоже начнет чухаться на чем можно сэкономить. Реально сэкономить время и топливо можно на всей посевной в один проход. Поэтому почвообрабатывающая техника комбинируется с сеялками в посевные комплексы. Я работаю в агрохолдинге, начинавшегося с развалившегося колхоза, мтзшек, сз и плн. Теперь джоны таскают терминаторы, а мтзшек не списали - они на подвозе.
Видил и я такие холдинги.Только после 5 лет такой роботы холдинг снова купил плуги вместо порезанных на метал и стали поля снова перепахивать.Звонит мне деректор холдинга и просит сходить в поле и посмотреть как глубоко после дождя влага прошла.Взял я лопату и лом и сходил на поле.Больше 15 см я не смог прокопать даже при помоши лома,а по весне так вообще вся влага уходит в ручьи а не в землю.Так что технологии технологиями но и буржуи плуги не забрасывают далеко.
Вот вчера свой плужок доработал, на выходных попробую...
У "немца" есть дотации,а у "русского" только бублик и тем ни менее,немцы от плуга не отказались!!! А вот Аргентина отказалась!!! И для них и выше представленный комплекс это "прошлый век"-типа ноу-тилл рулит! Так что кто находит применение плуга и умеет правильно применять-тому он будет служить верой и правдой ещё очень У "немца" есть дотации,а у "русского" только бублик и тем ни менее,немцы от плуга не отказались!!! А вот Аргентина отказалась!!! И для них и выше представленный комплекс это "прошлый век"-типа ноу-тилл рулит! Так что кто находит применение плуга и умеет правильно применять-тому он будет служить верой и правдой ещё очень У "немца" есть дотации,а у "русского" только бублик и тем ни менее,немцы от плуга не отказались!!! А вот Аргентина отказалась!!! И для них и выше представленный комплекс это "прошлый век"-типа ноу-тилл рулит! Так что кто находит применение плуга и умеет правильно применять-тому он будет служить верой и правдой ещё очень У "немца" есть дотации,а у "русского" только бублик и тем ни менее,немцы от плуга не отказались!!! А вот Аргентина отказалась!!! И для них и выше представленный комплекс это "прошлый век"-типа ноу-тилл рулит! Так что кто находит применение плуга и умеет правильно применять-тому он будет служить верой и правдой ещё очень долго!!!
А где гидроцилиндр?А то если забьёт чем так выходить придётся.Тоже хочу сделать,да времени нет!
Я сначала попробую как будет работать, а то мне кажется что не будет доставать до земли нада чуть опустить вертикальные поводки.Вчера на металоломе нашол гидроцилиндр от СЗ в идеальном состоянии, наверное приделаю...
оторвется к ебеням через 2 метра. прошу прощения за выражение
Понятно!
И от чего же такое с землей случилось то? Чем можно добиться такой плотной плужной подошвы кроме плуга?
Во первых ноу-тилл подходит для очень ограниченного количества культур, а во вторых у него другая проблема - мыши. Если землю не трогать и только зерно садить то у них там просто рай. Видел я как поле после ноутилла дискуют. Диски в кровищи все из земли поднимаются.
Прикольно:):):)
Вы хоть сами подумали что написали? Как вы в такой способ избавитесь от гадости я уже молчу что этот слой "отработан" по питанию предшественником той же группы и ему нужно "отдохнуть"!
Тем не менее люди работают и не жалуются и другим советуют! Так что "волка бояться-в лет не ходить"!!!
