нашол причину поломки игл и иглодержателей в палеце шатуна на поршне розсипался подшипник( в последствіі розбил уши шатуна которие пришлось виточить и приварить новие ) и поршень начал виворачиватса по камере в последцтвии потянул и замену в роликах подшипников заодно поменял дугу на которую крепятса иглодержатели купленую лет 4 назад когда повозился с установкой и подгонкой игл под апарати -на удивление установка игл заняла минут 20 все подошло как на заводе
Уважаемые , у кого есть инструкции по настройке прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454. скиньте пожайлуста simahin1984@yandex.ru буду признателен!
Привет труженикам сельского хозяйства! Подскажите если не затруднит, длину граблин которые толкают массу к поршню.купил форштрит 454, стоят самодельные граблины как мне кажется коротковатые будут вяжет однобокие тюки. Новые граблины хочу сделать с долот от межрядкового культиватора. заранее СПАСИБО!
Алексей3410 пишет:
Не в коем случае не делай из долот - в случае клина хана прессу. Немцы сделали алюминий специально. В этом году хапанул полный подборщик набило ну я думал продавит пока не отломало клыки дак поршень люминий порезал , а если метал так хана поршню или камере или ещё чё послабее попадётся. Длина - на прессе замерь расстояние от бруса (поперечной подачи) до дна камеры, у нас самопал не доходит 10-15мм до дна камеры.
У кого стоят спарки на правой стороне поделитесь как реализовано.
Алексей3410 пишет:
так вы деревянные делаете? на долго хватает? А пресс красавец как новый!!! своему тоже хочу губы навести
Первых деревянные хватило на пару бабин (1500 тюков) вторые сделали изходя из ошибок и опыта использования и изготовления первых, доработали до конца сезона и на следующий надеюсь хватит. ОГРОМНОЕ БРИГАДИРУ за подсказку. Время изготовления самодельных 30-60мин. Но в ящике на случай валяется запас. При поломке клыка прес даже не чувствует
А подробнее об ошибках! дерево какое бук, дуб? У тебя все 3 пары деревянные?
Да все три пары деревяшки. Дерево? да хер его знает сосна наверное попался брусок вот из него и вырубил топорчиком.
Ошибки.
Первыйе левые походу клыки изначально сделали тонковаты - обломило при глотании неразорванного тюка.
Сделали короткие обоймы - обломило на болтах крепления - удлинили стаканы.
Поигрались с расположением клыков (скажу сразу не понимаю как со стандартными клыками и расположением согласно инструкции добитсья равнобоких тюков) Походу такое расположение и рекомендации по их установке соответствует только при пессовании через заводскеую боковую дудку. При прессовании на пол никакие регулировки не помогали.
с кособокімі тюкамі проблема нетолько у Форшріта но і у клас -марканта напрімер да і утовоже кіргіза нетак глатко
одно могу сказать есліб шпагат размативался с -апарата в пресовальной камере і апарати стоялі сіметрічно камери то проблем билоби меньше а так навиходе одна сторона захвата шпагата больше другой думаю поймете
я для себя проблему кособокіх решил укорачіваніем другой пари подающего правда когда маса прет то перебор уже стдругой сторони
забил про деревяшкі у меня гдето 3 на 3 акація но дуб пойдет за етот незакончений сезон випресовал гдето 35 пар шпагата пошло гдето 3 запаскі подающіх унас помідори подвязивают на колишкі вот неісчерпаемий запас деревяшок дешево і сердіто
Ошибки.
Так вы все крепления граблин сдвинули ближе к поршню на сколько см?
Да ну нах цена вопроса и всё.
Калькулятор старого образца и геркон, вот и счетчик в кабине.
в понедельник щотчик получу отправілі
Скиньте пожайлуста инструкцию на пресс подборщик К-454 на finarisg@mail.ru очень буду благодарен!!!!!
привет народ! интересует вопрос К454 работает от 540 оборотов ВОМ или 1000? Спасибо
Есть оба варианта, но чаще 1000.
скиньте будь-ласка інструкцію на прес К454 дякую
скиньте будь-ласка інструкцію на прес К454 на ел. pulupp@ukr.net дякую
как называется этот узел и у кого есть номер цепи которая на этих шестернях стоит
Привод поперечной подачи.Цепь роликовая № в каталоге 4330 25571
дауш уважаемие вся тема в инструкциях неужеле полистать немношко верх сложновато
Ну а персс уже не такой красивый как весной - сезон боёв за урожай дал о себе знать. Еле продул компрессором от пылищи. Редуктор малый еле откопал.
Ошибки.
Мужики еще вопрос, на вязальном аппарате и на иглодержателе есть тормозки с ферадо, с каким усилием должны придерживать иглы, вязалку, как проверить?
чтоб после хода неслішком гарячее било
хорошо подтянуто чтоб под инерціей неубежало и поршньом небабахнуло
Спасибо, а если зажат сильно будет ничего не поломает?
Еще вопрос! Как на нем регулируют зажигание? рябушки нету как на киргизе
неужели цепкой привода поршня?
цеп оборвет и бабах по иглах и иглодержателях все в меру
