Модернизация СЗ-3.6. Страница 94 из 105
3140 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Обьясните , если на плавающем 5см сеит , а мне надо 2 , как винтом выше отрегулировать нужную глубину?
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
то засовывают в транспортном чтобы выше поднять сошники. для уменьшения глубины винт выкручивают
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
ЕС пишет:
Завгар Василий пишет:
про винт регулировки глубины были подозрения.
Там есть маленький нюанс. Под винтом, штырь вставляется. Это в рабочем положении. При переездах, этот штырь-пальчик, переставляется сбоку гидроцилиндра. Этим стопорятся поднятые сошники и ты поехал домой. Ну или на поле например
а дышло сеялки тяжело приподнять, у меня оно смотрит в верх?
Вась! Точнее задай вопрос. Что значит приподнять - просто поднять за дышло или конструктивно его поднять? В смысле крепление дышла не так? У меня стоит на подставке дышло. И сзади подперто тоже типа ногой. И спереди и сзади, они складываются.
Привезу кабели до компа, тогда могу сфоткать.
У меня дышло, если отцепить от трактора поднимается в верх, а не падает на землю, передняя и задняя опоры имеются, но опирается Сеялка именно на заднюю!
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Джамал пишет:
А что это ?
Андрей и пишет:
yes3
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Джамал пишет:
Никак , этот винт регулирует нажатие пружины на сошнике. Глубину будет регулировать колесо взади сошника. Но так как эти опорные колеса дорогие . Делаю регулировку таким образом.Глубина сева 3- 4см .винт выкручиваю на всю . Еду на асвальт под колеса сеялки подкладываю бруски по 2см. Заглубляю сеялку гидравликой. И смотрю что бы диски докаснулись до земли. Если не получается то скручиваем боковые винты . По следу трактора удлинил регелины что бы было усилие пружины на диск.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
попробую притулю на пробу, пока так в процессе подгонки
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
alexandr161 пишет:
Джамал пишет:
Ну вот и я ж подумал что никак, решил пока не чего не менять ограничу опускание клапаном цилиндра, будет трахать мозг клапан , переделаем на свой лад
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Джамал пишет:
Клипсы можно замутить на шток
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Спросил в магазине загортач, попробую загрузить фото, там пожали плечами, но тут такой магазин им гайку м8 покажи, они и её не знают! Может вы подскажете бывают они в магазинах?
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Джамал пишет:
Мысль очень хорошая, я давно об этом думал, а ты сформулировал, а за тем и сконструировал. Но у меня Сеялка двух колесная, а между трактором и сеялками идёт тяжёлый культиватор КТС-10, 1 он под две сеялки. А вот за колесом передней сеялки что то подобное хочу собрать, вот как сделать перевод из транспортного в рабочее положение, ещё один цилиндр?
: Курганская область
05.02.2011 - 06:45
: 303
Джамал пишет:
Для дисковой сеялки типа СЗ очень важна предпосевная культивация, а именно каким культиватором её делать. Эта сеялка будет сеять на ту глубину, на которую вы сделаете культивацию. Если нужна глубина посева 4 см, то и культивировать нужно на 4 см, если культивируете глубже (на 6-7 см) тогда приходится прикатывать за культиватором катками (ККШ например). Поэтому если предпосевную культивацию делать например культиватором КПЭ (который культивирует на 10 см) и потом сеять даже не на принудительном, а на плавающем, вы и положите семена на 5-6 см и что самое плохое положите не на плотную землю, а в рыхлый слой земли, который пересохнет быстро и семена не взойдут (конечно если сразу после посева пройдёт хороший дождь этого не будет, но так везёт не всегда)
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Джамал пишет:
Он там и не нужен, рядом вал на него и повешу подьем вместе с сошниками одновременно
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
ЕС пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Летом 19го пахал на принуде,сушь,на плавающем плуг выскакивал!
Сергей! Вот напишу сейчас, ты и обидешься - не пробовал пахать по бетону или асфальту например? В лето 19-года многие рвали плуги. Одна отговорка была - земли много, а трактор один. Хотя бы кто подумал - какой вред мы приносим земле кормилице, если высушиваем ее до канцура и уничтожаем все живое в почве? В том числе полезные бактерии, которые не могут убежать вглубь земли. Природа - наша МАТЬ. Не мы ее создавали, но мы ее губим. Извини!
beer good good
Евгений Сергеевич, очень правильно сказали!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ewgenij пишет:
ЕС пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
[изображение][изображение][изображение]
уборка покажет!
10.06.2012 - 12:51
: 243
В магазинах даже 20 лет назад такие загортачи не встречали, брали только у кого в старых запасах или на черметах, но вещь хорошая.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Джамал пишет:
Фермер 100 пишет:
Спасибо, буду знать и искать, у меня одного не хватает! Может сделаю из чего.
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
Я такие загортачи снял со своей сеялки использую боронки
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Nikolai-22 пишет:
Боронки в любом случае лучше! Но я загружаю сеялки из самосвала и поэтому они будут мешаться или их надо каждый раз прятать куда то.
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
ЕС пишет:
А я уберу то, что настроил раньше. Сеял сою, уже в прошедшем году, с помощью навигатора от нашего форумчанина. "Агрослалом" показал себя даже очень полезным, при посеве СЗ-шкой. И конечно при работе РУМом и опрыскивателем в том числе. [изображение] .
А под СЗ 3.6 какое нужно перекрытие ставить? Взял такую же навигацию, но ещё не опробовал. На сколько помню там в настройках кратно метрам, получается захват агрегата ставить в 3 м ?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Kavyn4ik пишет:
Да нет. Десятые метра там ставятся. Я не задавал перекрытие. Так и ставил 3,6.
Просто для сои не во вред небольшие отклонения. Буду повторно и в этом году, так же сою сеять.
Наш форумчанин, сеял подсолнечник по навигатору. Не помню, в какой теме он писал об этом. Может отзовется?
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
ЕС пишет:
Kavyn4ik пишет:
Спасибо! Ну и по теме топика, себе сделал загортачи с наклонной комбайна (как тут же и советовали пару-тройку страниц назад). Работает идеально! Правда сеялось в сухую и есть немного просевы, но в этом сезоне, надеюсь, навигация закроет эту проблему. Будем посмотреть...
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ЕС пишет:
Kavyn4ik пишет:
Ну было такое дело,и не токо на супн,а й на сзп-3,6.
28.03.2017 - 08:10
: 324
Анатолий Ст пишет:
ЕС пишет:
Kavyn4ik пишет:
У меня с трудом опрыскивать получается,под конец поля выводит клины в одну сторону до двух метров.Может рельеф такой а может не так делаю что то dntknw
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Давно дело было. Работали в агрофирме. Молотили ячмень. Поле было типа мяча. И наши данные по обработанной площади, никак не совпадали с планом поля на местности.
Почему? Да потому что все исходило из результатов аэросъемки. И проекция съемок местности, не сравнима с реальной картиной на самой земле. Так и при параллельном вождении, присутствуют всегда погрешности на реальной местности.
А работа без вешек, приносит реальное удовольствие и увеличивает производительность работы.
Посев по навигатору может и создавать некоторые отклонения, но сама работа идет в удовольствии. Сначала засеваем края. Они уже отмечены заливкой на мониторе. И поехали без остановки, строчить ряды челноком. Доехал до края, поднял сошники, развернулся, на ходу опустил сошники и пошел "строчить" дальше.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
санчо1751 пишет:
Если Вы работали по сетке, разбитой навигатором и изначально шли по прямой от А до Б, то навигатор никак не сможет разбить сетку не правильно. Значит или Вы поехали не правильно или местность в действительности так и есть. С небольшим клином. Или же проекция спутников, дает отклонения, в случае выпуклости на поверхности почвы. Надо проще смотреть на вещи.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ЕС пишет:
А работа без вешочников, приносит реальное удовольствие и увеличивает производительность работы.
Только одна не удобность выплывает,Нада края по шире отсевать ато получается через один проход закругления при заходе в стену.
28.03.2017 - 08:10
: 324
ЕС пишет:
санчо1751 пишет:
У Вас заливка с показаниями индикатора сходится?У меня только в начале обработки а чем дальше до средины поля уже расхождения.Если не обращать внимание на индикатор то по заливке не плохо выходит без клинов.А поле действительно не ровное.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я пока работаю только по заливке. Хотя не совсем понимаю, что Вы подразумеваете под словом "индикаторы"? Те, что в верхней части экрана? Или линию движения на экране?
Анатолий Ст пишет:
Я края всегда засеваю, в четыре минимум прохода. Разворот происходит в этой зоне. За закругления пока не пойму, Степаныч?
28.03.2017 - 08:10
: 324
ЕС пишет:
Анатолий Ст пишет:
Да,указатель отклонения от базовой линии,в верхней части экрана.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
санчо1751 пишет:
Ну это же подсказка, в какую сторону Вам подправить направление надо. Там же разные цвета и они как в светофоре говорят. Типа - красный, значит заехал с большим отклонением и даже очень. Зеленый например, то в пределах достоверного. Я сам сразу не вкурил эту систему и пошел работать по заливке. Тем более, что у меня везде закругления и перекрытия.
Одно успел понять, что ехать надо "на красный", а не наоборот. Появились красные квадратики - на них и ехать. Тогда они превращаются в зеленый цвет. То есть Вы сместились в правильном направлении.
Может Алексей что подправит, если чего не так говорю. А может модератор даст "по шапке", что типа не в тему говорим. mail
