Модернизация СЗ-3.6. Страница 98 из 105
3140 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Михаил 44 RUS пишет:
Ну а если сурьезно,никто не производит такие ящики на сз?
Так почти все новые сеялки производятся с одной крышкой а сами ящики можно без труда объединить. Только сами новые крышки думаю не пойдут без переделки на старые ящики, и думаю они все дорого обойдутся. а вместе с ящиками вообще космос. Видел в Ютюбе люди сами переделывают крышки. Сваривают и ставят стойки, например от задней крышки ВАЗ-2109 или того подобного.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Димедрол пишет:
У меня на 5,4 все три ящика сгнили,вот и думаю сразу три купить только с одной крышкой и одним валом т.к. сею без удобрений.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
На 5,4 даже новые идут отдельно, имею в виду по секциям 1, 2, 3, зерно+туки вместе. Одну общую крышку на всю сеялку даже открыть будет тяжело.
А что, ящики сгнили так что даже по частям невозможно отремонтировать? Просто ящики разборные и можно купить нужные фрагменты по частям. Новые ящики обойдутся в цену целой рабочей БУ сеялки а нового образца и того больше. Перегородку между ящиками можно не ставить - опять экономия и заднюю крышку, где туковысевающий аппарат можно тоже самому из листа металла сделать, если удобрения не нужны. Она простенькая.
ящики
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Димедрол пишет:
В общем придется самому варганить.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Сергей Киона пишет:
Димедрол пишет:
Скиньте пожалуйста фотку, кто может, как они там установлены. А то сейчас нет возможности у кого подсмотреть.
У меня тоже такие сзади стоят. Но штани выкинутые ,а стоит язычок простой. Когда сею пшеницу или сою,то семена ложатся в обычно в две бороздки а сзади шлейфом загортает. Одно плохо только -приходится менять на них иногда диски. Обрывает диска или заклепки.Незнаю у кого как -, может у меня так ,бо попадаются камни на поле. Хоть и собираю их, если вижу.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Михаил 2014 пишет:
Есть такое, отпускают заклепки иногда. Приходится менять заклепки.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Дайте фотку рычага отключения контрпривода сеялки СЗП-3,6 мне не понятно как должно быть в районе гидроцилиндра. купили в таком состоянии и у нас контрпривод не отключается при подъёме сошников...
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
не могу загрузить фотку в ноут. киньте номер вайбера я скину вам фотку привода сзп. там на приводе есть регулировка хода поводка на муфту разобщения . нам тоже пришлось ее крутить. ато то не включает....то не выключает..
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А там что, отключалка разная с СЗ-шкой?
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Андрей и пишет:
нет у меня вайбера, я дикий.. ))))
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
i-vodolaz пишет:
Ну если ни кто ни кому, то может я сойду за умного tomato
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
Димедрол пишет:
Сергей Киона пишет:
штаны не нужно ..будет подбивать ..бывает устюком ячменя тормозит ... попробывать примастирить прямую трубу ... верх зафиксировать в корпусе и болтом насквозь посредине .... пусть себе бросает на всю ширину... загортачи или шлейфы позади ...
Сергей Киона пишет:
проблема в том что узкорядный сошник делает две канавки по бокам и бугорок посредине ..учитывайте это...
Тут как всегда ночью прикидал варианты в голове, пока остановился на варианте сделать ложку типа обычного направителя семян, только немного повернутого в сторону. Чтоб все семена направляло не посредине а под один диск. Пока форма направителя только в голове. Окончательный вариант будет после снятия сошников. Хочу сделать максимально просто и гладко чтоб не мешал прохождению семян.
Под один диск не годится - при влажной почве семена будут подбрасыватся землей от сошника и будут все сверху.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Всем ДВС. Кто и каким способом закрывал через одну высевающие катушки. всякие там крышечки лючки или еще какие способы есть. поделитесь пожалуйста. цель высев рапса . максимально уменьшить норму высева
: Балта
29.06.2016 - 17:29
: 181
Андрей и пишет:
Поставте 1-ю передачу и все. Сеял просо (40 кг/га) так катушки где-то наполовину, значит можно и меньше сорока посеять. Сколько вообще надо?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Не все так просто , 2.5 - 6 кг в зависимости от сорта гибрида и т.д , если сеялка с гитарой (старый образец) шестерни желательно поставить на зерновой вал с удобрений , передачи будут 15/36 17/30 , можно еще на самом валу катушек сменить 10 на 16 зубов, но там вроде нужно банку снимать, сколько будут открыты катушки не знаю еще не сеял рапс, но по прикидкам 6-10мм
Сеять стандартными передачами гемор тот еще по причине открытия на 2-3 мм, сильно пляшет норма, забиваться катушка.
сошники не перекрывал
Будет влага буду сеять в этом году.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
просяная передача не годится. да и высевающий апарат нужно брать новый с мелкосемянкой. цель да уложиться в 3-5 кг на маленьких участках. на больших участках будет партнер сеять. пробовал 12 дней назад на просяной катушка 2-3 мм многовато сыпет немножко густовато получается. нужно 10 растений на метр рядка
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Как назывался вид казни в старину, когда привязывали к лошадям и тянули в разные стороны?
laugh
На самом деле досталась сеялка с прогнутой рамой. Пытаемся выровнять при помощи тракторов и домкратов. Как экспресс метод может и сойдет, но чтоб нормально сделать лучше разобрать и провести подобную процедуру с одной рамой отдельно а потом закрепить результат.
Не заснял как выглядела до процедур, после типа того получилось
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
sledge-hammer пишет:
Димедрол пишет:
Четвертование...
Это сообщение будет удалено автоматически 10-09-2020 в 1:45:09
Нет,четвертование это когда по очереди отрубают руки,ноги,голову.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Приветствую! На СЗ-3.6 одна половина высевающих катушек открывается меньше чем другая .В чем может быть причина? Не могу установить макс,высев.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Катушка либо вал упирается во что то
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
попробовать бородки опустить сначала?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Как вариант, между двумя ящиками ещё крестообразная шайба стоит и х.з. как её правильно назвать,там может чё сломало
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
шевелится она свободно.Молотком по(левому) валу катушек стучал-толку ноль.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Серёг в любом случае где то чето клинит , смотреть нужно,валы катушек по пробуй прокрутить,там под ключ вроде 17-19
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
dri ок!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
[изображение] ок!
Если открывал полностью, то мог ограничительных язычка на какой-то одной катушке выйти,язычок будет упираться и небудет движения.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Анатолий Ст пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
[изображение] ок!
Спасибо.
: Краснодар
04.10.2020 - 19:42
: 3
Может одна из катушек высевающего лопнула и когда увеличивал вылет её ,трещина попала на уплотнительное зубчатое кольцо ,и клинит.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Мужики нужен совет, какой лучше вариант подшипникового узла для сошника СЗ один широкий 503( фаворит) или два 203(ремсинтез),
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Друзья! Приветствую всех! Сначала вопрос. Заглубление сошников, производим гидроцилиндром. Мне приходится частенько добавлять давление в него. Гидроцилиндр постепенно ослабляет давление. У всех такое явление?
Теперь о другом. Мы заканчивали работать комбайном, на просе. Прошло два месяца, как комбайн стоит на отдыхе. А ремень барабана до сих пор натянут как и в работе.
Не продумать ли систему замыкания цилиндра на сеялке, по типу комбайна? Какие будут соображения в целесообразности такого?
