Модернизация СЗ-3.6. Страница 92 из 105
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Примерно такие мысли посещали.На кукурузной сеялке кун У знакомого стоит какой-то клапан .По надписям на нем в инете ничего не нарыл . Как поднять оба маркера одновременно ? Ставить трехходовый кран?
Дивертор купите да и все. Если надо фото сделаю.
Самое простое на время транспорта отсоединять г/ц, и один маркёр руками поднять и зафиксировать.
Или ещё один вариант: сейчас на КУНы ставят отдельные распределители. По аналогии, можно, например, приспособить две секции от распределителя комбайна "Нива" или "Дон".
У меня на сеялке 2 цилиндра на маркерах и 3 цилиндра на 3х сз2.1, подключены все на один рычаг, т.е. разом все поднимается на развороте, а вот опускание маркеров по очереди механическим переключателем, если надо сфотаю
А я уберу то, что настроил раньше. Сеял сою, уже в прошедшем году, с помощью навигатора от нашего форумчанина. "Агрослалом" показал себя даже очень полезным, при посеве СЗ-шкой. И конечно при работе РУМом и опрыскивателем в том числе.
Какая у него погрешность?
На комбайне нифига проходов сеялки не видно. Если сам не спартачил. Было пару моментов, понял в чем дело и больше не повторялось. Раза три шел по ложному следу, типа от сеялки. То оказывались тракторные следы. За день до посева вносил глифосат. Прибор показывает, что не туда поехал. Пришлось разворачиваться и заезжать по новой. Сеял по сорнякам. Переживал конечно. Но все оказалось нормача.
Агрослалом, програма для авиации. Десять герц частота. Поэтому точность зависит от самого оператора.
Взял тиджет,но ещё не работал,горят 30см погрешность.если опрыскиватель.15м то 14,7 ставить?
Это который со стрелкой? А он рисует обработанное поле или просто указывает вправо влево?
Перекрытие конечно надо задавать.
Нет не рисует, только право,лево и площадь не измеряет , вроде.
Хотя мог,бы)))
Или 30 делить на два прохода?хз?
Нет. В одну сторону перекрытие. У нас по крайней мере. Потому как рисует челноком - ряд к ряду. Я пока только по заливке работал. Есть еще функция, по разбивке на ряды. Своеобразная сетка на местности.
Спасибо, ЕС!
Самое простое как сказали выше два цилиндра последовательно запитать и сделать уши на маркерах под пальцы длинные а не просто отверстия и ноу проблем. при такой схеме можно в поле поднимать два маркера одновременно. не полностью, но отрываются от земли. кароче испытано уже 3 года как
[quote=Двое из ларца]
Какие проблемы, ставь два г/цилиндра, соединяй переднюю полость (со штоком) одного г/цилиндра с задней другого, и наоборот. От каждой линии отводы к распределителю. Рычаг на поднятие - будет опускаться один маркёр, одновременно подниматься другой, рычаг на опускание - всё наоборот будет.
[/quote
зачем изобретать велосипед зделайте как на супн 8 систему и метраж шлангов и трубок меньше и на карман в денежном варианте меньше
Ричаг в плавающее положение. На моей сеялке давно так работает.
У нашего друга так и сделано.
Сегодня ему позвонили, он по окончании сева, для транспорта по дорогам, по над лесополосами, переводит рычаг в плавающее, маркёры переводит в вертикальное положение и фиксирует.
Так как на видео?
https://www.youtube.com/watch?v=SAjq49k7jwA
На наш взгляд не очень удобно. Надо ловить момент.
Купить такое и не мучаться https://dcv.by/divertor-dvs6-62-12v
Это лишнее. Реально.
Это реально нужная вещь, еще на вилы ковш на кун пригодится
А есть возможность показать его в работе?
на тросах или цепях как раньше на с упн у нас у одного так
Он перенапрявляет поток при срабатывании. То есть нажимаете кнопку, он срабатывает, затем нажимаете на рычаг
Хорошая штука , я себе поставил и не жалею.
Нет, а че там смотреть - два шланга подходит от распределителя - 4 отходят - 2 линии , и два провода . на рычаге переключатель без напряжения одна линия работает , с напряжением она перекрывается - открывается другая . двумя цилиндрами с одного рычага можно работать.
У мну на сеялке Быстрице стоит на маркера, есть еще какой то гидравлический дивертор - но хз как он работает.
Да накой вообще лишние шланги муфты дивертор, а главное рычаг дергать каждый круг, механика всегда надежнее, сами себе головную боль делаете , простая железяка , дешево, сердито, доступно повторить в гараже, легко и надежно, цилиндр самый простой и дешевый односторонний , все подключено в одну линию подьема, опускание по очереди регулирует вот эта хрень
Один поднялся в это время другой опустился? На ЦС75 можно вывесить два в воздухе, а на тонких цилиндрах плохо, один всегда на земле - на разворотах пишет по полю.
У нас нормально на двух тонких.
Маркера у кого как выставлены? По центру трактора?
При подьеме сеялки маркера поднимаются вверх полностью до максимального вертикального положения , после разворота кидаю на плавающее и все вместе сеялка и маркера опускаются , вот только один маркер всегда попеременно блокируется механизмом на фото выше.
