Модернизация СЗ-3.6. Страница 96 из 105
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Я наверное не правильно высказался. Лучше будет так - Алексей тоже рассказывал об этом.
Здравствуйте, кто покупал семена высокого качества вот такое это нормально??
https://youtu.be/C8uaCnly7IA
#2414 пост, 81 страница.
https://fermer.ru/comment/1078946897#comment-1078946897
Вы видели какие должны быть этикетки на настоящих семенах? Раньше такие конторы их вобще на фотобумаге херачили. НЕ СУЩЕСТВУЕТ ни альберта-108 ни трансгенных канадских ячменей , ни суперустойчивых канадских кукурузы и подсолнечника! Хорошо если озимую не прислали...
Коллеги, подскажите, ЮМЗ 6 утащит две сеялки СЗ 3,6 у меня такой вопрос возник, видел как белорус тянул сеялку СЗ-3,6 и как мне кажется вообще её не чуял!?
Прошлой осенью МТЗ-80. сеял спаренными СЗ-шками. Издали казалось, что ехал не спеша. Типа ползал. Могу завтра позвонить и узнать конкретно.
Мтз 80 тоскаем две сзп з.6 вопрос нет . 10 км .ч идет по дисковке. По пахоте осенней тяжко но ничо сеем
Смотря какой рельеф полей .
Спасибо, у меня поля более менее ровные, я такими никогда не работал, сосед сказал что разворотная очень большая и тяжело ему, но что то мне кажется, что он по просту никогда не таскол две сеялки.
на разворотах просто поднимать сошники , я кстати , и на одной сеялке всегда сошники подымаю на разворотах.
Если сз то сеялки идут одна за другой. Лучше сзп. Разворотная полоса очень большая. Если на сцепке колеса жестко закреплены, а не на втулках( как на сзп) то при разворотах роют. У нас таскали на 82.Тяжеловато
По хорошей пахоте и МТЗ 82 скачет с двумя сз 3'6 с удобрениями и семенами ,у нас.
https://www.youtube.com/watch?v=PO0GEqDn7i8
Посеял где то записи с настройками под ячмень. Думаю поставить ДЕЖИ 17-25-30-17 (3 передача), катушки 30 мм. Пойдет для старта? Предположительный высев 240 кг. Поправьте меня если ошибся.
240 / 6.6 (междурядье) / 42 (мтс) = 86 шт.м.п..
Дмитрий! Что я скажу? Все зависит, от цели выращивания этой культуры ячмень. Если ячмень для собственного использования, то в этом случае - смотря какому животному скармливать его?
Ячмень - пленчатая культура. Зерно его состоит из толстой оболочки, содержащей целлюлозу и самой сердцевины. А посему - или коровам или свиньям. Ну и человекам тоже. Отсюда надо и отталкиваться, по получению различного качества зерна.
Это мое вступление. Если выращивать ячмень на зерно. Из которого делают например перловку. То надо, чтобы пленки было меньше, а самой зерновки больше. Такое может получиться, при малом высеве качественных семян. Тогда мы получаем плотный колос и крупное зерно. Скорее всего, Вас именно такой результат устраивает.
Очень толковый агроном, годами умудренный, мне советовал сеять ячмень не более 160 кг/га. Правда он был из Донбасса. А там нормы высева всех культур всегда меньше, чем в Лесостепи и Полесья тем более.
Так что 240 кг для вашей местности, будет самый раз. Удачи, Димончик!
Всем спасибо. Отсеялся уже. Получилось около 200-220 кг/га. Много не сеял, так чтоб посевмат не похерить, может кто на пай захочет и для собственных нужд скоту. Не сильно зацикливаюсь на очень точных нормах высева, культура сама все выровняет. Тем более местность сильно неравномерная по составу грунта, приличная холмистость и что походит для одного, через десяток метров совсем не подходит для другого участка. Про погодные условия вообще молчу, попробуй угадать. Если бы все учитывать и стараться всем угодить, а еще считать сколько можно было сэкономить семян, а сколько больше можно было в прошлом году собрать если другую норму высева поставить - можно умом тронутся на почве жадности. Надо проще ко всему относиться
Может будет интересно транспортное на СЗ 3.6 https://youtu.be/DF8lw5ohLZU
Люди добрые, подскажите, давным давно видел фото где для заделки семян после сошников ,приваривали части транспортера от комбайна,ткните носом где найти фото или может из вас кто делал подобное?
Вот...
Во ништяк, благодарю Александр Иванович!!!
Выкладывал и я свой вариант около года назад. Использовал транспортер с ДОНа, он тяжелей Нивовских,которые видел. Но если земля сильно мягкая, то след трактора полностью не ровняет, нужно добавлять шлейф из тяжелых цепей.
труба... четыре цепи и транспортёрныё планки с кормороздатчика..
Дякую мужики!!!
Может кто задумывал из такой сеялки посевного комплекса заметить. Типа вадершта. Поставить туда спереди культиваторные лапы и готово.
https://fermer.ru/files/filefield_paths/sam_4236.jpg вот например. фото из фермер ру
Что то похожее
доброго дня.делал ли кто внесение жидких удобрений одновременно с посевом .если есть такие можно фото увидеть как ?
