Модернизация СЗ-3.6. Страница 88 из 105
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Забей в Ютубе " СЗ 3.6" там в числе первых видео будет вариант оборудование СЗ транспортным устройством самостоятельно и достаточно бюджетно. Свою тоже буду переделывать по том образцу ( на канале автора видео есть ролик и с размерами и т д.), но в мае-июне.
Спасибо
Я заменил все на шпильки из строй магазина. Регулировка очень удобна посредством гаек. Пружины упираются на шайбы большого диаметра купленные там-же.
Можно фото и поподробнее, как закрепил низ штанги к поводку?
И как подвесили заодно.
Кто-нибудь ставил двустрочные сошники?
Хороши , но только для посева. Для подкормки не идут.
А как подшипники в сошнике будут себя чувствовать от возросшей нагрузки? Они там и так недолго ходят.
[quote=гарибгар]А как подшипники в сошнике будут себя чувствовать от возросшей нагрузки? Они там и так недолго ходят.
Прийдеться пожертвувать одним заради іншого .
Подшипники дольше держатся если сальник с бортиком дополнительным ставить, вся проблема в плохом пыльнике (ну и естественно подшипники качественные) некоторые сошники после ремонта уже сезонов 5 не разбирались...
Я покупал сеялки две штуки СЗТ-3,6. И фермер одну такую же, но месяцем раньше. У него стояли долотообразные сошники, по колее за трактором. На моих обоих - все дисковые. Одну я не себе брал.
Так вот и думаю - может поставить свои из долот сошники?
С другой стороны посмотреть. Сеялка СЗ вообще предназначена для подготовленной почвы. Если создан хороший мульчирующий слой, то дисковые сошники, пробивают сухой слой за колесами трактора, даже очень легко. А долота надо тормозить от излишнего заглубления. Вот и всякое такое в голове
В прошлом году создал мульчу из сухой земли и заглубил сеялку на всю. Но без прикатки. Семена сои легли на мокрую землю и слегка присыпались сухой землей с боков. Нормальные были всходы.
Но каждый год всегда в раздумьях. А почему, не знаю?
Вот такие фото подойдут? На улице ночь, если что пишите сниму что надо.
Спасибо, такие!
Спасибо , я так и думал. Но думаю плеча не стояло делать внизу , или в крайнем случае ту пластину к прутку лучше былоб приварить поближе к поводку, а то появляется боковая нагрузка на прутке ( на изгиб).
Наш форумчанин "Алексей vehxfkrf" модернизировал свою сеялку
Обещал еще фото выслать. Там у него усиленные пружины, два гидроцилиндра (с каким-то регулятором давления). По колее трактора - турбодиски.
Ждёмс...
Вот это фото встретил где-то в сети. По нему и свои поводки заменил. На этой и пружины усиленные.
Это мое фото. А комплект пружин и стоек мне любезно предоставил evgenij. Спасибо ему.
Во как, даже хозяин нашёлся...
Привет, Евгений Василич! Я тоже увидел и узнал автора. Алексей также преобразил свою сеялку. Но никак ему нет времени, участвовать в теме.
Пружина 6 мм толщина и чуть длиннее. Колесо для тележек литое.
А держатели амортизаторов на валу подъёма сошников самостоятельно варили? Или вал покупной в таком исполнении?
Алексей! У тебя два цилиндра на сеялку стоит? А как с регулировкой глубины посева семян?
У него же глубину контролируют опорные колеса за сошником. Так и куча отверстий для этого."Я так думаю!"- фильм.
Алексей говорил еще, что как-то контролирует усилие сжатия пружин гидроцилиндрами. Там и какой-то регулятор включен в схему гидропривода.
Возвращаемся к фотке с цилиндром
Классно сделано, надо и себе озадачиться с такой модернизацией.
Да, хорошо сделано! За колеса бы поточнее узнать. Каки таки литые? А то я когда применял дутые китайские, то и спускали они в поле. И сразу в ступор все дело.
У нас подобные продаются - Китай. Шины из "вспененой резины" - так пояснил продавец. Одно настораживает, подшипнички там несерьёзные, подобные советским велосипедным, с посадочным диаметром 19мм.
За подшипники верно сказали.
У нас в планах, если будем так переделывать, ступицы модернизировать под обычные шариковые. закрытые. Возни много, но думаем, что оно того стоит.
То втулки. Наверно . Пружины под заказ делали и чуток с диаметром прошибли
