Модернизация СЗ-3.6. Страница 72 из 105
3140 сообщений
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Рибачок пишет:
Тут хоть бы на 12 сошников сделать. А колеса ступицы есть покупать не нужно, Диски ПТС резина с бусика по легше будет. А если ступицу сделать самому, вал 30 диаметром и поставить жигулевские колеса выдержит вал или нет?
Не парьтесь. Я вам покажу как я сделал. Ничего нет сложного.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Рибачок пишет:
Площади не большие. А есть только половина сеялки, что поделаеш.
Вы больше затопчите.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Попробую найти фото приводного колеса, если не найду - завтра сделаю фото.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Нашёл.
: Чернигов
29.12.2017 - 20:36
: 66
Это сильно круто, во первых прицепная а вовторих на моих площадях не развернутся. Будет навесная на 12 сошников только будут лапы от культиватора как у Вас. Будет культиватор- сеялка.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Я Вам хотел показать не сеялку, а ПРИВОД ЦЕПИ НА КОЛЕСЕ. Вам тоже так сделать можно. На ПТСовскую ступицу вместо крышки прикрутите звёздочку.
: Чернигов
29.12.2017 - 20:36
: 66
Теперь до меня дошло. Большое спасибо, но уже выточили ступицу под жигули и поставил звездочку на вал. Получились обороты, колесо один оборот высевающий 06 оборота. Достаточно или нужно больше 06 оборота. Цеп прямо на высевающий.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Ребята нужна помощь может кто-то сеял зерновые культуры травяной приставкой от СЗТ 3.6
Интересует результат и тонкощи настройки
: млынов
15.12.2014 - 18:51
: 173
Здраствуйте, подскажыте, может кто сеял пшеницу дворучку как она себя зарекомендовпла при весеннем посеве. Я осенью купил семена этой пшеницы сорта (Ленокс), в характеристиках написно о возможности посева как осенью так и весной, а вот как она себя поведёт??? Подскажыте может кто чтото слышал о ней, а то незнаю что лучше посеять после куки, эту пшеницу или ячмень.
Юг
15.03.2016 - 00:10
: 568
1978viktor пишет:
Тебе сюда Посев зерновых. Часть 2
: Волгоград
15.02.2018 - 10:09
: 35
Добрый день! Подскажите пожалуйста чем посеять многолетние травы.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Владислав Влад пишет:
Травяной или коной севалкой если есть возможность (спу) самый лутшый вариант
Лучше результат будет севалкой с анкерным сошником или одно дисковым
: Волгоград
15.02.2018 - 10:09
: 35
Спу нет поблизости, а сз-3.6 возможно или нет
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Парни а кто нибудь делал на сеялку рыхлители следа от колес трактора.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
кентавр пишет:
20кг железяка на поводке загоняет сошник при посеве по палке соняха в довольно сухую почву.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Adept пишет:
кентавр пишет:
Адепт, дружище, старый тролль, поподробнее, делал что? фото есть? lol
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
кентавр пишет:
Adept пишет:
кентавр пишет:
На поводки сошников,следующих за колесами трактора, крепим по 20 кг гире.Как можно ближе к сошнику.Фото не делал. Как бы не о чем...
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Adept пишет:
кентавр пишет:
Adept пишет:
кентавр пишет:
Мысль понятна.
А как вариант усиленные штанги, и пружины? вместо грузов.
Хотя в комплекте на моей ЗС-4,2 (Воронжская) усиленные пружины были, я их ставил. толку мало, может надо покруче пружины поставить?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
кентавр пишет:
Adept пишет:
кентавр пишет:
Adept пишет:
кентавр пишет:
Мысль понятна.
Я рассудил так же.Но проблема возникла уже в поле,было не до переделок.Я просто привез шесть контрольных гирь от грузовых весов,хлопцы поставили их на сеялки и оно заработало...
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
сз сеет все.. вы скажите какую траву посеять хотите.
: Волгоград
15.02.2018 - 10:09
: 35
Андрей и пишет:
Смесь житняк+люцерна+костер (пырей если семян найду)
18.01.2014 - 16:18
: 1176
у нас ячмень с люцерной сеют. смачивают ячмень в корыте водой добавляют люцерну и перемешивают. люцерна прилипает к ячменю и высевается. попробуйте пойти по этому пути.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Андрей и пишет:
мы сеем с ячменем но ничего не смачиваем результат отличный
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
кентавр пишет:
Видел где то , не могу найти , перед сошниками , что за колесом трактора 2 s-образный стойки , может найду скину фото
09.02.2010 - 22:00
: 2998
ВПШ пишет:
кентавр пишет:
Может мою фотку и видел? Я делал на СЗ 3,6 по две такие стойки под каждое колесо, но они не очень хорошо рыхлят почву
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
кентавр пишет:
ВПШ пишет:
кентавр пишет:
А поднимаются как?
09.02.2010 - 22:00
: 2998
2595712 пишет:
кентавр пишет:
ВПШ пишет:
кентавр пишет:
А поднимаются как?
Тем же гидроцилтндром через тяги, одновременно с высевающими дисками
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
ВПШ пишет:
Видел где то
на нашей как на фото.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
Да и сеелка такая же
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
Всем доброго дня .Подскажите кто где (Украина) брал заклепки диаметром 7 мм для клепания сошников к ступице или выход из положения в Украине перелопатил весь инет ничего нету только 6мм-8мм .Червона зирка не продает .Берите мол все в зборе есть куча совдеповских сошников
