Модернизация СЗ-3.6. Страница 76 из 105
3140 сообщений
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Александр-82 пишет:
lubsch пишет:
Чистики на последнем фото заинтересовали. Работают ли? не залипает грязь и не тормозит колесо?
Чет я сомневаюсь что они играют роль по сырому, вот если бы был мягкий бандаж , то и чистики не надо.
Сеялка-то ноутильная...
sergey... пишет:
или
тяжёлой прикаткой на Н0-тильной сеялке.
Чистики для растительных остатков скорее всего...
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
повторюсь-какой диаметр диска сошника уже критичный-надо менять на новіый?
Заранее благодарен,
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
sergey... пишет:
Я видел их в работе и разницу увидел только когд
А мне они нужны только для контроля глубины.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Володимир Васьковець пишет:
Заранее благодарен,
Если износ более 3,5-4 см по радиусу (или до 7-8 см в диаметре), то мы меняет такие сошники.... Их видно по увеличеному зазору между дисками в передней части сошника.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Захарчев пишет:
_____Точных рекомендаций нет. Предельным считают ( у нас) уменьшение диаметра на 2,5-3 см, когда у рядового сошника внизу появляется щель более 0,5 см. В этом случае при севе по пож. остаткам (например-гороху) сошник может забиваться спереди. При севе чистых паров этого обычно не происходит, и можно использовать сошники с бОльшим износом. У узкорядных сошников допуски на износ немного бОльшие- 3-3,5 см. Но менять на рядовом сошнике оба диска совсем не обязательно- достаточно и один диск- обычно с большим люфтом в подшипниках. В этом случае сошник работает нормально ещё долгое время.
то єсть єсли диаметр 290-300 мм.можно єще работать.
Планирую сеять осенью после дископлуга по соє и пшенице (комбайн с измильчителем)
Єсть целесобразность ставить в пару один диск сошника больше один меньше. Или лучше одинаковыэ?
. Знаю што за ето уже обсуждалт -перечитую тему,но хотел уточнить. Спасибо за ответи.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
sledge-hammer пишет:
Заранее благодарен,
Спасибо, около 300 мм в диаметре эще можна работать
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
lubsch пишет:
Ну по сухому проблем не было, а в сырому норовит одна сторона грязь набивает.
Просто Саня пишет:
Ну. если ето можно назвать контролем глубины, то пойдёть
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
Просто Саня пишет:
sergey... пишет:
ну какой же єто контроль глубины, если грязь набивает?
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Александр-82 пишет:
yes3
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Захарчев пишет:
_____Истины ради: я в этом сообщении был не точен ( вскоре поправился-буквально через несколько постов)- там нужно понимать- не диаметра на 2.5-3 см, а радиуса на 2.5- 3 см. Так что работайте спокойно...
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Заранее благодарен,
https://www.youtube.com/watch?v=XYyG3YiFZ78
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Легко у них снимается диск с оси, а бывает двумя монтировками расклиниваеш и молотком...Может кто знает съёмник для дисков?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Ещё колёсики. mirmex.com.ua Модель420300-20-у/л диаметр 300мм.
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
ПРОФФ822 пишет:
Они долго не проживут.Брал себе такие, внутри не такой уж и подшипник и какие то для скорости хлипковатые.http://mirmex.com.ua/koljosa-promyshlennye/iz-chernoj-reziny/s-povorotny...
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Захарчев пишет:
Захарчев пишет:
я видел поправку. но хотел уточнить
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
DRONRUM пишет:
Брал себе такие
300мм., как-бы помощнее. Завтра позвоню туда.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Позвонил - 228 грн/шт.
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
подварили вот такие чистики
Как думаете, будут работать???
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
lubsch пишет:
если не отламает то должны работать.после посева ждем видеоотчет
13.03.2013 - 19:09
: 76
олег1234567890 пишет:
если не отламает
cry
30.01.2013 - 17:21
: 234
Я думаю надо под углом приварить
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
под углом к касательной в ,,точке прикосновения чистика,,?
Ну, не знаю. Уже приварили. Будем посмотреть.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ребята , стал вопрос установки маркеров на сеялку СЗП 3,6 . Может кто себе уже делал . Если можно фото самих маркеров и места установки гидроцилиндра , а то уж больно не хочется велосипед изобретать , а посмотреть негде.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
С меня художник еще тот , но если б я делал чистик то сделал бы приблизительно так
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Все зависит от почвы. Если супесчаная, то будет хорошо чистить. На тяжелом суглинке напрессует влажную землю и станет колесо.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
lubsch пишет:
всё зависит от почвы нужо было под улом в свободную левую сторону иначе будет собирать грязь левую сторону нужно опустить на всю полосу чтоб грязь слетала в сторону и будет ефект само очистки чистика
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни я тут листал . По моему достойный аппарат. Я так понял катушка и под мелко семенное пойдёт. Кто что думает.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ЕС пишет:
Покажите какой не будет забиватся.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Вот... при разборке всё рассыпалось само...ОЧЕНЬ НЕНАДЁЖНЫЙ вариант колёсика. Металл диска 1мм., Ступица - водопроводная труба...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
У нас Харвест 540. Такие катушки. 5 кг рапса высевает. Крепление поводков обычное. Качество сеялки-ДЕРЬМИЩЕ!
