Модернизация СЗ-3.6. Страница 68 из 105
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
нет не ошибся, корпус просто протачивать и два 203 станет
Маде не наше и не Китай.
А как они станут если у них разная ширина? Знаю когда корпус с узкорядного (двострочного) сошника - то туда становится 2.
В прошлом сезоне Александр Штирлиц подсказывал что крафтовские нормально ходят.
Протачивается корпус и становятся два 203 плюс сальник или два 503 плюс толстый (или несколько) прокладок с войлока. Мне второй вариант больше нравится, так как в первом варианте, сальник на сухую стирается мгновенно (тогда в идеале сделать тавотницу в крышке корпуса).
Про тавотницу в крышечке думал.
Весной этого года снимал несколько дисков сошников со своей СЗшки, на переделкуСУПН , выбирал чтоб не шатались на подшипниках. Снял а там на сальник и втулку наложена какаята смазка типа солидола но твёрдая-густая не отковырнёш , под ней всё в идеиле, втулочка пружинка на сальнике даже нет ржавчины. Сеялка у меня с 1989 года, а сколько ей всего незнаю. Когда ставил диски другие на эту, тоже литолом намазал сальник и втулку. Буду посмотреть в дальнейшем.
Сколько тела оставляете для упора после проточки ?
Если ставить два 503(h-16мм) ,то придется убирать стопор,а без него ступица сползет при работе. Как у вас решен этот ньюанс ?
Ступица в токарный для проточки устанавливается и за одно пройти канавку для стопора.
Я все ступицы не протачивал (пересмотрел которые под ремонт те и экспериментирую). Так вот, есть у меня и парами с 203 есть и с 503, даже есть где то стоит не проточенный под стопор с 503-ми и не слез. В любом случае нагрузки на них такой нет как стоит один подшипник (представьте на 2109 в ступице передней или задней стоял бы подшипник не двухрядный а однорядный, что было бы с колесом при малейшей боковой нагрузке))).
203.
Да ,это отличные подшипники. Не зря их на JD однодисковых в ступицы сошников установили.
По поводу двух 503х или 62203 (кому как удобно ),в паре общую длинну дадут 32мм ,у вас -34 указано ,в принципе место для стопора есть ,но а куда сальник девать ? Да и втулку тоже ведь нужно укорачивать ,иначе диски не сойдутся. Может я не так мыслю ,хз ,поправьте если что.
Вообще ,думал ,если не протачивать ,а просто вместо сальника поставить 203й (h-12мм )и втулочку 3мм между подшипниками где стопор стоит. Но вот на скоко хватит такой конструкции без сальника ?
Я ставлю войлок (пока нравится). Хотя пара 203 + сальник и масленку в крышку, это уже долговечность для сошника. Следующие под ремонт сошники буду комплектовать именно так.
Процитирую сам себя
Очень громоздко
Зато норма меняется за секунды. И выбор передаточных соотношений громадный.
Подтверждаю у нас были такие сеялки. Норму особенно бод мелкосемянные хорошо выставлять.
Практически всегда котушки выдвинуты полностью. Коробка позволяет менять норму высева с шагом 5-15 штук зерен на метре по пшенице. Но хочу уже с вариатором
Исполнение заводское выпущена сеялка на белинсксельмаше.
Не наше это что? Чем ХАРП не устраивает?
А как понять что это ХАРП или что-то другое. Продавцы и сами не знают кто производитель.
я ставил наши с чёрной плосмаской которая закрывает сепоратор немного нехватило подогнали с красной забил а они уже шатаются как будто лет 5 отроботали выяснилось что с красной это китаёзы были
Лет пять назад были очень даже нормальные подшипники, а теперь фигня и иногда забывают даже смазку положить.
В все новые закрытые подшипники добавляю до почти полного ступичной синей смазки, думаю немного жизнь продлеваю, манол 8104
На коробочке есть буковки. Если память не подводит то F - 90% смазки, S- половина, M - понты (в % не помню). Тоже натрамбовую литола. Харп от харпа отличается. Есть заводской а есть ... ну Вы поняли...
Мой шофер работал до войны в Авдеевке на Черной сотне...АТП такое было.Так рассказывает,что с Марика возил на ХАРП контейнера с подшипниками (китайскими наверное).Там проставляли свою маркировку.
А вообще надо двухрядные ставить 3203.Даже самые говенные они работают.
Кто-нибудь делал подобное:
Купил пару лет назад б.у. сеялку Стегстед, за дисками ничего вообще не было, прицепил цепь тяжелую, но она дугой идет и крайние рядки много зерна сверху. Решил скопировать по польскому видео, но зашел в местный магазин, о таких загортачах и не слышали. Зато в интернете нашел в Полтаве аж 2 фирмочки, там выпускают их огромнейший ассортимент. Но по фоткам тяжело выбрать. Может есть первопроходцы, чтоб ткнули носом на готовенькое?
http://olika.co.ua/agro/16-borony.html
http://www.springs.com.ua/items/selhoz_prujini/zub_ya_pruzhinnie_1
Пружины "крутят" в Полтаве, Днепре и Кривом Роге. Себе на КПС заказывал в Полтаве.
Если нужно чтобы нормально закрывало семена - делайте с транспортера наклонной камеры.
П.С.: были райборонки, цепи из 3 кусков, но остановился на транспортерах (в три ряда) - захватывает все рядки, не наскакивает и не перепрыгивает, удобно что скрутил и поехал, можно сдавать назад (но у Вас как понял навесная и этот + будет не интересен)
У меня цепи, хочу переделать на транспортеры, но нигде у нас не нашел.
фото сделайте
А какой длины ряд (сколько планок)?
Видел на АМАЗОНЕ работу подобных на польском видео, закрывают неплохо. Только цена оригинальных космос, а на полтавских прайс приемлимый.
