Модернизация СЗ-3.6. Страница 75 из 105
3140 сообщений
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
чез1 пишет:
И во что сеялка обойдётся?
600 гр. - 1 шт. Это в ДВА раза дешевле от Черв Зирки. Сам ещё не пробовал, завтра придёт по Новой Почте - отпишусь.
чез1 пишет:
И почему у кого стояли с завода все их скинули?
Видел на поле валялись бандажи...
чез1 пишет:
скидывать не помышляет?
Хоть-коекак можно держать глубину, (после дисковки).
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
ПРОФФ822 пишет:
И фото в студию..
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Александр 03 пишет:
И фото в студию..
yes3
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
ПРОФФ822 пишет:
ПРОФФ822
И если можно размеры и диаметр колеса.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Вот делаю лапки для рыхления следа от колес трактора, может кому пригодится, пока все на прихватках и еще не все готово.Выложил здесь и заброшу в темку про ЗС 4,2
: Харьковская область
13.03.2013 - 19:09
: 76
кентавр пишет:
У Меня не получилось-вывернуло.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Padsceen пишет:
кентавр пишет:
А что именно вывернуло, и фотки конструкции есть?
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Padsceen пишет:
кентавр пишет:
так и подумалось сразу, а если и не лапку, то будут большие куски пластилина,в которые сеять тоже не вариант будет.
Похоже по явно сырому толку не будет, понимаю что время почти всегда жмёт.
Но и сам вариант на новую сеялку снова тулить .... на месте производителей головой бы об стенку bang
13.03.2013 - 19:09
: 76
кентавр пишет:
Фоток нет. Конструкция подьема у меня через тягу подьема сошников, при первом же заходе вывернуло до упора тяг и согнуло трубу (толстостенная с буровой где-то 1,5+дюйма)и это после вспашки, боронования и культивации. Может надо было мельче? Думаю лучше, хоть и дороже, турбодиски. С другой стороны если сделать норм. упор-дело будет.
13.03.2013 - 19:09
: 76
Такого плана. Только лапа гусиная.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Padsceen пишет:
Так это же моя старая сеялка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
стоит на запасном пути
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Вот...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Плохо видно диаметр 29,5 см. Литая резина (гусматик) Два подшипника (незнаю какие пока не разбирал). Купил пока один 600 гр. Поставлю сфоткаю. Вес 6 кг.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
ПРОФФ822 пишет:
ждем фото на сеялке
20.03.2010 - 17:46
: 1996
У меня с СЗР-5.4 лежат без дела 36 штук. Один сезон посеяли и сняли.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Lexa61 пишет:
Воот, и ранее это же говорили. Причина??
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Только по более менее сухому идут, ячмень рано с ними не посеять. Установил цепь заволакивающую , справляется.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Lexa61 пишет:
Продавать не будете ?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
ПРОФФ822 пишет:
А не дорого за 600 ?
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
V.Михалыч пишет:
А у "зиркы" по 1400 нормально?
: Петропавловск
03.10.2017 - 20:00
: 22
dont
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
ПРОФФ822 пишет:
Налипать не будет? Зирка делает мягкие, самоочищающиеся...
А в общем: цена демократичная и кронштейн получше будет чем у Зиркы - прямой и узкий. У Зиркы кроштейн изогнутый и широкий, и прикатка, установленная на переднем ряду сошников, будет заскакивать на поводок заднего ряда, если разбито крепление поводков (палец-втулка)...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Докладываю...----НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ....Много лишнего на СЗшке. Сошники поднимать некуда, мешает поперечная тяга М 16, местами задний брус рамы,--это задний ряд. Передний более-менее можно впихнуть, но мешают продольные перемычки кое-где...Буду изголяться дальше...
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Добрий день. подскажыте пожалуста -новый диск сошника -диаметр 350 мм, какой домустимый износ. штоб еще не менять,но можна сеять. Взял сеялку,кой-какие сошники убитыэ,капиталить планирую на осеннюю посевную ,так как щас времени нет. эсть диски с небольшым износом (совдеп)-планирую их поставить и поменять подшипники
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
ПРОФФ822 пишет:
Не подумайте что я что то имею против, я всегда приветствую людей в которых руки правильно растут..Но по моему толку от етой прикатки будет меньше чем вы потратите время и нервы.
пс.Фото на новых сеялках. Я видел их в работе и разницу увидел только когда закоткували поле кольчато-шпорыми или
тяжёлой прикаткой на Н0-тильной сеялке. Лёгкие они, что бы "подтянуть" влагу до семенов yes3
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
sergey... пишет:
Не подумайте
thank_you
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
sergey... пишет:
Чистики на последнем фото заинтересовали. Работают ли? не залипает грязь и не тормозит колесо?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
lubsch пишет:
Чет я сомневаюсь что они играют роль по сырому, вот если бы был мягкий бандаж , то и чистики не надо.
