Палессе 812. Страница 10 из 67
2005 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Illarionovvg90 пишет:
как и обещал
Спасибо thank_you Красавец! Пускай работает Вам в радость good
Зато на старых моделях, где бак стоит слева(и лестница тоже) удобней заливать соляру из канистр smile3 Интересно какой расход будет у ЯМЗ по сравнению с ММЗ scratch_one-s_head
avers
Привет! Скажите пожалуйста чем отличается 812 2012 года выпуска от 2014. предлагают новый 12го года но дешевле на 200 т.р , стоит ли гнаться за дешевизной ?
: Рязанская область, Скопинский район
18.01.2013 - 15:32
: 624
avers пишет:
Это меньше 5% от стоимости, по мне так лучше свежий. Два года без работы простоял - ничего хорошего. ИМХО.
05.10.2014 - 18:47
: 5
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста почему рвет РВД с выхода насоса НШ32. Фильтр меняли, масло меняли и все равно рвет. Подскажите как уменьшить давление в системе.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Палесье812 пишет:
Здравствуйте. Не сталкивался с такой проблемой, но думаю причина в гидроблоке. Утверждать не буду, сам толком не знаю принцип работы гидроблока, но когда-то где-то слышал что там есть гидрозамок. Это наверное как золотник какой-то dntknw Может заклинил. Какая наработка у комбайна? Спросите лучше в теме Все о гидравлике wink
05.10.2014 - 18:47
: 5
1500 га уже и 4 раза рвало.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Палесье812 пишет:
Причин может быть несколько. Слишком большое давление, подклинивание предохранительно-переливного клапана, мусор в каналах гидроблока и т. д.
Присоедините манометр и замерьте давление ( норма 110 см/кг2). Подрегулируйте регулировочным винтом.
Если давление в норме - отверните 4 болта крепления предохранительно-переливного клапана, отверните верхнюю заглушку и достаньте пружину и клапан. Проверьте отверстия клапана на наличие загрязнений и клапан на наличие задиров.
Для предотвращения вытекания масла из гидробака необходимо открутить верхнюю пробку сливного фильтра.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
С лета фотки нашел.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Снял сегодня.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Пальцевая решетка на выходе подбарабанья
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Снял деку(сам)
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
wacko2
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Загружаю фото с телефона. При загрузке нормально, а после сохранения боком стают dntknw
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Всем привет. Мужики снова поднимаю свой вопрос. Значится снял я шнек, будем удлинять. Но! Не покидает меня дурная мысль о переделке улитки. Вот так сделано у Антона Руденка на ДОНу.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
А вот я снял сегодня свою улитку. Кто сто думает по этому поводу? Овчинка стоит выделки или нет?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
2595712 пишет:
А что именно переделывать хотитте ?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр Штирлиц пишет:
На первом фото вставка в виде ввареной полоски металла. Улитка разрезана и вставлена полоса в виде клина. Этим достигается большая высота выгрузного шнека. Чёто наумничал я тут, думаю поймете. wink
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
2595712 пишет:
Привет,если будете врезать клин,то всёравно нада удлинять выгрузной,а обще затея будет жить. super
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Анатолий Ст пишет:
Та это понятно, потому шо шнек уйдет ближе к комбайну wink Здрастье кстати wink
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Тут еще такая проблемка: угол излома крестовин... Как быть? С новья еще не меняли (и еще не разбиты)
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
а какая высота у вашего,у меня 3,80.а как он потом в посадочное место ложиться будет?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
2595712 пишет:
Понял угол менять будете), да можно ничего критического в этом нету, главное что бы на посадчное в сложеном состоянии нормально ложился.
На ниве тоже нада задирать вверх, а то на кукурузке бугорки искал по полю))
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
region T пишет:
такая же, 3,80.
region T пишет:
Точно так же,только немного перекрутить нужно будет то место, которое в паз входит при закрытии (типа замка). Цилиндр в яблучках должен нормально работать без препятствий. Буду смотреть уже на земле, долго-долго думать и лишь потом делать wink
laugh
Я на зерновых еще кали-вали, но на семке wacko2 Ведь приходят не Камазы, а монстры huh
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ложится нормально,а удленить непомешает.вдруг жатку метров на8 купиш и некак подехать будет wink
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Просто жаба давить начала после того как посмотрел это видео wink
Смотреть с 4-й минуты
Хотя тут выгрузное устройство немного не такое
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Rudenko Anton пишет:
lol
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ещоб непомешало гидравлическое закрытие заслонок выгрузного шнека
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Антон как у Вас дела с тем шнеком? wink
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Это что за зверь?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у тебя боковину под улиткой не рвет?
Важные темы
  • Самые популярные темы
