Палессе 812. Страница 12 из 67
1984 сообщения
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Rudenko Anton пишет:
я свою уже снял
Та я это понял wink Видел примерку новой good
Вопрос: на старой Доновской, там где добалвяли, пластина соцельная или из 3-х кусков?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
гляну сфотаю
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
гляну сфотаю
Спасибо! И если можно, замеряйте изнутри сколько отогнули. В смысле зазор какой сделали между шайбой нижней(юбкой) и корпусом. У меня получается только 2 см. Далее крестовина не позволяет-упираться будет
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вал у меня был погнут.выточил новый конец и подшипник утопил немного
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Осталось пройтись шлиф.диском и навести косметику
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
вот што у меня стояло
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Поставили
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а колёса спустил крана нехватало?какя терь высота
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
штуцер в цылиндре неросверливал?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Колесо спустил чтобы наклонить комбайн. Ставили вдвоем, не удобно очень. Цилиндр не рассверливал. Откидается и складывается нормально. Еще нужно тросик для поддержки в открытом состоянии примутить. Как на ДОНе. Думаю лишним не будет. Высота на 55 см стала больше. 3.6 м по тому месту, откуда реально можно начать выгрузку. Онион писал что у них после удлинения высота стала 4.1 м. Хотелось бы уточнить-это если мерять по краю шнека? Скорее всего так..
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
уже харашо
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Мужики, дядьки, ребяты из Украины. Кто где берет запчасти? Пришла пора менять бичи.... Позвонил в один магазин - 880 грн/штучка. Нашел в Харькове по 780.. Кто где покупает?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Самодельные скребки после одного сезона работы
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Нужно менять. Но новое страх... И вопрос. Знаю если меняется звезда то меняется и цепь. В моем случае транспортер. Если заменить только заезды что получится? Кто кого съест?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
2595712 пишет:
Меняйте звезды. Никто никого не съест.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Разобрал. Буду переделывать натяжной механизм элеваторной цепи
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
По загрузного шнека. Перед прошлым сезоном был отреставрирован.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а шо в натяжном ненравица?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Криво "тянет" вал
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
между елеватором и наклонім шнеком чясто забивает?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Ни разу. Тьфу трижды
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
так а че криво.там пласина разделительная прикручивается на нижние болты подшибников
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
На сезон хватит...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Пластина само собой. Но натяжитель гнется постоянно и криво тянет вал. Если интернет нормальный, то с 3-ей минуты wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
нада муфту на шкиву отрегулировать.на донах угловой редуктор выворачивает если муфта зажата.а там на приводном валу звезда маленькая и остановить её очень тяжело вот и выворачивает всё
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Облажался я. Забивали зерновой элеватор в ухнарь горохом. Тогда и все это дело погнулось. Но это было без меня.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
На фото как то криво кажется. Так сфотографировал .
29.09.2010 - 20:52
: 2114
2595712 пишет:
good Мы тоже переделали.
2595712 пишет:
Аналогичная ситуация. Была посеяна смесь горох с просом, и в придачу загнало сорняком. Убавили обороты вентилятора, чтобы меньше выдувало просо. dread : Забило элеватор так, что хотели болгаркой люк вырезать. Пробовали вымывать брандспойтом пожарки - не получилось. Пришлось проволокой по горошинке несколько часов выковыривать.
Самое интересное , что забилось одновременно на двух комбайнах. Так коллеги по несчастью сгоряча затянули муфту и попытались сорвать двигателем на больших оборотах. Погнуло натяжник, завернуло лопатки транспортера, перекосило редуктор и вдобавок погнулся верхний вал.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
будеш регулировать по месту как транспортер будет ити
Важные темы
  • Самые популярные темы
