Палессе 812. Страница 6 из 67
2005 сообщений
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
Я менял не крестовину а вилки кардана.
Посадка коих на валу была с люфтом и их разбило.
А крестовину отдал коллеге.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Кто-нибудь перетягивал витки на шнеке домолота?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
sadchok пишет:
2595712 пишет:
Отвечу от себя-пока не летели. Обрывало штопорный болт
А где там стопорный болт?
У меня на них шпонка и шплинт.
У 812 начало срывать шплинты (причем в конце каждой разгрузки)
Посадку вилки кардана на валу (где шпонка) разбило, теперь срезает шплинты.
Вилка с СЗП не подходит (диаметр вала меньше), у дилера есть в наличие похожее соединение (две вилки и крестовина). В прошлом году на 07 заменили на такие.
Сегодня срезало шплинт(заводской еще стоял) и кардан здорово стукнул по шнеке. Хорошо что ничего не натворило wacko2
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Начал клинить дозатор вправо. И при заглушенном двигателе можно легко крутить руль в обе стороны huh
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"region T" пишет:
,а на моём 812 привод жатки уже на цепи
fotku wink
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
чуть попозже фото сделаю
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"region T" пишет:
попозже фото
Хорошо victory
Сколько Вы своим уже намолотили? Какие проблемы "вылазили"? Что-нибудь дорабатывали?
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
540 га обмолотил напрямую,подборщик не пробовал даже,так и стоит новый. из проблем два валапривода насоса гст,обрывало вставку со стороны шкива(заменили по гарантии),плита крепления копресора кондея,и в том и другом случае плохая сварка,из доработок-подключение системы центросмазки на барабан измельчителя,пока вроде всё
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"region T" пишет:
У нас на самом компрессоре ухо было отломано с завода. Так и не заменили... Перекинули на другие крепления.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"region T" пишет:
Можно поподробней? thank_you
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
там просто на задний мост(осевой палец)была подключена центральная смазка,так вом мы еёперетянули на подшипники барабана измельчителя,благо трубки как раз подлине хватилоа в мост ввернули товотницы,там такой частой смазки не нужно
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"region T" пишет:
То есть у Вас все подшипники смазиваются автоматически? Система как на ДОН-1500 устанавливается(по спец.заказу) Века-Мах?
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
28 точек смазки ,система linkoln.устанавливается серийно good
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"region T" пишет:
система linkoln
Такая?
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
да,такой.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Какое давление масла в двигателе должно быть при уборке в жару?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"-Фермер-" пишет:
Для меня это тяжелый вопрос. Дело в том, что с самого начала (а это оказалось потом) давление отображалось заниженным. К примеру утром 3.5, а при 80 гр. двигателя 2.5-2.8 (не помню уже точно). Потом случился казус - начало прыгать давление на горячем двигателе. Думали что уже приехали huh Поехали взяли с ДТ-шки механический датчик, вкрутили и о чудо! Давление 4-4.5. Заменили датчик, но он стал показывать давление еще меньше (2.8-1.8), но стабильно. Просто не новый поставили датчик, а какой нашли. Так и закончили с ним сезон. А вообще, по книжке нормально давление на оборотах 2.8-4.5.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Мы купили комбайн Палессе GS812. У нас трёт днище у наклонной камеры.Как это исправить с помошью пластиковых направляющих с Дона?
29.01.2014 - 21:43
: 355
Можно ли убирать кукурузу на зерно комбайном Палессе GS812 с обычной зерновой жаткой и без переоборудования молотилки???
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Нет.
Тем более если комбайн на гарантии.
29.01.2014 - 21:43
: 355
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Всем привет! Как идет подготовка к сезону? Я вот заменил стандартную резину более широкой.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"2595712" пишет:
Заменил датчик давление масла, на холодную сейчас 5.9. На гарячую еще не проверял.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Транспортерная цепь колосового. В прошлом году новую ставили. Резина сырая, стерлась. Делаем сами.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Уборка урожая 2014 - БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО И БЕЗ ПОТЕРЬ!
Предоставляем услуги по уборке урожая зерновых культур. Комбайном ПАЛЕССЕ GS812 с зерновой жаткой 6 метров! Любые объёмы,быстро, качественно и без потерь. Цена договорная в зависимости от объёма и урожайности!!!Предпочтительно: Саратовская область, Калининский район.
Выбирайте профессионализм,качество и лучшую технику!!!
С уважением и наилучшими пожеланиями, Павел!!!
: Оренбургская область, Шарлыкский район, село Романовка
14.04.2013 - 10:42
: 8
Принимайте в свои ряды:
palesse
Palesse gs 812
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Стороженко Игорь" пишет:
good beer
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
super dri
14.04.2013 - 10:42
: 8
Очень рады покупке. Отец колебался между Нивой Эффект и Палессе. Площадь пока 700 Га., но будем расширяться. Жатка 7 метровая. Убирать будем в основном подсолнечник, менее зерновые.
Важные темы
  • Самые популярные темы
