Палессе 812. Страница 9 из 67
2005 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
АлександрБ пишет:
так что учимся на своих ошибках
Мы тоже так учились bang И это не лучший из вариантов smile3 Спрашивайте почаще, чем сможем-поможем/подскажем wink Я хоть и молодой совсем, но опыта(и горького в том числе) уже набрался..
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Illarionovvg90 пишет:
Всем привет
Привет smile3
мы купили Палесье 812
Поздравляю!
что нужно для его переоборудования? нужен ли понижающий редуктор?
Понижающий нужен(две звездочки с цепью). Ну и лифтера с мотовилом... Вроле все dntknw
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
фермер 14 пишет:
Добрый день.Спосибо.Восновном забивает заднюю часть
Решили свою проблему? Я бы Вам фото понаделал если сильно нужно
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
sadchok пишет:
Раскрутился один из щитков (поддерживающий ремень в выключенном состоянии). Результат порванный ремень привода молотилки попал под ремень привода насоса ГСТ в следствии чего погнуло вал привода ГСТ
Добрый вечер! Даавно Вас не было на форуме... Как дела? Закончили уборку? У нас было ремень контрпривода вылез из ручья, благо заметил чисто случайно... Да и поломок было немножко, но это потом уже. По поводу вала привода ГСТ. Тот подшипник что возле насоса(где вал с насосом соединяется) в нормальном состоянии был или подуаставший? В самой трубе, где вал находится тоже всякой срани в виде ржавчины с нигролом/литолом было?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
фермер 14 пишет:
Добрый всем вечер.Закончили уборку зерновых.Подскажите,что нужно переоборудовать для уборки сои ?
Добрый вечер. Сою не слышал чтобы косили. Наверное понижающий нужен как на горох. но вот с жаткой как быть? Соя ведь "бреется". И часто это делают специальными жатками(флекс). Много убирать ?
: п,Дубровский Волгоградская область
31.03.2014 - 17:01
: 40
2595712 пишет:
Всем привет
Привет smile3
Поздравляю!
Спасибо за быстрый ответ. Возник ещё вопрос, звёздочки ставятся как на ниве?( снимаются вариаторы и вместо них одеваются звёздочки ) или по другому как-то? и ещё две звёздочки с цепью и редуктор понижения числа оборотов это две разные вещи или одно и тоже? У нас местный Агроснаб запросил за редуктор 150т.р + установка, в голове не укладывается. Собираемся заказать "приспособление для уборки подсолнечника ПС Лифтёр" из Краснодара, поделитесь впечатлением если кто пользовался таким. Комбайн для нас новый до этого только НИВЫ и Доны поэтому очень мало про него знаем.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Всегда пожалуйста wink
Честно сказать не знаю как dntknw
Я имел ввиду звездочки. Редуктор по сути это совершенно другое устройство, но у нас так "обзывают" звездочки
wink
Так на нем половина комплектующих от ДОНа laugh
: Бишкек
06.09.2014 - 06:38
: 8
Жатки у нас нет .Будем пробовать так что из этого выйдет потом напишу.А уберать немного га.150-200.
31.03.2014 - 17:01
: 40
2595712 пишет:
wink
Ладно, будем искать звёздочки, спасибо за пояснения)))
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
2595712 пишет:
И вам здрасте! Уборку еще ведем (Алтайский край позже начинает). Подшипник со стороны ГСТ не пострадал (масло проверял и доливал прочитав ваш пост). Досталось подшипнику со стороны шкива и погнуло вал (по середине он из трубы). Грязи в трубе не было только немного остатков смазки.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
с этим валом конструктора вообще маху дали,прошлый сезон сломал 2 штуки,сейчас вынул вал барабана ск-5 буду делать вал привода гст из него
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
2595712 пишет:
фермер 14 пишет:
У нас и сою и горох молотят. За сою не скажу ( у меня лично её нет) а вот горох молотили после хим обработки. Сорта такие используем высокостоящие.
: Бишкек
06.09.2014 - 06:38
: 8
sadchok пишет :
Какое переоборудование делаете на уборку гороха?
: Алтайский край
17.09.2013 - 14:48
: 68
фермер 14 пишет:
Никакого, только перенастройка.
31.03.2014 - 17:01
: 40
Сегодня пригнали, на базе заметили что бортовые обе в масле, может такое быть что это излишка из сапунов? или же грешить на сальники? Комбайн новый. И ещё вопрос какие обороты барабана и зазоры между барабаном и подбарабаньем должны быть на подсолнечник?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Подбарабанье опускаете полностью. Обороты чем меньше-тем лучше wink
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
вы проверьте уровень масла в бортовых,нас при покупке предупредили в сервисе что в бортовых и в коробке залито обкаточное масло притои ещё и два уровня ,потому и сопливит
31.03.2014 - 17:01
: 40
Спасибо за ответы, с бортовыми разобрались, вытекли излишки из сапуна, сегодня пришли а у комбайна сзади всё в тосоле под радиатором, приехал сервис сказал что радиатор весь дырявый надо менять, у них в наличии нету будут заказывать с Белоруссии, завтра планировали на семечку ехать а тут такое!!! Сказали минимум неделю ждать. Эх с такой неохотой смотрю на наши старенькие нивы но деваться некуда потерпим!!!
31.03.2014 - 17:01
: 40
Несколько фотографий
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Печальные новости... А у Вас радиатор с крупной ячеей или мелкой?
31.03.2014 - 17:01
: 40
С мелкой, а что?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
С мелкой, а что?
Говорят что есть с крупной. Не так забиваются пылью. К примеру на пересушенном подсолнечнике да еще и с включенным измельчителем очень много пыли. Радиатор продувать каждый день полюбому. А если попали под дождь и радиатор "влажнеет" то потом ячейки залипают и продуть насквозь радиатор практически не возможно. К чему это: спросите не могут ли они в замен поставить с крупной ячеей? Не думаю что по теплоотдаче такой радиатор будет хуже. Зато продувка хорошая будет и не так забиваться. И еще вопрос: вижу у Вас лестница справа. Там же и бак? На 300 или на 500? Сделайте фото пожалуйста моторного отсека.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
с 2012 года идут баки справа на 500 литров
31.03.2014 - 17:01
: 40
Привет, фото постараюсь завтра выложить, бак стоит на 500 литров с той же стороны что и лестница, сегодня поставили радиатор новый с крупными ячейками, вчера переоборудовали жатку на подсолнух завтра выезжаем косить.
рф
26.10.2011 - 12:21
: 22
можно убирать кукурузу без понижающего редуктора. как кто убирает кукурузу.
31.03.2014 - 17:01
: 40
как и обещал
: Саратовская обл. Дергачи
03.02.2010 - 22:10
: 179
как и обещал
Мотор стоит ЯМЗ?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Глаза устанут от обилия красок на приставке. Цвета должны быть не яркие, поглощающие свет. То есть темные. Удачи Вам!
31.03.2014 - 17:01
: 40
Mixail пишет:
как и обещал
Мотор стоит ЯМЗ?
Да ЯМЗ236
31.03.2014 - 17:01
: 40
Mixail пишет:
как и обещал
Мотор стоит ЯМЗ?
Да ЯМЗ236
ЕС пишет:
Думаю со временем выгорит и станет не такой яркой
Важные темы
  • Самые популярные темы
