Палессе 812. Страница 14 из 67
2005 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Сергеевич, Вы говорите именно об этом.. Это мы неправильно собирали первые разы. Спешка, не подумав...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
2595712 пишет:
Спешка, не подумав.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Кто подскажет, какое масло льют\лили в мост? Нужно делить литры две, не могу найти нигде
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
тад 17 лей
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Rudenko Anton пишет:
тад 17 лей
Та там жидкое какое то сейчас залито
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
тад тоже жидкий
: Котовск
23.09.2013 - 21:32
: 10
Подскажите сколько литров масла входит в гидравлику Палессе 812?
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
если везде сухо, то 105 литров
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Третий день косим.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
clap
02.04.2015 - 18:55
: 24
Mehanik1990 пишет:
если просто в гидробак, то 65л МГЕ-46В
: Котовск
23.09.2013 - 21:32
: 10
Спасибо за подсказку но нужна еще помощь, я весь комбайн облазил и не мог определить, как и где стоит датчик который замеряет зазор подбарабанья? и еще каким образом можно отключить датчик соломотряса что он вообще не реагировал и не сигнализировал в кабине?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Позвоните мне завтра
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Mehanik1990 пишет:
Датчик установлен внутри линейного электродвигателя который поднимает подбарабанье. Под верхней крышкой находится переменное сопротивление которое работает синхронно с штоком эл. двигателя.
Датчики потерь соломотряса можно снять с контроля в меню компъютера .
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Срезало шлицы на левой полуоси. Шлицы остались "внутри". Как вытащить не разбирая редуктор не снимая коробки?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
2595712 пишет:
На ниве вытаскивали так.
Палка (рейка) на конце забит гвозддь и привязана веревка, делается петля как на висилице второй конец в руке, засовываете рейку петлю на остаток полуоси и зятягиваете , потом тащите рейку.
Но эт если есть остаток, а если за подлицо то scratch_one-s_head
29.09.2010 - 20:52
: 2114
2595712 пишет:
Так шлицы срезало или полуось?.
Обычно скручивает конец полуоси. Достаем при помощи сварочного аппарата.
Берем пластиковую трубу и вставляем вместо полуоси. в трубу. Внутрь трубы массу и электрод приваренный к куску арматуры. Привариваем электрод к остатку полуоси и выключаем сварочный аппарат. При необходимости загибаем конец арматуры или привариваем поперечину и стучим по ней молотком.
Если сильно закушен,то придется снимать противоположную полуось и выбивать ломиком.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр Штирлиц пишет:
Спасибо, но
за подлицо
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Nik 61 пишет:
yes3
Nik 61 пишет:
Именно так и думал thank_you
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Притащили комбайн с поля метров 500 к дому. Кусок шлицевой немного вылез. Вытащили как Штирлиц советовал)
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
После легкого удара молотком
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Цена новой 110 $
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Жатка немножко оторвалась.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Уборка окончена. Ура)))
14.06.2009 - 08:05
: 5299
2595712 пишет:
Мои поздравления beer
Наблюдаю темку по тихоньку, Нравиться мне Полесье да обьемы нет те))
29.01.2014 - 21:43
: 355
Как узнать средний расход топлива л/га комбайна Палессе GS 812 при урожайности 25 ц/га?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
2595712 пишет:
Спасибо!))
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
-Фермер- пишет:
Как обычно. Залить полный бак, скосить, долить до полного. Литров до 10 должно быть. Это с измельчителем
29.01.2014 - 21:43
: 355
2595712 пишет:
-Фермер- пишет:
Большое спасибо!
Важные темы
  • Самые популярные темы
