Палессе 812. Страница 8 из 67
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
круто! у нас только колошение идёт,процентов на 40 колос выскочил.
Как снять нижнее решето без решётного стана в комбайне Палессе GS812???
А зачем?
Откручиваете задние тяги (те что на сайлентблоках, качалка короче), выворачиваете шпильки(на которых две гайки). Это открутите нижнее решето сзади. Спереди: с обеих сторон есть два лючка(сразу за домолотом и справа тоже посмотрите) Там по моему нужно нижние болты открутить. Честно не помню как, но приблизительно так
Блин, не так! Это верхнее так снимается
По краям оно крепится болтами к рамке (по-моему под ключ 19). Откручиваете болты и вытаскиваете его. Все) Вытаскиваться будет проблематично(если до этого еще не вытаскивали). Мы поливали по кругу водой, очень помогало. Вытаскивали и верхнее тоже, думаю только нижнее можно снять не трогая верхнего.
Нижнее проще. Снимаете под удлинителем скатную крышку(или доску, не знаю как правильно, та что крепится под решетом удлинителя на 4-х болтах на 8), вытаскиваете ее(для этого нужно снять датчики потерь(или открутить болты, которые смотрят наружу комбайна и сложить датчики). Далее увидите нижнее решето
Принимайте в свои ряды приобрел 812 сегодня первый день выехал в поле пока еще обкатываю. Из плюсов по сравнению с моделями предыдущих лет выпуска могу назвать удлиненный выгрузной шнек и топливный бак на 500 л. Детские болезни остались те же не держит обороты барабана, обороты вентилятора меняет только после перестановки реле управления. Есть еще один неприятный момент зерновую массу копит между консольным шнеком и транспортером наклонной камеры, постоянно зашкаливает датчик потерь за соломотрясом как все это исправить?
Добро пожаловать
Шнек это хорошо
А бак тоже слева? Пластмассовый?
Если течи не видно в гидромагистрали - то это можно исправить
Вы второй человек от которого это слышу
У нас хоть и старая модель-но такого(тьфу трижды) нету.
Это будет до тех пор, пока днище не отшлифуется. Можете нождачкой почистить, быстрее будет
Или снимите с контроля этот датчик(отключите), или в настройках измените чувствительность. У нас оба сняты с контроля
Вчера порвало на конце бункерный шнек,и как назло тока начали выгрузку,пока ведрами выгрузили пока сняли,пол дня прошло,влепили вставку,обварили,вроде будет жить,у кого така болячка была?
Топливный бак пластмассовый с правой стороны. Подумываю про установку крана на гидроцилиндр барабана
Со стороны кардана порвало? В каком именно месте? Прикрывайте от греха подальше крышку над шнеком в бункере. Пусть чуть дольше будет выгрузка, зато не порвете ничего
И кран у нас стоит
То есть поставили сами
А для начала попробуйте поменять резиновые колечки на золотнике. На гидроблоке есть две пробки под ключ 24. Выворачиваете левую пробку - там золотник. Вытаскиваете золотник, меняете резиновые колечки. Вот и все)
там где две пробки на 24 ,называется гидрозамок,он и отвечает за то что бы барабан держал обороты,но я менял манжеты-результат прежний
Возможно пружинка в клапане гидрозамка села. Попробуйте растяните немного.
На прошлой неделе я вылечил от такой болезни три GS-12.
да пробовали пружинку,сервис колдовал ,только результат тот же
Всем привет! Ребята, где мне найти цену на комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1624-1 «ПАЛЕССЕ GS16»? Может вы знаете сколько он стоит?
Привет. А он разве пошел в серию?
Еще не продается. Обещают к следующей уборке выпустить опытную партию около 10 комбайнов.
В серию он пошёл, только с нормальной компоновкой: кабина, бункер, двигатель. ясно. А GS14 уже продаётся? И какая его примерная цена?
Мы уже второй год пользуемся Есилем-740 это тот же Палессе 812 только Казахстанской сборки.
Раньше были енисей-950 2005 года выпуска. Разница огромная. Еще в первый год эксплуатации Енисеев нам приходилось очень многие вещи ремонтировать. На Есиле слава богу все намного лучше. Один Есиль справляется с работой двух Енисеев, да еще и в полтора раза быстрее.
Но есть одна проблема которую мы никак не можем решить, может кто подскажет.
Периодически не включается выгрузка зерна. Нажимаем на кнопку выгрузки, а индикатор (зелённая лампа с двумя стрелками) не горит и выгрузка не включается. Проверили все предохранители, магниты, индикаторы, саму кнопку. Не включается. Сидишь думаешь, что делать пробуешь включить и раз включается, при том что после последней не удачной попытки ничего не делали, а просто сидели ломали голову. Работает какое-то время, а потом снова не включается. Опять шаманские танцы с бубном и все безтолку, через какое-то время сам по себе включается.
От безисходности переставили блоки управления вибродном и выгрузкой, те которые находятся в блоке гидроклапонов (слева над задним колесом), теперь у нас вибродно, то включается, то не включается.
Может кто подскажет в чем дело.
А разве вы не ответили сами на свой вопрос?))
а в регионах цены будут отличаться на новинки?
Здравствуйте. Преобрели GS812 на уборке зерновых возникла проблема с очисткой,забивание нижнего решета половом и потери за очисткой.Об. вентелятора 670 решето 9 мм
Добрый вечер. Для начала поздравляю с покупкой!
Забивается решето из-за того что оно не продувается. Что-то не так с потоком воздуха из вентилятора. Сделайте фото(если это возможно). Завтра посмотрю как у нас
Добрый день.Спосибо.Восновном забивает заднюю часть
Закончил уборку зерновых без серьезных поломок:ya: отмечаю
у меня несколько вопросов какой кран ставите на гидроцилиндр барабана сфоткайте кто нибудь. Какие приспособления используете для уборки подсолнечника как уменьшаете обороты барабана. Нива стоит оборудованная под подсолнечник но после полесья нет никакого желания подходить к ней
Поздравляю
А какие не серьезные были?
Какой не знаю, но уже давно не держит. Сфоткать не могу блин. Не чем...
У нас самодельные лифтера и труба (мотовило).Делалось под заказ. Дорабатывать нужно, но руки не доходят никак. Не те объемы косим чтобы заниматься модернизацией.
Никак) Новый ремень и усьо. Ищите звездочки. На ремне это не работа а мучение. Не знаю с ДОНа подойдут аль нет
Из поломок могу отметить только то что перестал включаться выгрузной шнек пришлось перекинуть трубки с вибродна, но это и нельзя назвать поломкой т.к. когда дозвонился до сервиса посоветовали увеличить давление гидроблока на пол оборота и все заработало так что учимся на своих ошибках. В целом комбайном Очень доволен. У соседей даже на джон дирах случаются поломки похлеще. Из гомсельмашевских комбайнов 812 я считаю самым доработанным и доведенным до ума.
Всем привет, возник вопрос, мы купили Палесье 812 и собираемся пустить его на семечки, доставят его только через неделю что нужно для его переоборудования? нужен ли понижающий редуктор?
Если лампа (зеленая , включения гидросистемы) не загорается , то виновата электрика а не гидравлика. Смотрите магнитный датчик блокировки.
Раскрутился один из щитков (поддерживающий ремень в выключенном состоянии). Результат порванный ремень привода молотилки попал под ремень привода насоса ГСТ в следствии чего погнуло вал привода ГСТ. В каталоге его нет (только узел в сборе причем с неправильным номером) пришлось связываться с сервисом и выяснять номер и наличие вала.
Добрый всем вечер.Закончили уборку зерновых.Подскажите,что нужно переоборудовать для уборки сои ?
