Палессе 812. Страница 15 из 67
2005 сообщений
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
2595712 пишет:
-Фермер- пишет:
Как узнать средний расход топлива л/га комбайна Палессе GS 812 при урожайности 25 ц/га?
Как обычно. Залить полный бак, скосить, долить до полного. Литров до 10 должно быть. Это с измельчителем
8 литров с измельчителем наша Нива.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Несокрушимый властелин
GS16 - зверь сильнейший,
Плывёт и слепит светом фар.
Хранит он в бункере огромном,
Зерно из сотен тыщ гектар!
Он страж - полей бескрайних,
Несокрушимый властелин.
Гостей Беларуси - иностранных,
Пугает грозный свист турбин.
Мощнейший, дизельный мотор,
Гудит подобно самолёту.
Широкий, хлебный здесь простор,
Даёт всегда ему работу...
© Copyright: Михаил Горюнков, 2015
: Запоріжжя
07.01.2015 - 00:39
: 107
Недавно приобрел 812 б/у непоказывает обороты барабана,датчик рабочий,проводка цела,в работе переключается на траспортный режим мож хто шото посоветует, иль забить на него.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
При запуске когда идет диагностика сбой выдает компьютер?
: Запоріжжя
07.01.2015 - 00:39
: 107
Нет. Может в настройках чтото напутали.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
У кого есть размеры ремней на двигатель 812 с двигателем д-260,вплоть до ремня привода вентилятора.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
region T пишет:
Может в этой теме? https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/132050
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
каталог у меня есть,там по двигателю ничего нет кроме электро схемы.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Всем добрый почти вечер hi Воскресенье, выходной. Накалякаю чёто здесь. Фоточек немного заброшу, а позже и видео.
Меняли перед сезоном направляющие пластины транспортера наклонной камеры. С ДОНа не подходят, короткие. Покупали родные..
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Просто фото нашего лимана..
Самое начало уборки. Жду транспорт.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
За колоски на мотовиле знаю blush2
Загрузил ГАЗон. Полтара бункера сыпал..
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
В основном сыпали в такие лоханки
На шабашке работали в паре с Нивой хозяина
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
За день сыпали два Мана и штук 15 Газонов
Заказчик предпочитал валок
Туканчик рядом ходил
Вот такие трещинки(это не самая большая). Анекдот: друг уронил ключ 22*24 в трещину laugh Так и не доставал его оттуда
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Как я писал ранее, было такая поломка. Наша вина..
Пришлось отцеплять жатку. Кстати тележкой пользуемся только если едем на дальняк(20 км и более). Слишком муторно цеплять-отцеплять жатку...
Нормально заварили. снимали переходную рамку
Вот так при...иралось каждый год..
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Ячмень дяди Феди. Немного заросший..
Черное золото laugh Рапс.
Не легкая была уборка этого рапса. Много положило ветром. Стебель зеленый и толстый, нагрузка приличная, измельчитель дует. Скорость малая, но сыпнул очень хорошо.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Закончили рапс.
Перешли на другой..
Дорога к полю
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Одна из немалый поломок в энтом году. Полетел подшипник на вентиляторе
Пшеница..
А это самая большая поломка за все время. Полуось
Вечером сломались, к обеду следующего дня молотили горох уже
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Наш друг)) Криво загонка, от посадки так "наделали"
С зерновыми все..
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Семка. Зелыные стебли. Грязная-заказчика так устраивало
Расслоился ремень на приводе шумахера. Снял верхнюю оплетку, которая держит ручьи вместе, одел ремни обратно, доработал
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Видео маленькое. Летом не смотрел их, а теперь при просмотре отчетливо слышно какие-то дребезжания в кабине, хотя во время работы этого не замечал..
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Еще одно
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
2595712 пишет:
Семка.
Добрый вечер. Наконец то Денис немного оживил тему. У меня несколько вопросов по уборке соняшника:
1. Какие особенности при настройке комбайна, первый год буду убирать полесьем
2. Обороты барабана какие устанавливаете у меня меньше 500 об не убавляет, может используете редуктор, обрушенные семена попадаются?
3. Некоторые советуют отключать домолот чтобы уменьшить обрушивание
4. Какая жатка
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
АлександрБ пишет:
Добрый вечер
Добрый вечер)
АлександрБ пишет:
Присоединяйтесь wink
АлександрБ пишет:
Та по сути никаких. Ветер от 480 до 530. решета на глаз))
АлександрБ пишет:
Поменяйте ремень на новый, обороты уменьшатся(знаете как правильно менять?). Подбарабанье почти полностью опускал.
АлександрБ пишет:
Попадаются если пересушенная семка. Редуктор не используем. С домолота сняли тут штуку не знаю как называется что на крышке крепится 3-мя болтами типа декию
АлександрБ пишет:
4. Какая жатка
Жатка зерновая с допотопными лифтерами. Мотовило труба с лопастями
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
На пересушенном горохе было дело снижал обороты двигателя до 1900. Но то было заради 10-ти гектар.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Решета регулировал так: сначала прикрывал по максимуму верхнее и нижнее. Смотрел по потерям и приоткрывал по мере необходимости. Сильно приоткроешь-палки застревают. Но это из-за несовершенной приставки(жатки). Дополнительное где-то 8-10 мм. Удлинитель закрывал вообще. Ту штукенцию, что под удлинителем типа направляет поток воздуха для продувки(дефлектор или как он там) снял. Легче чистить нижнее решето. Но у меня там пас стоит. Когда-то сбрасывал фото.. Воздуха сильно мало тоже нельзя давать-не будут продуваться решета, пойдет большой сход на домолот. Нужно смотреть на месте уже как настраивать. Уточню-домолот не отключен, просто снята та пластина. Можно уменьшить обороты на домолоте путем установки звездочки (ремень при этом снимается). Подойдете глянете и все станет ясно. Мы этого не делали. Семки косим не много. В этом году всего 80 га(как и рапса)
29.09.2010 - 20:52
: 2114
2595712 пишет:
thank_you
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Николай Владимирович, а семку не косили? Или Вы не сеете? Забыл еще написать. Укорачивали траспортер наклонной. Убрали по планке.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
2595712 пишет:
Пшеница..
а что у вас за мосты такие интересные вро де как на Ниве стоят,а мы стоим ,погода даже путём начать уборку не даёт
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Парни отличньіе материалі и фото и видео. good
Важные темы
  • Самые популярные темы
