Палессе 812. Страница 17 из 67
2005 сообщений
29.01.2014 - 21:43
: 355
Slon723 пишет:
-Фермер- пишет:
Всем привет! Подскажите пожалуйста: для чего в крышке корпуса воздухоочистителя двигателя, комбайна Палессе GS 812 сделано технологическое отверстие???
Извиняюсь. А что за отверстие? Что то у своего не видел. Если есть фото, покажите пожалуйста!
Отверстие закрыто резиновой пробкой. У нас комбайн 2013 г.в., а у вас?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
-Фермер- пишет:
Slon723 пишет:
-Фермер- пишет:
а крьільчятка на елементе есть
29.01.2014 - 21:43
: 355
Rudenko Anton пишет:
-Фермер- пишет:
Slon723 пишет:
-Фермер- пишет:
На каком элементе?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
-Фермер- пишет:
-Фермер- пишет:
Slon723 пишет:
-Фермер- пишет:
На каком элементе?
на фильтре который там соит
29.01.2014 - 21:43
: 355
Что вы имеете ввиду, какую крыльчатку? Поясните конкретнее
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
под номером 12
Это типа ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в его случае в фильтре должно стоять
29.01.2014 - 21:43
: 355
Лопатки направл., нет, а для чего предназначен выкл. техобслужив. под номером 10? Что он включает и выключает? Если можно поподробнее...
29.09.2010 - 20:52
: 2114
-Фермер- пишет:
Корпус фильтра с GS-12.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
-Фермер- пишет:
Датчик засоренности воздушного фильтра.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Nik 61 пишет:
-Фермер- пишет:
Nik 61 пишет:
-Фермер- пишет:
Nik 61, а у вас есть фото, на котором видно как патрубок отсоса пыли соединяется с глушителем?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
-Фермер- пишет:
К сожалению фото нет.
Примерно вот так...
29.01.2014 - 21:43
: 355
Nik 61 пишет:
-Фермер- пишет:
Примерно вот так...
я тоже так думаю,
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Вот на другом фото обрезано лишь несколько сантиметров.
Внутри просто загнутый конец трубки. Лично засовывал руку и проверял.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Nik 61 пишет:
понятно
31.07.2015 - 08:58
: 621
-Фермер- пишет:
Slon723 пишет:
-Фермер- пишет:
Посмотрел, у меня так же, комбайн 2012 года. Интересно, а почему завод сразу эжектор не ставит если он настолько эффективен как говорят? Может есть заводской чтоб купить поставить и не мудрить?
29.01.2014 - 21:43
: 355
Slon723 пишет:
-Фермер- пишет:
Slon723 пишет:
-Фермер- пишет:
Slon723, я тоже хочу поставить эжектор, думаю на новых GS 812-ых стоит с завода эжектор, т.к комбайны постоянно модернизируются, недавно например появились: гидропневмоаккумуляторы
: п,Дубровский Волгоградская область
31.03.2014 - 17:01
: 40
-Фермер- пишет:
Slon723 пишет:
-Фермер- пишет:
Slon723 пишет:
-Фермер- пишет:
Брали 812 ровно год назад, стоит такая же заглушка как показывали выше.
31.07.2015 - 08:58
: 621
Коллеги, проблема, масло греется в гидросистеме, понять не можем в чем причина, все фильтры поменяны, масло новое. Может кто сталкивался с этим?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Slon723 пишет:
Скорее всего работает переливная секция(если Вы не исключили этот вариант). Ничё не включено? После чего начало греться масло?
31.07.2015 - 08:58
: 621
2595712 пишет:
Slon723 пишет:
Что за переливная секция? Механизатор нагрев ни с чем не связывает. Думал фильтр засорился. Фильтр поменял. Все равно греется. Но гидравлика работает нормально. Механизатор второй год на нем работает, еще хорошр не знает технику. Обслуживаем все вовремя. Такое чуство что какая-то мелочь, но непонятно какая :(
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Снимите крышку из гидроблока(там где электроклапана). На каждом клапане есть светодиод. При работе он загорается(у нас зеленые). Посмотрите может что-то включено. На панеле (в кабине) я так понимаю зеленая лампочка не горит?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Кто чем может похвастаться (ну или пожаловаться)? Еще раз повторюсь по поводу переделки шнека-СОВЕТУЮ всем!
Мы уборку закончили две недели назад. Теперь на хранение....
31.07.2015 - 08:58
: 621
У нас на ДВ уже ночь. Завтра утром буду смотреть.
На всякий случай уточню: Комбайн завели, диоды гореть не должны, если какой-то горит, то что-то постоянно включено, и это может быть причиной, так?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Slon723 пишет:
Помоему так. Могу и ошибаться. Я бы глянул, но комбайна под боком нету..
если
Slon723 пишет:
значит маслу некуда деваться и оно сливается назад в бак через переливной(предохранительный) клапан. Отсюда и нагрев скорее всего.
У Вас комбайн какого года? Наработка большая?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вопрос к тем у кого комбайны с ЯМЗом. Как с расходом?
31.07.2015 - 08:58
: 621
2595712 пишет:
Slon723 пишет:
если
Slon723 пишет:
12-го, в общей сложности 2 тысячи гектар убрал.
31.07.2015 - 08:58
: 621
В любом случае огромная благодарность за советы. Завтра буду разбираться. Как разберусь, обязательно отпишусь.
Важные темы
  • Самые популярные темы
