Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 44 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Так и не нужно не чего откручивать . пальцы вытяни и все![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
погрузчик работает как надо до высоты поднятия 2.5м а дальше упирается ( что за такие запирающие клапана ? для чего они служат ?
Леш, а хорошо придумал стрелу усилить
! Тоже подумать надо над таким решением, а с другой стороны лом закрепить.
Там стоит конус . поднял и если гидравлика опускается не держит распред . зажимаеш и все масло не уходит с цилиндра . и соответственно кун не опускается .
нет на мкду таких клапанов
клапан который ограничивает грузоподъемность срабатывает на оба цилиндра одновременно
Иван, проверьте хорошо ли затянуты запорные устройства при подсоединении шлангов и может какой воздух не вышел, поднимите и опустите несколько раз
а цилиндры наклона хорошо работают?
поднимал и опускал уже много раз! наклон работает отлично
Понимаю, что вопрос банальный, но мало ли, масла в гидробаке достаточно7
все верно сказал Алексей
10 минутное дело и все увидишь .просто у нас был такой случай но только на пку 0.8 .и тоже на новым . 1 был длиннее другого
да Серег такое тоже может быть . но у него стрелу выворачивает .
Вот я об этом и говорю![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Может быть не в цилиндрах дело, а "уши" не симетрично приварены (одна ниже другой)?
Так я и талдычу
от соеденить цилиндры проверить потом плясать дальше ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
скорей всего не в этом дело . он у него поднимает на 2.5 метра а потом уже это все начинаеться .это уши у него должны быть примерно друг о друга на 30 см . это было бы видно .
спасибо всем за советы! завтра все же придется поковырять гарантийный погрузчик
видимо все же что то с цилиндром..... даже если бы там остался воздух пустым бы он все равно бы поднялся а тут что то держит правую сторон
Так а в чем заключается гарантия
так вызывайте гарантийщиков и им делайте мозг ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Я могу еще понять трактор иномарка стоит 10 000 000 вот там не по ковыряеш все запломбировано . а ваш погрузчик . да еще и косяк завода чей у вас ?
агарамак. для меня он очень дорого обошелся
Сколько если не секрет ?
122т
Это дорого
мы пбм брали в 2011 году стоял больше 100 000 не помню точно. Не буду и врать. и ковш в прошлом году на него брали на 0.8 куба 19 000
Так это по нынешним ценам-то халява можно сказать. А фотки есть?
http://mpk-agro.ru/pages/model/9/ 174 000
ездил за ним за 370км на завод! планировал по началу брать ПКУ08 потом все же наскреб на Аграмак. фотки может завтра сделаю после диагностики
у нас в городе за него тоже 137т просили осенью. а какой то Белорусский погрузчик с тех пор подорожал со 130 до 165т
даже 120 он по началу стоял
Целиком и полностью согласен!!! Обращайтесь на завод, сначала по человечески, а там по ситуации, начнут упираться пишите претензию, крайний вариант на суд, но обычно до этого не доходит. Вы вообще имеете право вернуть им это не работающее добро. Либо они обязаны устранить неисправность своими силами и за свой счет, либо компенсировать стоимость ремонта третьими лицами. Есть вариант припугнуть что заставите их возмещать утерянную прибыль за время вынужденного простоя погрузчика![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Не бойтесь отстаивать свои права!
а шланги не перепутали на цилиндрах
тож может быть такое до половины поднимает потом начинает перекашивать
Если Вы купили погрузчик, как частное лицо то работает закон о защите прав потребителей, т.е. можете вернуть без проблем. А если как юрлицо, то закон о защите прав потребителей не работает, вернуть можете, только если докажете неработоспособность изделия.
http://www.youtube.com/watch?v=XJxg5SZK8gw
ссылка на видео по ТУРСу. Снятие и установка ковша, снятие и установка рамы.
Ну что тут сказать
Мне очень нравится, снизу под трактором ничего лишнего не торчит. Хорошо что не успел взять ПБМ 800, хотя осенью уже ехал за ним в Москву, не срослось - да видно и к лучшему. Буду летом брать ТУРС. Только не видел как там к заднему мосту тяги, подтягиваются или просто прикручиваются как на Фронтлифте. Где то прочитал что если без натяжения то на промежутку нагрузка большая. И с воздуханом нужно будет что то мудрить, он на 1021 как раз где в ТУРСе площадка под джойстик.
