Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 33 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Остальные фото
Толщина метала стойки 15 мм
стойка продуманная правильно сделана еще установить раскосину из задней центральной навески и можно смело работать
Стойка крепится в трех точках спереди, посредине и взади трактора в ютубе можно посматреть.
время покажет
стойка продуманная правильно сделана еще установить раскосину из задней центральной навески и можно смело работать[/quote
С такими стойками если трактор провалится то сразу застрянешь еще и без пвм.
да заводское все тоже самое только труба потоньше нетолька застрянешь но и погнешь ездить приходилось аккуратно. на фронтливте удачно сделано большой плюс. сейчас на балочнике поставил 12 швеллер поперечину теперь голова не болит где ездить..![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
интересен устройство скребка в месте крепления если можно общим планом.
Ренат скребок тяжелый пипец с моим весом 105 кг кое как чуть чуть отрываю от земли кг 350 минимум весит, рамка с цилиндром на фото
да железа не пожалели можно будет шоркать на плавуещем
Специально для вас
На ПБМ в этом плане сделано хорошо не цепляет не чего
Холодно пока , в понедельник потепление постораюсь зацепить.
Дима замеряй половинки ,пока не ставил , а то будет как у меня![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/1001447.jpg?itok=EsJSxw_K)
Замерял у меня ровные
Повезло , это не мои половинки , но у меня тоже не ровные буду снимать . переделывать . Сразу по незнанию не проверил![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Ковш из за этого на искосок идет наверно.
Да по ковшу и заметили когда большой поставили 0.8 . а вот на 0.5 не видно было
Вот стрела тоже дает косяка
Как лечить собираешся
Лёхе 161 отвод 90 поставь и ноль проблем.
Буду мерять вот тут![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/09112014553.jpg?itok=PvnTkoo6)
и вставлять полоску . хочу поднять . выше .Так как приходится ездить по полю с снятым ковшом и СЗП 3.6 и установка бывает левая сторона достает до земли . вот хочу приподнять и проварить .
попробуй претензий выслать где покупал чтобы сделали экспертизу и выслали новые стоики с завода этот брак очевиден пообещай что суд будешь обращаться и на ютубе будешь вести анти рекламу может полностью установку новую получиш.
Всё таки джойстик я установил.
Кто , где вешает ящик с инструментом и рессивер ?
на агромаке тоже хочу переделать гидро трубки с наружи легче обслуживать
А что тебе внутри не нравица , и что там обслуживать.
внутри аккуратней согласен и неэстетичнее, подумаю еще. Шток на подъемных цилиндрах и наружный диаметр цилиндра каких размеров
На кой ляд ресивер нужен?
Если он есть, чего его не оставить? Сломать и выкинуть всегда успею, а вот сделать потом будет трудно, я когда Т-150к не было ПРТ-10 на МТЗ таскал с навозом на 5км в один край с 12 тоннами без тормозов на прицепе очень очково было. Да и халява с Гостехнадзором ненадолго, скоро телегу без тормозов хрен зацепишь попомнишь мои слова.
Уже!!! пока требуют чтобы стояли камеры тормозные, и шлаг был , но чую скоро будут требовать показать в работе.
про цилиндры по подробней у меня на уневерсале 800 подъёмные на 50 стоят, и 0,8 ковш с грунтом или мешок удобрений вывернуть не могу. пока стрелу не опущу.
Ренат спрашивал за ящики с инструментом у меня так стоят
