Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 37 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Так во сколько покупка обошлась?
3600 зеленых
Да шире чем на ПБМ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Дим ,на заднем плане это ваша мастерская ( мтм ) ??? Если можешь рассказать поподробней из чего делали размеры , есть ли пто и фото пожалуйста!!!!!!
Привет, в кратце напишу а то
. Стены газобетон обшиты профлистом и утеплены минватой, высота потолка в ремзоне 5.8, кран балка 3.2т (болгарская), токарка, склад з/ч, столовая, кухня, холодный бокс. Отопление в ремзоне (120 м2) теплый пол, остальное алюминиевые радиаторы. Фото снаружы только такая.
Что скажешь? Буржуй
Молодцы !!! Пожалуйста фото кран балки как крепится !!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Новый погрузчик ТУРС 2000 производства Сальсксельмаш. Грузоподъемность до 2 т. Быстросъемный, джойстик, гидрозамок смены рабочих органов.
Ну и это всё? комплектация, цены, ковш размеры, высота подъема, взаимозаменяемость с ковшом от пку, Где посмотреть образец "в живую".
http://www.salskselmash.ru/catalog/naves/naves_64.html
Это понятно, но хотелось бы больше информации- отличие от ПБМ, в чем причина выпуска близкого по характеристикам погрузчика? Нет какритнки высоты погрузки ? 3,75 это по чем считать? Джойстик - более подробнее, а то Аверс например не очень в восторге от аналогичного.
что такое -гидрозамок смены рабочих органов?
С чего, в конце концов, "слизали".
1. Про комплектацию: пока есть 2 вида ковшей, 0,6 м3 размеры ширина х высота х длина в метрах 2х0,75х0,9; 0,8 м3 - 2х0,89х1. Со временем комплект рабочих органов будем расширять, т.е обязательно появятся различные захваты, вилы, грузоподъемное устройство и пр.
2. Цены - прайс лист прилагаю.
3. Высота подъема - фото прилагаю.
4. Ковши с ПКУ не взаимозаменяемы. Но система присоединения - EURO стандарт. Т.е. можно применять рабочие органы от импортных погрузчиков.
5. Вживую можно посмотреть на заводе Сальсксельмаш, через неделю начнем развоз по дилерам. В краснодарском крае сможете посмотреть в ООО Росагромир, кропоткин (www.rosagromir.ru). Кстати, там уже есть модель ПБМ-800Д с джойстиком в комплекте. Также можем предложить отдельно комплект под переоборудование ПБМ-800 джойстиком
1. Отличий от ПБМ очень много, постараюсь рассказать. С ПБМ-800 сравнивать некорректно, погрузчики разной грузоподъемности. Сравню с более мощным ПБМ-1200.
- очень простой и надежный механизм быстросъемности, отсутствие пружин и прочего, всего 1 палец. За счет этого конструкция удешевилась, что позволило сделать погрузчик с большей грузоподъемностью практически по такой же цене.
- вынесена максимально вперед поперечная балка рамы, что улучшает обзорность
- "рога" рамы выполнен из двух половин, которые входят друг в друга, и сварены по краям,что улучшает прочность конструкции. У ПБМ - половинки сварены сверху и снизу, как" коробочка"
- панели навески (боковины) выполнены из металла толщиной 30 мм, у ПБМ- 20 мм
- паралеллограмный механизм (тяги сверху рамы) - цельнометаллическая конструкция, практически не увеличивают раму по высоте, что также отражается на лучшей обзорности. У ПБМ- конструкция механизма из трубы.
- выше писал, что на ТУРСе евростандарт присоединения рабочих органов. У ПБМ-нет.
- углы выворота и подворота ковшей на ТУРСе больше
- мощная и жесткая конструкция соединения погрузчика с задним мостом трактора (для снятия нагрузок с передней части трактора). У ПБМ - трубная конструкция.
2. По высотам - см. предыдущий ответ.
3. Уточните вопрос по джойстику, что именно рассказать?
4. Гидрозамок - это установленный гидроцилиндр на механизме присоединения рабочего органа, который позволяет менять рабочие органы погрузчика не выходя из кабины.
5. По поводу с чего слизали - ответить не могу по понятным причинам. Но за аналог взяли один из лучших на сегодня в мире образцов (это не польские варианты).
Еще по отличиям - РВД у ТУРСа спрятаны в раму, опять же, улучшение обзорности и эстетичности
Вот, другое дело.Спасибо.
Сейчас народ к вечеру подтянется еще вопросы будут.
А на заводе он навешен на трактор? Приеду посмотрю. А на выставку в Ростов повезете его? Если да, то в навешенном состоянии?
На заводе есть в навешенном состоянии, если захотите посмотреть, предупредите, потому что можем снять, для проверки других погрузчиков. В ростов не повезем. Повезем на выставку в ставрополь, которая будет проходить в конце марта. Там ТУРС будет экспонироваться в навешенном виде на тракторе Беларус 1523.
Больше фото нового погрузчика по ссылке http://www.salskselmash.ru/consulting/photo/Photo1/
Мне начинает нравится, ковш однозначно лучше пбм, и выворачивается "внизу" лучше
Да, Вы правы.
Но он ниже на 20 см чем ПБМ с полным ковшом , и на 30 см с горизонтальным , по сравнению с ПКУ 08 прирост высоты погрузки 10-15 см ?
Блин, нет в жизни гармонии.
Нет по грузоподьемности он очень хорош, но нам нужно грузить в зерновозы- баржи. Придется отказываться, в пользу ПБМ.
Сергей добрый день у меня вопрос если сравнить с ПБМ-800 1.гидроцилиндры на выворот меньшим диаметром и длина такая же как на пбм (долго выварачивает ) 2.втулки на пальцах надеюсь не метелокерамика (говеные) 3.с пбм ковш подходит
Хотя может Зерновозчиков погоняют насчет высоты? Достали уже, наростят борта до 3,2 м , а как пшеницу грузить -" мне 25-27 тонн пожалуйста" - нах. ты такие борта делаешь? Ну или хотя бы съемные наставки делай.
А какая высота бортов у зерновозов?
1. Завтра уточню у технических служб и отвечу
2. Втулки металлом рамка. При ежесекундно смазке очень долговечны. Если поставим просто металл, замучаетесь менять))
3. Не подходит
2. Пишу с телефона, извините. Встроенный словарь таких слов не знает. ВТУЛКИ МЕТАЛЛОКЕРАМИКА
У нас на заводе есть свой зерновозов с высокими бортами. Заставлю попробовать на деле его погрузить. Как проверим- отпишусь
Кстати, уважаемые форумчане, приглашаю официально в гости. Есть, что показать на заводе. Готов показать производство ничего не скрывая, так сказать, "изнутри".
2. Простите еще раз за ошибки. При ЕЖЕСМЕННОЙ смазке
3,6 м максимум что я видел и отказывался грузить , потому, что ПКУ на мтз 80 не доставал до края борта
3,3 предел для куна и очень неудобно грузить.
В основной массе 3,20 борта , для ПКУ остается 10см чтоб ковш пролез., а с ПБМ то конечно хорошо ребята грузят, но мне на ПБМ не нравится ковш .
Многие ставят с ПКУ ковши на ПБМ , особенно те которые купили большие ковши, но тогда теряется быстросъемность ковша - короче нет гармонии.
По поводу высоты - проверим на практике. А что не так с ковшом пбм? Он намного мощнее, и форма его, как нам казалось, предпочтительнее для того, чтобы грузы не выспались при погрузке.
