Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 31 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Нет боковые не открываются, только заднее и в крыше есть люк.
Ну конечно. Просто у штатных подводящей и напорной магистралей срезали флянцы и вварили под НШ-50 они немного поболее. Тот который подводящий Гэ образный оказался металическим, в старом МТЗ у меня он был аллюминевым. Так, что с его переделкой проблем небыло, пришлось только немного его укоротить. Напорный после вварки флянца под НШ-50 вообще стал идеально. Фото не делал, а сейчас там мало чего увидишь.
У вас ковш на скоко кубов?
"Ярославич" цену выше писал. На сайте написано 800 кг, брал из за высоты подъёма, старый КУН под "нормальные" КАМАЗы еле подлазит, бывает Осетины приезжают за кукурузой, так у них хоть кирпичи подставляй под колёса трактора![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
0,8 был ещё 1.2 ну он уж очень большой
Ешё , что хочу сказать, по стёклам мне это не важно, буду ставить кондиционер и в этот трактор. Собственно установка кондея у меня была основной причиной переделки, старый КУН у меня навешен на МТЗ-50 76-го года выпуска, под погрузчик сам трактор, само то но условия работы не "айс" особенно если отгружать нужно летом, когда на улице градусов 35-40, ещё и пыль ...........
Тезка когда выбросишь, мне сообщи, в какую сторону запулил
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Серега .А чего ты к Вовию Обратись
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/26780rub.jpg?itok=oq10Vfk1)
Почему бы не приделать такие тросики к родному распределителю?
Так конструкция не позволяет . а так если помудрить![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Леш да вроде пока родной распред устраивает, я его поменял прошлым летом. А Вова я знаю, что не откажет, если что обращусь . По поводу джостика, Аверсу, нужно доводить до ума, чтобы все работало, не зря же за него деньги отвалили.
Так таким образом проще маслу проходить через основной распределитель, как будет работать второй? Запитать не трудно, там в районе флянца есть заглушка, можно вкрутить штуцер. Джойстик удобней это понятно, но как работать без плавающего положения?
Почему без плавающего? наоборот, слив делаешь через правый гидровывод( любой, верхний нижний) возможно даже дэтэвским шлангом, и для того, чтобы джойстик заработал ставишь средий рычаг основного распределителя на "плавающее" - открываешь слив с рапределителя джойстика. Пока небудет слива - джостик не заработает.
Вот я уже в теме по гидравлике выкладывал фото да и тут тоже если у вас стоит вот такой клапан в распреде на кун![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/100_1131.jpg?itok=p3F0Fe7A)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/pict0414_0.jpg?itok=G0kfpe2B)
схема понятна
то вот так нужно сделать
Выкладывал :)
Лёша привет а на итальянском распределителе плавающий режим есть и если такой на четыре секции в место штатного поставить можно или не получится .У меня в основном стоят вилы с клапаном и нужны три рычага постоянно а четвертый хотел чтоб на навеску шёл отдельно
Максим привет! привет нет не плавающего , не фексированого положения . держиш рычаг опускается орудие бросил все . Такие распреды стоят на мусоровозах может видел ? На замен штатного не пойдет .
Вот эти ребята такое устанавливают.
Так эти приблуды стоят сейчас за 50 тыщ я когда то до установки своего распреда после покупки ПБМ-800 интересовался но цена тогда была с джостиком 50 тыщ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А не слышали отзывов реальных людей которые пользуются а не продают
Максим! я не слышал
. Но могу сказать у меня стоит я играюсь установкой . инет фиксированного положения рычага и что . мне удобно человек к хорошему быстро привыкает ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Леша а когда допустим опускаешь стрелу на родном распреде в плавающее кинул и пока стрела опускается тем временем ковш или вилы регулируешь а на джостике надо опустить одно потом другое это медлено
Там вилы работают от кнопки я не помню где то было . оно не связано . с ручкой .
на ручке кнопка идет на электроклапан
Стоко шлангов , тройников колхоз какойто, на фронтлифте культурней сделано на много.
Вот пасматри.
Вот еще
Похоже конструкция быстросъема такая же как на ПБМ-800.
Я вот гляжу отдельный гидробачок соорудил на ГОРу. Можно подробности узнать. Установка и подключение бачка и педальки блокировки, лучше с фото. Сдесь наверно не в тему, так, что можно в соответствующую (типа переделка гура на гору).
да. шланги не культурно сделаны. ну можно конечно все переделать .ну за такие деньги могли бы все культурно сделать
Вот тут выкладывал Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите
Никто не спорит, но ценник сейчас такой, что колхоз будет за счастье. Пока самый большой недостаток, так, это , чтобы поднять капот на тракторе надо ключ на 46
, а так поперечная тяга не даёт и сегодня объехал штук 15 магазинов ни в одном не нашёл шлангов РВД на него (18 под ключь 22) , так, что если лопнет, то прийдётся , что то "колхозить" или под заказ вот так то ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Кстати , это только на картинке аккуратно сделано, на видео тоже "колхоз"
