Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 313 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Вот если бы пристроить этот автомат в раздатку мтз. Это было бы в идеале А так пока ручная альтернатива.Но в будущем хочу похимичить .Надо шестерню раздобыть с раздатки и поколдавать над ней .
Что то скучно стало в теме погрузчиков как Сергей Васильевич КСВ ушел и поговорить не о чем как только за пвм .
Есть вопрос по теме , человек стоит перед выбором какой погрузчик купить Турс -1500 с джостиком или Гидромет - 1200 может кто работает поляком , поделитесь впечатлениями .
Вот интересно на гидромете крепления паненели вынесены вперед это же получается нагрузка увеличивается на передний мост и оправдано это или нет . Пвм думаю не сильно обрадуется .
Сейчас глянул на гидромета,и сравниваю с турсом1500,турст выглядит по аккуратнее,шланги спрятаны,на раме ничего не весит,по быстросьему куна по моему палец вытащить проще чем на гидромете,там замута какая то.по растяжке на задний мост у турса по серьезнее идет и не регулируется,на гидромете растяжка с гайкой,незнаю плюс это или минус.лапы которые вытаскивают при отцеплении куна одинаковые,рамка крепления к лонжиронам на вид такая же.по распреду джостика у турса распред по меньше будет а так все такое же и подключен так же,по джостику у турса крепление по лучше стоит прям под рукой,а в гидромете торчит по среди кабины.на турсе девертор закрыт все аккуратно,на гидромете все открыто,есть гидроаккумулятор тоже незнаю нужен он или нет,на турсе дивертор идет на отцепление ковша,на гидромете идет на клапан вил,ковш отцепляется вручную.по виду детали обоих кунов похожи,пальцы также мажутся.плюс гидромета что он полегче будет.
Да плюс гидромета то что легче но минус в высоте подъёма 3.60м а у Турс-1500 3.90м и по цене поляк дороже почти на 50 тысяч .
Есть ещё вариант Метал Фах у него подъём почти 4 м но цена ещё плюс 20 тысяч рублей к цене гидромета .
Трактор мтз-82 и Кун будет использоваться в животноводстве на скирдовки и погрузки рулонов сена , соломы и чистки базов , высота подъёма на скирдовки не маловажный фактор . Хозяину очень понравился визуально гидромет но смущает маленькая высота подъёма .
А на новомодные погрузчики, удлинителей нет? как на ПКУ.
У нас металлисты купили удлинители и грузят КамАЗы с горкой, а раньше приходилось руками с ковша скидывать.
самое главное это цена.у меня тоже стоял выбор меду гидромет и мф в итоге гидромет 1200 стоил 300 с копейками точно уже не помню, а мф 260 т.р на 1600 вот и вся разница
Гидромет цена из ЛБР.
МФ цена с завода.
турс мф уступает всего ничего около 20-30 т.р,а сколько сейчас стоит гидромет не в курсе.
я своим фуры гружу все ок.Вы сравниваете гидромет 1200 с высотой 3.6м с мф 1600 и высота 4м и турс 1500 с высотой 3.9м это не равнозначное сравнение по моему. тут в таком раскладе конкуренты только турс и мф.
Я понимаю что мф -280 тр и Турс 1500 - 224 тр по характеристикам похожи а гидромет 1200 очень понравился визуально хозяину но он советуется хватит ли в животноводстве этой высоты . Я бы выбирал по высоте и в живую хотелось бы увидеть МФ -229 для сравнения с Турс- 1500 стоит ли переплачивать и ещё как я понимял Турс в наличие в лбр а МФ надо везти это плюс стоимость доставки.
У нас то же попокупили эти удлинители у кого не снимаются . И теперь песня .
За мелочи может и да , я в живую МФ не видел к сожалению , но роликах Ютуб МФ отличается у поляков и у нас в смысле производства .
МФ-229 с высотой подьема 4 метра стоит 260 т.р,А не 280 как вы указали. С доставкой не знаю мне домой привезли прямо с завода бесплатно.Плюс еще могут скидку сделать если взять 229 мф по рекомендации скинут 8 000.Могу поспособствовать в рекомендации и продавца с завода номер дам.при желании конечно. с 260 т.р скинут 8 т.р.Если то то интересует по мф спрашивайте я все расскажу.этим погрузчиком деревья корчевал всю осень.
вот видео там видно какие деревья были.
https://youtu.be/SIcN82deb4w
Чё-то и так крутнул телефон и так. Я если хотите завтра клён американский вокруг участка сниму. Будет более впечатляюще.
смысл от переворота не меняется.
А впечатлять я ни кого не собирался да и мне это в принципе не надо
Знаю что подойдет лучше экс сам на нем работаю.
но его нет а поле освободить надо было.
Все от безвыходности.
теперь осталось вспахать.
Я тоже выбрал бы по высоте
Всем привет вопросс! Есть у кого грузоподьемное устройство сальска на турс можно фото глянуть бы? Хочу приобрести
у них на сайте же есть, ток коротковато, в телегу 150ю мешок к стенке не поставишь
Доведённое до ума устройство выглядит вот так.
Спасибо. А вот там цепи должны быть по середине или один крюк всего? Мне он нужен чтоб двигателя снимать да и так по мелочевке что-нибудь поднять, длинны самой стрела хватает для всех процедур, а то вилами опасно на одну пику цеплять вот и хочу приобрести
Доведенное
но я бы если так делал то сделал бы эту удлинненную часть сьемной ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Ну Сергею мешки с удобрениями таскать с крючком нужно погрузочное
Вот ещё вариант. Мой самодел. Под ПБМ-800 сделал, но крепёж можно сварганить любой. Крюк вращается на подшипнике.
При необходимости удлинняю куском бруса. Вот кольца привёз, разгружал со второго яруса на ПТСке - без проблем.
Есть ещё 6-ти метровый
.удлинитель из сдвоеноого бруса 100х150, дом строил - на второй этаж (около 7 метров в высоту) весь брус подал.
А всё говорят умных людей в России нет
они есть везде-только не тем заняты.
Вот и я том же что опасно а за перекладину не удобно и в длинне проигриваю
Был в гостях у сказки
, с товарищем за компанию ездил на завод походил по складу красота всё новенькое .
