Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 312 из 413
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Нахрен надо.
Нш родной с завода,плоский наверно 32,гидравлика нормально работает,средний рычаг вниз,включил джостик и никаких изменений.
Могу завтра сфотать,но на ней надо метку какую делать краску или изолентой намотать,с кабины плохо видно попала выемка на линейке или нет.
ой не скажи.у меня сейчас на экскаваторе на задней установке три джойстика.а если бы стояли рычаги-то на этом пианино играть -рук не хватит.
Я так думаю можно и без джостика работать,сколько лет работали и ничего,а поставил ждостик понял что не зря его купил,удобно,думаю на старый кун со временем и содится не охото будет.
Легко. И гораздо удобнее.
Ну вот разрушил все мячты
А в чём проблема , купи отдельно джойстик на старый кун .
А зачем у меня есть один мне хватит,а старый кун так на подмогу останется,да и джостик будет стоить дороже куна.
Не понял, вы подключились к выходам или напрямую к нш и обратку на распределитель? Я по инструкции подключил к нш и на рапределитель
Я подключил муфточками к родным выходам которые на кабине,то есть на распреде трактора средний рычаг в нейтрале и джостик не работает.
У Вас ковш 0,8? У нас 1,2 подключен по такой же схеме, просо в складе буртовали, так тесть сел и говорит он (ТУРС) не буртует, не то что старый ПКУ.
В смысле из-за ковша не буртует ?
Ну да, полным ковшом не получается без его поджима стрелу поднять, клапан в каком-то из распредов срабатывает, защита от дурака.
Убрать клапан можно но потом страшно не только за Кун но и за передний мост тоже .
Да ковш 0.8 стоит,на днях буртовал в складе пшеницу,все получается,ковшом и талкаешь и высапешь.
Ну уж нет, не стоит с оч.умелыми ручками лезть, пусть так будет. Тем более, что это на просе только сильно напрягает, онож текучее, надо взять побольше и закинуть подальше.
Сегодня разгружал биги 82 беларусом.И попробовал изменить упровление передним мостом.Снял фиксатор с тяги и добавил пружину чтоб она выключала передний мост теперь мост стремится отключится. .При разгрузке машины приходится отезжать на подем поэтому без передка ни как .И получилось так отезжая придерживаю ручку передка и пока передний мост под нагрузкой ручка держится сама .Как только трактор выходит на нормальное покрытие ручка падает сама и передок отключается. Теперь хочу сделать какой-то фиксатор чтоб была возможность работать с автоматом .И в будущем хочу поставить джойстик а на него кнопку передка чтоб он электромагнитом включался и был всегда под рукой.
а передок в пренудительно нельзя поставить сразу?
При движении по складу он не нужен особенно когда биг на тонну несеш .И вот когда он был с фиксатором мне приходилось самому угадывать когда его отключать и если пропустил этот момент то его опять зажимает и его не выключиш. А без фиксатора как только задние колеса уцепят грунт и уйдет нагрузка с передка ручка сама выключается .
А зачем вам передок выключать? или вы на 9 передачи бэги носите?Также есть автомат.правда он не работает на заднем ходу.
Потому как с грузом нет возможности пробуксовки передних колес .И работа на принудиловке по сухому бетону это изнасилывание трактора.Но местами без передка никак.
Глупости вы какие то себе по напридумывали.я в лесу и в поле передок не выключаю вообще.только на перегонах.Работаю с передком до 6 передачи уже года три все норм.
знакомый таскает лес на мтз 82 и телегой т-150 где было два кузова грузит по 18-24 куба передок не выключает вообще мотор поставил 245 только только диски в пром опоре меняет да бортовые не выдерживают такой нагрузки.в колхозе уже лет 10 экскаватор погрузчик бу купили с заваренным выключателем пвм работает постоянно все норм. только подвесные меняют в мост даже не лазали с выпуска.
Но да! Дело хозяйское.
Вот именно, если не жалко резины и есть желание потрахатся с пвм, то можете не выключать его в складе по плитам и с полным ковшом. Да и вообще переделайте промопору напрямую, нах нужен фрикционный механизм.
зачем ее переделывать? на раздатке есть автомат.а фрикционный механизм срабатывает при перегрузках.Если у вас все переделано на прямую то тогда и по тр..сь.
У меня все по фен-шую.
Если-бы этот автомат работал на задней то никто бы не заморачивался .Я в полях тоже на автомате и голову не ламаю.Но речь идет о куне.
Тогда т-40ам. Там и на задней автомат. И на передней. Вобщем просто автомат.
